luzgin
luzgin
Белгород
11.03.2016 в 16:00:37
Alrmin написал: Собственно интересует-правильно ли я поступил,если учесть,что нагрузка будет-2 компа +телевизор+штук 15 лампочек не более 60Вт.
кабеля 1,5 мм кв защищаются АВ 10 А (свет) 2,5 мм кв защищаются АВ 16А (роз)
соединять их вместе в коробке правильно только если в щите все это подключено к АВ 10 А
Alrmin
Alrmin
11.03.2016 в 16:07:34
luzgin написал:
luzgin, ну если учесть ,что будет включено в общем 2 компа +телевизор+штук 15 лампочек не более 60Вт-разве это потянет даже на 10 A?Даже если включить одновременно.
luzgin
luzgin
Белгород
11.03.2016 в 16:15:55
Alrmin, все будет хорошо :) ну а о вашей пайке все уже высказались
а я в м видео видел телек с диагональю метра ТРИ так он поди КВт 5 потребляет :eek:
а вот по цене интересныйhttp://www.mvideo.ru/products/televizor-lg-105uc9v-10007767#specification :swoon
Alrmin
Alrmin
11.03.2016 в 16:21:38
luzgin написал: Alrmin, все будет хорошо :) ну а о вашей пайке все уже высказались
luzgin, может пересобрать на wago?
luzgin
luzgin
Белгород
11.03.2016 в 16:24:33
Alrmin написал: luzgin, может пересобрать на wago?
я паяю а ваго ставлю на свет только туда где их можно потом заменить так что не знаю что посоветовать
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.03.2016 в 16:50:45
Alrmin написал: предложения по улучшению/переделке этого всего.Ато коробка будет без доступа в дальнейшем.
Так что не стоит на ВАГО...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2016 в 16:53:20
запаса кабеля достаточно, чтобы все по-новой соединить как следует. оставлять скрутки по 5 сантиметров не обязательно - после пропайки можно оставить 15-20мм пропаянной скрутки, этого достаточно и не будет проблем упаковки всего добра в распайку.
делать сами скрутки потренируйтесь сначала на столе. секрет успеха - разделить пучок скручиваемых жил поровну (+- одна жила если нечетное число концов) и затем скручивать уже два пучка, скрестив их под прямым углом.
cooler.od
cooler.od
Одесса
11.03.2016 в 17:42:42
Alrmin написал: После этого я и засомневался в надежности такой скрутки.Хотелось бы узнать,как улучшить или переделать сию конструкцию?
А простой паяльник есть у Вас? Купите припой с канифолью внутри, будет намного проще. Или растопите канифоль в спирту, окуните туда скрутку, потом паяйте. Все получится. :)
Alrmin
Alrmin
11.03.2016 в 18:16:04
luzgin написал:
luzgin,
haramamburu написал:
haramamburu, andrewkhv, cooler.od,В принципе всё понятно по ситуации-буду переделывать скрутки,НО!я пробовал лудить медь2,5 чисто на столе,с канифолью-ничего не выходит.Припой просто скатывается по проводнику и все...может холодные были провода...Но ,согласитесь-стоять греть скрутку паяльником под потолком-совсем неудобно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.03.2016 в 18:34:23
Alrmin написал: пробовал лудить медь2,5 чисто на столе,с канифолью-ничего не выходит.Припой просто скатывается по проводнику и все...может холодные были провода...
наоборот, перегрев... тигелем пробовали или паяльником?
cooler.od
cooler.od
Одесса
11.03.2016 в 18:35:13
Alrmin написал: Припой просто скатывается по проводнику и все...может холодные были провода...
Тренироваться еще и еще. :) Вот в помощь видео от нашего старожила.
Alrmin написал: Но ,согласитесь-стоять греть скрутку паяльником под потолком-совсем неудобно.
Кому как, со временем привыкаешь. Кстати, защитные очки рекомендую категорически.
