юра Т
юра Т
15.03.2016 в 00:43:50
luzgin, свежая скрутка, чистая медь, грязными пальцами не лапал, скрутка кончиком вниз, капля спиртоканифольного флюса, кончиком пламени грел кончик скрутки и подавал припой (вроде с канифолью внутри), горелка простецкая типа http://glafer.ucoz.ru/statyi/gazpoyalnik/gorelkabig.jpg если нет нормального паяльника или электричества то разово можно спаять, а так мощным паяльником или ванночкой удобней
luzgin
luzgin
Белгород
15.03.2016 в 10:42:11
юра Т написал: luzgin, свежая скрутка, чистая медь, грязными пальцами не лапал, скрутка кончиком вниз, капля спиртоканифольного флюса, кончиком пламени грел кончик скрутки и подавал припой (вроде с канифолью внутри), горелка простецкая
все так только скрутку располагал горизонтальнои не флюс а канифоль в итоге такое впечатление что провода в копоти и результат не такой как у Вас получился
Alrmin
Alrmin
15.03.2016 в 20:10:50
luzgin, haramamburu,сегодня купил флюс ЛТИ-120.Как в описаниях-он нейтральный,хотя некоторые пишут,что только ранние партии.Тем не менее.Купил еще 100Вт паяльник.Прогрел скрутку(в ней 5 проводов по 2,5квадрата)капнул пере прогревом флюса.После хорошего прогрева начинаю плавить припой на скрутке-он скатывается и все.Просто какой то тупик.Пробовал припой с канифолью-то же самое.Решил попробовать на столе простую скрутку из 2х проводов-та же фигня.Что может быть?
cooler.od
cooler.od
Одесса
15.03.2016 в 20:53:39
Alrmin написал: Решил попробовать на столе простую скрутку из 2х проводов-та же фигня.Что может быть?
Старайтесь меньше крутить провода руками, скручивайте плоскогубцами. Попробуйте залудить один провод, без скручивания.
Alrmin
Alrmin
15.03.2016 в 21:32:45
cooler.od,пробовал.Так же всё.Затем решил взять сечение поменьше.Где то 1квадрат или чуть меньше.Провод ПРППМ.И его нормально пропаял даже с канифолью.
cooler.od
cooler.od
Одесса
15.03.2016 в 22:56:39
А если поцарапать провод ножиком или наждачкой? Получится пролудить? Может, кабель такой "качественный"?
юра Т
юра Т
15.03.2016 в 23:12:55
Alrmin написал: После хорошего прогрева начинаю плавить припой на скрутке-он скатывается и все.
так прогрев надо совмещать с подачей припоя, (если нагреть скрутку без флюса она окислится) капнули спиртоканифольного на скрутку, жалом хорошо залуженного паяльника берем большую каплю припоя и через неё греем скрутку и одновременно припой добавляем если его мало, припой лучше пос-61, который 180 градусов плавится, легче паять будет, со всякими "нейтральными" флюсами надо быть осторожней, (хотя бывало я с помощью паяльной кислоты (хлористый цинк) сильно окисленные радиоэлементы лудил, вывод опускал в кислоту и сразу водой тщательно промывал, дальше с канифолью паял)
Alrmin
Alrmin
16.03.2016 в 20:48:34
cooler.od, юра Т, Провод ГОСТ ВВГп 3*2,5. Попробую как советуете.Отпишусь по результатам.
Alrmin
Alrmin
17.03.2016 в 17:15:43
юра Т, cooler.od, luzgin, haramamburu,Собственно,повозился со скруткой на столе.Затем понял,что нужно делать и принялся за коробку.Решил облудить сначала жилы.ЛТИ-120 справлялся плохо,поэтому попробовал канифоль.Она отлично делает эту работу.На фото(Извините за камеру.Телефон совсем не ловит фокус) есть пример с ЛТИ-120.И с канифолью.Разница видна.Пересобрал старые скрутки и собрал новые.Клемник долой.В итоге паялось отлично.Только немного перегрел провод РЕ и нули-с них изоляция немного слезла.Спасибо всем,кто отзвался)Теперь буду знать как паять большие скрутки.
cooler.od
cooler.od
Одесса
17.03.2016 в 23:10:03
Alrmin написал: Решил облудить сначала жилы.ЛТИ-120 справлялся плохо,поэтому попробовал канифоль.
Мне тоже ЛТИ не нравится, хотя многие хвалят. Может, бракованное попадалось, хрен знает, шо они туда мешают. Канифоль всего роднее. )
юра Т
юра Т
18.03.2016 в 01:20:00
Alrmin, потянет), следующий раз когда паять будете то жилы потренируйтесь скручивать ровненько красиво, у Вас получится, и под пайку можно раза в два короче скрутку делать, и канифоль удобней жидкая (покупная или растворяем в спирте кусочек канифоли) тогда остатков после пайки почти не будет, то что лудили это замечательно, но мне лично лень, стараюсь совместить лужение с пайкой паяльник наверное купили с небольшим жалом? (мелкая скрутка хорошо получилась, а большую пришлось долго греть)
