14.11.2005 в 02:05:18
В выключателе установлен светодиод в выключеном состоянии через цепь светодиода в энерго сберегающей лампе (внутри) после выпрямителя медлено заряжаетсся конденсатор напряжение достигает определеного значение -"пробой"- лампа вспыхивает конденсатор бысто разряжается лампа гаснет процес повторяется через одну-две секунды. Это портит лампу и раздражает. Относится не ко всем лампам на некоторых явление не возникает (лампы старого типа c пускателями и без них) ,но очень редко.
Провереный выход из положения:
Предлагается обсудтиь другие способы электроной борьбы с явлением ну типа динисторы и.т.п.
Глупых вопросов попрошу не задавать(ну типа ,что такое динистор и.т.п.) и дурацких советов то же не присылать ,(потому как толку нету все равно ,а время жалко).
Может у кого-то есть реальные решения.
С уважением Kongur.
14.11.2005 в 04:46:49
Kongur написал : Это портит лампу и раздражает.
Как это влияет на лампу?
Kongur написал : Относится не ко всем лампам на некоторых явление не возникает (лампы старого типа c пускателями и без них) ,но очень редко.
То что не все лампы мигают - это точно. У меня в двух люстрах мигает только одна лампа из пяти. Мигает очень слабо, в принципе, меня это не раздражает. :)
14.11.2005 в 08:04:42
Я паралельно лампе повесил конденсатор 2 Мкф 400В мигание прекратилось.....
14.11.2005 в 09:33:23
2wayfarer
Процес включения и выключени для лампы вреден ,это относится как к люминисцентным так и лампам накаливания ,особенно к галогенным
Это снижает срок их службы.
2Bakar Конденсатор в цепи переменного тока это фактически шунт.
14.11.2005 в 10:02:25
Дурацкий совет:Выкидывать каждую 5-ю :))) Смешно читать, как на старом форуме с пеной у рта расписывали главное достоинство этих ламп - отсутствие мерцания и экономию, а про мигание скромно умолчали, почему то
14.11.2005 в 10:24:36
sanvitso написал : Дурацкий совет:Выкидывать каждую 5-ю :))) Смешно читать, как на старом форуме с пеной у рта расписывали главное достоинство этих ламп - отсутствие мерцания и экономию, а про мигание скромно умолчали, почему то
При чем туту лампы?! Дело не в лампах, а в выключателе.
14.11.2005 в 10:26:51
2sanvitso,
Я в качестве эксперимента поставил 5 ламп GE по 15 и 20 W. Эти лампы пока меня вполне устраивают. Потребляют значительно меньше, чем обычные лампы, при этом светят значительно ярче. Ну подмигивает (не очень сильно) одна лампа, меня пока это не особо волнует. Взял еще одну лампу российского производства на 9 W. У нее есть один недостаток - она загорается только через две-три секунды после включения. Вот это уже большой минус IMHO.
14.11.2005 в 10:42:57
474 написал : При чем туту лампы?! Дело не в лампах, а в выключателе.
Вот именно.. У меня, прикинул, таких выключателей с подсветкой - штук 10, дома и на даче. Примерно столько же ламп. Ни одна не мигает и не раздражает.
У вас "неправильные" выключатели. Правильные построены по "проходному" принципу (или нагрузка, или светодиод, нагрузка реально отрублена). А у вас нагрузка просто включена последовательно в цепь светодиона, а выключатель при включении его закорачивает...
Меняйте выключатели.
14.11.2005 в 10:50:19
2КонстаТим,
Самое странное, что в люстре установлены две лампы и только одна мигает.
14.11.2005 в 12:29:30
Ну тогда подбирайте лампы, раз не хотите менять выключатели.. Только вот думаю, моргает та, которая быстрее срабатывает на "пробой". Попробуйте выкрутить мигающую. Если вторая НЕ замигала - подбирайте лампы... Если оставшаяся тоже замигает - все же придется менять выключатель.
14.11.2005 в 12:37:28
в форуме электрика этот вопрос не так давно обсуждался, и вроде там какое-то решение было принято.
14.11.2005 в 15:18:57
2vitaly.M Не могли бы подсказать название темы.
14.11.2005 в 18:35:31
не. не помню. надо попробовать но названию угадать. думаю, это в старом форуме
14.11.2005 в 18:52:00
Спасибо
