20.05.2006 в 14:59:48
Уважаемые спецы! Дайте дельный совет: есть входящий тел.провод в квартиру- нужно раскидать по трем телевизорам: как лучше реализовать схему разветвления, и какой разветвитель купить, чтобы не сильно терялся сигнал, сейчас двойной разветвитель в пластиковой коробочке качество не очень... ну и какие штекера применять ? сейчас обычные советские, есть ли смысл покупать какие то с извратом? ну и толщина кабеля? тонкий бы, чтоб можно было б под плинтусами и порогами в комнатах проводить (хотя понимаю что чем тоньше кабель тем хуже, или нет?)? Прошу еще давать разъяснения по проще, чтобы простой не образованный человек (я тобишь) понял. Спасибо огромное.
21.05.2006 в 05:52:21
Активный, желательно с эквалайзером, чтобы сбалансировать сигнал на всех каналах. У любого пасивного разветвителя будет ослабление сигнала, причем чем больше отводов тем больше ослабление. У активного ослабления нет.
У меня стоит польский, фирмы Dipol, если не ошибаюсь. Никаких нареканий.
21.05.2006 в 20:42:08
и сколько такое счастье стОит? примерно.....
22.05.2006 в 02:25:33
akh написал : и сколько такое счастье стОит? примерно.....
От 500 рублей и выше...
mmasco написал : У активного ослабления нет.
Это зависит от положения регулятора усиления.
22.05.2006 в 02:34:09
В обычных условиях (уровень сигнала на ответвлении, которое идет в квартиру, соответствует стандарту и не требуется прокладывать по 100 м кабеля) вполне достаточно будет пассивного разветвителя - примерного такого, как на фото 1. У этого 2 выхода, есть и с 3 (и больше). Кабеля подсоединяются накручивающимися разъемами (фото 2). Разъемы, как правило, рассчитаны на наиболее распространенный кабель диаметром чуть более 7 мм (разъем, опять-таки, накручивается на кабель), для более тонкого/более толстого кабеля придется поискать соотв. разъемы. После небольшой тренировки получается достаточно качественное соединение. Кабель 7 мм, как правило, нормально помещается под плинтус. Штеккеры - наверное, не будет проблемой найти накручивающиеся (состоят из двух частей, первая - такой же разъем, как для подключения к разветвителю, вторая - собственно штеккер (рис. 3 и 4)- может продаваться отдельно).
22.05.2006 в 14:49:28
Alexander A.
благодарю за более чем понятный ответ! займусь в ближайшее время!
23.05.2006 в 08:10:51
пасивный резисторный делитель им и останеться, в какой бы коробочке он не находился, пластиковой или металлической. если даже у рекламируемых александром железных коробочек добротность чуть выше чем у вашей пластиковой, третье ответвление (а вам нужно именно 3 выхода) сведет все на нет и в конечном итоге вы получите еще более худшее качество сигнала чем имеете сейчас. у меня дома лежит коллекция пассивных делителей, вы тоже хотите собрать свою ? :)
23.05.2006 в 12:40:26
совсем не обязательно что он будет резисторным делителем. и скорее всего что не окажется. я уже года как 4ре не встречал. лично по мне пассивные на резисторах оч подходят. питание на верх чудно через них проталкивается
24.05.2006 в 21:39:46
ну собственно купил разветвитель (на 4 ТВ- на будущее), установил- теперь создалось впечатление что сигнал стал еще хуже, т.е. один телек показывает хорошо, а второй плохо! с чего вдруг? разветвитель брал похожий как мне показал "Alexander A", ессесно папы-мамы тоже... Провод на второй телек тонкий-НО неужто в этом все дело? и еще..., центральная жила провода как далеко должна заходить в наконечник?
24.05.2006 в 23:54:11
вас же предупреждали... :) ну ничего, два разветвителя уже есть - неплохое начало для сбора коллекции... :)
25.05.2006 в 01:15:48
Прежде всего вам надо заменить кабель на Rg-6 ( желательно Подольского завода - наилучшее соответствие цены и качества ). А насчет делителя Tv-сигнала, то надо еще подумать ... Если у вас кабельное телевидение, то делители ставить нет необходимости - достаточно соединить все антенные входы телевизоров последовательно шлейфом. Антенного усилителя в стояке порой бывает достаточно на раскачку всех нагрузок. А если антенна коллективная, то тут желательно поставить усилитель, хотя для начала можно попробовать обойтись "крабом". Делители, ведь, не обязательно бывают резисторными - есть и ВЧ-трансформаторные. Они, как правило, в металлических корпусах и съемными крышками. Если открыть такой делитель, то там вместо резисторов находится маленькое ферритовое колечко около 5 мм с проходящими через него тоненькими проволочками. Такие делители не очень подсаживают сигнал, но, зато, гальванически развязывают входы всех телевизоров. Но начните, прежде всего с кабеля ...
