Black13
Black13
28.01.2013 в 11:21:46
Имеется аудиодомофон.
Как въехал в квартиру - была полусломанная трубка типа LF-8 (картинки трубок по ссылке) http://www.dial-service.ru/security/hom-off/trubka.htm Было еле слышно, дверь открывалась если держишь кнопку секунд 5 и то не всегда. Меня собеседники практически не слышали. Грешил на трубку. Позвонил в обслуж организацию. Сказали домофон cd-2255.
Купил трубку ТКП-12D.
Выставил номер квартиры, подключил проводки, полярность соблюл (напряжение померял тестером - 7В).
При наборе квартиры звонит (доволно тихо), но никому никого не слышно, открывание не работает.
Проводка, как понимаю, проводка цела. Подключение проверил/перепроверил. Куда еще копать?
Серж сибиряк
Серж сибиряк
28.01.2013 в 12:17:59
В принципе - вы платите абонентскую плату - пусть сервисники решают проблему
Black13
Black13
28.01.2013 в 13:07:15
Вы правы.
Один только момент - с пн по пт с 9 до 18. Отправшиваться с работы, если несложно победить самому не хотелось бы
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
28.01.2013 в 13:24:48
А разве Метаком где то оговаривал, что его трубка корректно работает с другими цифровыми панелями?
Black13
Black13
28.01.2013 в 14:02:26
информацию про трубки к цифровым системам, включая 2255 брал осюда http://www.dial-service.ru/security/hom-off/trubka.htm в прямом виде не указано, просто сначала идет список цифр домофонов, потом трубок к ним.
в магазине просто спросили - цифровой или аналоговый. Я так понимаю, возвращать?
Смерч
Смерч
28.01.2013 в 21:00:20
Black13 написал : Проводка, как понимаю, проводка цела. Подключение проверил/перепроверил. Куда еще копать?
Возможно линия абонентская сдулась, проверте на куске провода - напрямую подключите в щите.
Black13
Black13
29.01.2013 в 12:49:14
Смерч написал : Возможно линия абонентская сдулась, проверте на куске провода - напрямую подключите в щите.
маловероятно. От щитка - витая пара к телефонной розетке. Прозванивается нормально. Разве что соединение проводов + телефонная розетка какое-то рассогласование вносит - но не думаю, что домофон столь чувствительная система.
попробую, конечно, к щитку напрямую - делов-то на 5 минут.
Black13
Black13
29.01.2013 в 14:40:44
sergey_sav написал : А разве Метаком где то оговаривал, что его трубка корректно работает с другими цифровыми панелями?
поддержка Метакома сказала, что трубка ТКП-12D полностью совместима с трубкой LF-8
Смерч
Смерч
29.01.2013 в 15:15:31
Black13 написал : маловероятно. От щитка - витая пара к телефонной розетке. Прозванивается нормально. Разве что соединение проводов + телефонная розетка какое-то рассогласование вносит - но не думаю, что домофон столь чувствительная система.
Половина случаев таких неисправностей - абонентская линия (плохой контакт, обрыв, окисление, линия состоит из нескольких кусков).
skye11
skye11
31.01.2013 в 01:14:56
Black13 написал : Купил трубку ТКП-12D. Выставил номер квартиры, подключил проводки, полярность соблюл (напряжение померял тестером - 7В). При наборе квартиры звонит (доволно тихо), но никому никого не слышно, открывание не работает.
Уверены, что соблюли полярность? Тестером вы могли только наводки померять. В исправном состоянии, все линии полностью обесточены, питание подается исключительно в момент звонка. Попробуйте сменить полярность. То что вы описываете, происходит при неправильной полярности, или нерабочей трубке.
Смерч
Смерч
31.01.2013 в 01:33:55
skye11 написал : В исправном состоянии, все линии полностью обесточены, питание подается исключительно в момент звонка.
Вы перед тем как давать советы - внимательно прочитайте, речь идёт о цифровой трубке где линия запитана всегда.
Black13 написал : полярность соблюл (напряжение померял тестером - ).
