Михаил 53
Михаил 53
26.12.2013 в 01:14:18
Да здравствуйте уважаемые спецы слабых токов. Нужен ваш совет в подборе системы видеонаблюдения (регистратор, камеры и т.д.) для садового товарищества. Исходные данные такие: Регистратор на 16 каналов думаю должно хватить. Максимальное удаление регистратор- камера в пределах 500м. Бюджет- скромный, но не в ущерб качеству, надо знать во что это может вылиться.
юра Т
юра Т
26.12.2013 в 01:34:21
Михаил 53 написал : но не в ущерб качеству
а какое качество Вы хотите?
kirich
kirich
Харьков
26.12.2013 в 01:42:17
Михаил 53 написал : Максимальное удаление регистратор- камера в пределах 500м.
Михаил 53 написал : Бюджет- скромный
Михаил 53 написал : Регистратор на 16 каналов
При таких расстояниях цена регистратора, даже навороченного, будет стоить копейки по сравнению с ценой кабельных линий (кабель + работа).
Михаил 53
Михаил 53
26.12.2013 в 01:53:12
Хотелось бы чтобы метров с 20 человек мог быть опознан.
А вот здесь рождается встречный вопрос, какой при таких расстояниях используется кабель? Витая пара? А камеры какие?
kirich
kirich
Харьков
26.12.2013 в 03:16:57
Михаил 53 написал : Хотелось бы чтобы метров с 20 человек мог быть опознан.
Я Вас наверное удивлю, но при разных условиях такое можно решить и обычной аналоговой камерой и не решить цифровой 5мр. Все зависит от угла обзора. можно поставить длиннофокусный обьектив на недоргоую аналоговую камеру и спокойно видеть лицо человека на таком расстоянии, а можно поставить "рыбий глаз" и на 5 метрах почти ничего не различить.
Ваш пути -
  1. ставим аналоговые камеры, сигнал передаем по витой паре используя Балуны (в гугле легко находится).
  2. ставим цифру, и ставим по дороге промежуточные свитчи (ограничение длины сегмента 100м).
Писать можно и не на регистратор,
  1. Комп с платой видеозахвата (например тот же ILDVR).
  2. Комп с 16+1 портовым свитчем.
У Вас вылезут другие подводные камни, Вы не с того конца начали оборудование искать.
Перечень ближайших проблем.
  1. повреждения кабеля, на таких длинах он будет подвешен, лед, снег, ветер, ветки.
  2. Грозовые разряды, хорошие антенны получатся, порты что у свитча, что у платы захвата выбивает только в путь, грозозащита помогает далеко не всегда, и то, надо контур заземления, но выбьет не регистратор, так камеру.
  3. Питание камер, на 500м Вы по кабелю уже не запитаете, питать прийдется по местному, значит куча боксов + блоков питания + возможно бесперебойников. А потом будут проблемы учета потребленной энергии этой распределенной системы.
Найдите лучше нормального интегратора, только особенно с учетом Вашего местопроживания, готовьте много денежных знаков. Я бы ориентировался на суммы около 10к уе. с работой и материалом.
юра Т
юра Т
26.12.2013 в 04:57:38
Михаил 53 написал : какой при таких расстояниях используется кабель?
оптика, или мириться с постоянным выгоранием оборудования после гроз
kirich
kirich
Харьков
26.12.2013 в 11:48:40
юра Т написал : оптика
Тоже хотел предложить, подумал что дорого будет, можно еще сеть из вай фай предложить. А по надежности да, лучше кабельных решений.
Михаил 53
Михаил 53
26.12.2013 в 15:24:12
Я склонен применять именно регистратор, в основном по причине не большого бюджета. В связи с этим вопрос. Поддерживают ли современные регистраторы запись как с аналоговых, так и с цифровых камер без применения дополнительного оборудования? Этот вопрос связан с тем, что было бы возможно комбинирование, например аналоговые камеры ставить в пределах 20-100м, а дальше- цифру.
Для питания удалённых камер предполагаю использовать бесперебойники, например ББП-3 или аналоги.
С этим целиком и полностью согласен. Вообще то я предполагал кабели связи проложить по опорам освещения ниже силовых проводов подвесить на тросе, но упустил из вида эффект антенны, так что согласен с применением оптики, вопрос только в цене, а это решать не только мне.
Михаил 53
Михаил 53
26.12.2013 в 15:27:48
А каков у неё радиус действия?
kirich
kirich
Харьков
26.12.2013 в 17:31:06
Михаил 53 написал : Поддерживают ли современные регистраторы запись как с аналоговых, так и с цифровых камер без применения дополнительного оборудования?
Поддерживают, только думаю тогда дешевле будет комп собрать. На фоне цены проекта разницы Вы особо не увидите.
Михаил 53 написал : Для питания удалённых камер предполагаю использовать бесперебойники, например ББП-3 или аналоги.
А аккумуляторы будете по ночам заряжать и утром менять с теми что разрядились ? питать от чего будете?
Михаил 53 написал : Вообще то я предполагал кабели связи проложить по опорам освещения ниже силовых проводов подвесить на тросе
Это не поможет.
Михаил 53 написал : А каков у неё радиус действия?
Есть разные системы, и 30-40м и 5-20км.
юра Т
юра Т
26.12.2013 в 20:17:46
Михаил 53 написал : было бы возможно комбинирование, например аналоговые камеры ставить в пределах 20-100м, а дальше- цифру.
а Вы соберите простенькую системку на обычном регистраторе, балунах, витухе, обычных камерах (цветные там где цвет машин важен), это всё то что рядышком и запитано с одного заземления, а удаленные камеры потом воткнете с радиоканалом, есть например на 1200 метров (http://www.trtv.ru/index.php?productID=471) в принципе должна в СНТ у вас потянуть, на 500 метров тянуть любой кабель очень затратно
