krserv
krserv
13.11.2014 в 21:19:38
Cосед попросил посмотреть телевизор, сказал, что после перестановки его на другое место, он перестал показывать.
Я пришел - работает только звук, растра нет, высокое на кинескоп не подается.
Разобрал, перепроверил все соединения, осмотрел плату с двух сторон, на возможный непропай, микротрещину. Визуально ничего не обнаружил.
Собрал, включил, появилось высыкое на кинескопе, но начала срабатывать защита по питанию. Т.е включение, два сигнала - писка и отключение телевизора по питанию.
Какие типовые неисправности есть у этого телевизора? Пропаяю схему ТДКС и микросхему генератора развертки, не пинайте, я не телевизионный мастер, имею только общие преставления, но полагаю, что схема строчной и кадровой развертки может быть причиной срабатывания защиты по питанию.
Полагаю, что где-то непропай, который вначале вообще не давал высокого, я сейчас дает, то где-то еще что-то не нормально.
И еще вопрос с основной платы на бандаж кинескопа поступают два провода - на кабель вокруг типа коаксиального т.е это схема размагничивания. Туда поступает переменное напряжение? Полярности нет? Или импульсное однополярное?
С платы кинескопа на бандаж кинескопа на коаксиальный кабель поступают тоже два провода - но у них разные цвета - один коричневый, другой синий. Что это такое? Если бы была земля, то поступал бы один провод, а тут их два.
sergey_sav
sergey_sav
13.11.2014 в 21:55:23
krserv написал : я не телевизионный мастер, имею только общие преставления
Может тогда ну его на...
А типовые неисправности можно поискать на Мониторе или Эспеке... Но откровенных чайников там не любят, могут и забанить.
Mutny
Mutny
Минск
13.11.2014 в 22:44:07
пересмотрите электролиты на вздутие
krserv
krserv
13.11.2014 в 23:40:46
sergey_sav написал : Может тогда ну его на...
я не откровенный чайник, вот типовые неисправности меня и интересуют. И по поводу системы размагничивания и неизвестного провода, что я выше спросил что это.
krserv
krserv
13.11.2014 в 23:51:55
Mutny написал : пересмотрите электролиты на вздутие
Это я сделал с самого начала, визуально не обнаружены. К тому же сиптоматика, более похоже на микротрещину или непропай, ведь несправность по питанию проявилась только после моей разборки и повторной сборки. При этом появилось высокое, которого до этого не было.
юра Т
юра Т
14.11.2014 в 01:00:46
krserv написал : визуально не обнаружены
там пара электролитов идет по питанию С821 С822, вольт 130 на них, любят высыхать, ну и визуально по пайкам само собой, строчник и вокруг
krserv
krserv
14.11.2014 в 01:06:20
Больше похоже на пайки в районе строчника, если бы электролиты высохли, то он бы сразу давал по питанию сбой, а тут проявилось, после того, как я плату вытаскивал и вернул обратно. Мне не понятно, что за два провода идут от платы кинескопа на бандаж кинескопа, о которых я написал в самом начале - синий и коричневый провод - что это? Я не обратил внимания как этот разьем стоял, но ключа в нем нет, да и на кинескопе вроде кроме как простых проводов по периметру и ничего нет, если это земля, то зачем два провода идет?
юра Т
юра Т
14.11.2014 в 01:15:13
krserv написал : если бы электролиты высохли
Вы не демагогствуйте, цепляйте параллельно кондеру электролит на крокодилах (можно на проводках подпаять, удобно пользоваться для этих целей электролитом с блока питания, тем что вольт на 400) получится так впаяете аналог родного
krserv написал : Мне не понятно, что за два провода идут от платы кинескопа на бандаж кинескопа
забейте
krserv
krserv
14.11.2014 в 01:20:54
юра Т написал : забейте
так а что это такое? и еще там за платой кинескопа в районе катушек отклоняющей системы припаян разьем на два вывода, но я не нашел ответной части куда его присоединить, он не был подключен с самого начала вроде как, намотан там был на выступающую часть крепления, но я могу предположить, допустим, когда я крышку снимал, мог плату крышкой потянуть, и разьем вытащить, но я не нашел куда он мог быть включен.
юра Т
юра Т
14.11.2014 в 01:27:55
krserv написал : районе катушек отклоняющей системы припаян разьем на два вывода
ну так сфоткайте хоть
vitalikas
vitalikas
Вильнюс
19.11.2014 в 00:04:40
И что, на фотках можно увидеть, как починить телевизор?
