Делаю ремонт. Будут проложены оптические патчкорды от серверного шкафа до каждого ТВ и рабочих мест. Оптикой ни разу до этого не занимался.
Основная задача будет в подключении пары рабочих мест к NAS на максимальной скорости 10Gb, с расчетом на когда-нибудь 40Gb.
В серверном шкафу стоит
Коммутатор DLink DGS-1510-52X у которого есть 4 порта 10GBase-X SFP+
Задействовано будет 3 порта. 1 NAS + 2 компа.
Патчпанель для оптики с кейстоун модулями.
Розетки в стенах у компов с поддержкой keystone модулей.
На рабочих местах компы с сетевыми картами под SFP+, например Intel X520-DA2. Выбраны как самое дешевое решение на текущий момент.
Длина патчкордов до рабочих мест будет по 30м. С разъемами не определился, пока все выглядит как будто основной стандарт в 10GBase-SR/LR это дуплекс LC-LC
Вопросы
1) Для укладки в коробах надо использовать патчкорды, а не пигтейлы? С учетом что при прокладке будет пара прямых углов.
2) Трансиверы у DLink есть как 10GBase-SR DEM-431XT (300m, 850 nm, многомод) так и 10GBase-LR DEM-432XT (10km, 1310 nm, одномод) разница в 3тр. Что выбирать с расчетом на будущее? Не факт, что DLink это навсегда.
3) Какие патчкорды лучше проложить одномод или многомод с расчетом на будущие 40GBASE/100GBASE?
4) Какой тип полировки мне нужен APC или UPC? APC же хватает?
5) Разъемы на патчкордах же duplex LC-LC?
6) Как происходит соединение сетевой карты с розеткой? Берется пигтейл и вставляется в "Адаптер проходной SNR LC-LC SM дуплексный", а с другой стороны патчкорд из стены?
Только пожалуйста, не надо холиваров "да не нужна вам оптика в квартире, вайфая и 100мбит хватит навсегда, у провайдера вообще 4 жилы от витой пары используется" и т.п.
