игорь3
игорь3
Чехов
28.07.2011 в 12:59:14
Секреты фундаментов. Ниже я расскажу свои секреты изготовления различных фундаментов, простых и для сложных условий. С фото и видео. Расскажу о важных ошибках, которые часто получаются. Очень важно правильно выбрать тип, вид фундамента для своего строения. Одно время я специализировался на ремонте фундаментов. Это дало мне возможность понять ошибки и просчеты допущенные при строительстве. Сравнивал свои наблюдения и опыт других строителей, а также изучал строительную литературу. Своим опытом хочу поделится с теми, кто собрался строить. Постараюсь рассказывать как можно более простыми словами. Исправлять такие ошибки гораздо дороже (труднее) чем с самого начала сделать правильно. Для этого нужно знать какие бывают фундаменты и как они "работают". Что происходит с фундаментом в грунте, там, где нам ничего не видно? Какие силы действуют на фундамент? Важно правильно выбрать тип фундамента, который оптимально подходит под ваше строение. Все фундаменты можно разделить на мелкозаглубленные и заглубленные ниже глубины замерзания (или оттаивания для вечной мерзлоты). Мелкозаглубленные фундаменты при замерзании грунта зимой (кристализации воды в грунте) приподнимаются относительно непромерзающих слоев грунта на 5-7 (и более) см. Весной опускаются. Фундаменты заглубленные ниже глубины промерзания стабильны. Но относительно них поднимается отмостка, пристройки, мелкозаглубленные коммуникации. Для выбора типа и вида фундамента нужно знать: Какой под строением грунт? Глина, суглинок, супесь, песок. Сезонный уровень грунтовых вод. Уклон участка. Глубина промерзания. Вес строения. Прочность строения. Попробую рассказать о большинстве видов фундаментов. Раскрыть их преимущества и недостатки. Начну с мелкозаглубленных фундаментов от примитивных до более серьезных. Более подробно о примитивных фундаментах я рассказал в теме о всевозможных столбчатых фундаментах. Из преимуществ только цена и быстрота монтажа. Под жилой дом они, как правило, не годятся. Основные недостатки столбчатых фундаментов это не стабильность при циклах замерзания-оттаивания грунта. Грунт в средней полосе промерзает от 40 до 180 см в глубину. Это зависит от типа грунта, грунтовых вод, толщины снежного покрова и других обстоятельств. Грунт вокруг летнего домика засыпан естественным теплоизолятором -снегом. Со стороны скатов кровли его слой еще толще, а значит промерзать там будет меньше и медленнее. Под полом домика снега вообще нет и промерзнет там сильнее и оттаивать там будет медленнее (дольше). Ещё есть сила раздвигания отдельных столбов и блоков. Даже бетонные блоки весом более 1500кг. планомерно разъезжаются от центра дома наружу. Причина проста. Это зимние оттепели. (Мое мнение, но возможно есть и другие причины) Под домом образуются силы в сотни тон за счет кристализации воды содержащийся в грунте (глине). Так как под домом промерзание мощнее силы стремятся вытолкнуть все находящееся по периметру наружу. Но снаружи тоже подмерзло и процесс выталкивания приторможен. Но вот пригрело солнышко, нагрело цоколь фундамента и отмостку и по оттаявшей глине как по маслу поехал двухтонный блок. По миллиметрику, по чуть-чуть блоки ползут в разные стороны. (Это явление для сырых подполов, куда затекает талая вода или высокий УГВ) Грунт будет неравномерно промерзать под строением. А значит и приподыматься различные части строения будут не одинаково. Это будет приводить к перекашиванию и заклиниванию окон и дверей, будет трескаться штукатурка, лопаться оконные стекла, расползаться кровля и обшивка, отъезжать пристройки (веранда, крыльцо и т.п.), образовываться щели в стенах и вплоть до заваливания всего строения или его частей. Полезные ссылки в теме: Ответ на вопрос. Ленточный фундамент. Плитный фундамент. Суперпластификатор - С3 Изготовление бетона.
Отредактировано GRANRES 26.06.16.
игорь3
игорь3
Чехов
28.07.2011 в 13:16:47
Еще важно при строительстве фундаментов нанять (подрядить) грамотных и ответственных специалистов. Я тут взял раз помощничков, вроде бы ответственных. И работа была простая, залить три крыльца. В результате не надежно была выставлена опалубка, которую при заливке раздул бетон и еще несколько малозаметных косяков. И мне пришлось 5 дней его резать и сбивать в уровень. Это еще не так страшно и испавимо. А вот если беда-строители возьмут низкую марку бетона или не доложат арматуру или сделают по неграмотному проекту? Недавно обшивали (выравнивали) блокхаусом дом стоящий на монолитно-столбчатом фундаменте, который завалился по вертикальной стене в 2,8 метра на 15 см.
игорь3
игорь3
Чехов
28.07.2011 в 13:29:30
Как промерзает столб? Грунт имеет более низкую теплопроводность относительно бетона. Грунт укрыт снегом как теплым одеялом (промерзание 40-80см). Столб торчит из под снега и мороз беспрепятственно охлаждает его (до глубины 180 см. для средней полосы России). По столбу холод проникает в глубину грунта (тепло уходит через теплопроводный бетон) и вокруг столба намерзает как бы сосулька. Которая расширяется и выталкивает столб наружу (вверх). Как уже рассказал выше, выперание (поднятие) столбов происходит не равномерно под разными частями дома. Что бы столбы все поднимались одновременно придумали "Ростверк". О ростверке расскажу позже, у него тоже есть свои секреты.
игорь3
игорь3
Чехов
28.07.2011 в 14:02:52
Для фундамента хорошо зарекомендовала себя монолитная железобетонная мелкозаглубленная лента. Это жесткая рама положенная на песчаную подушку. Песчаная подушка очень важна. По подушке равномерно распледеляется вода. Подушка засыпает пустоты и делает основание более прочным. *Основное предназначение песчаной подушки при закладке фундамента заключается в смягчении нагрузки на нижнюю часть фундамента при так называемом сезонном вспучивании грунтов. Также песчаные подушки применяют, чтобы сэкономить строительные материалы и для полного или частичного изъятия непригодного грунта, расположенного в основании траншеи. А также для подъема уровня отметки пола над границей уровня грунтовых вод.
Если в основании фундамента содержатся слабые и рыхлые грунты, их необходимо удалить на расчетную глубину, а это пространство засыпать крупно- или среднезернистым песком. Слой песка должен быть 15-20 см (и более при необходимости). Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой песка находился на одном уровне, ни в коем случае не допускать перепадов и наклонов. Для облегчения необходимо установить уровень из веревки и ориентируясь по нему производить заполнение данного объема песком.
После заполнения дна траншеи уровнем песка, его необходимо утрамбовать. При трамбовке необходимо поливать песок водой, так как мокрый песок уже сам по себе уплотняется. Процесс трамбовки может быть разнообразным и зависит от вашей смекалки и изобретательности, а также от приложенного упорства и трудолюбия. Но результат должен быть одним – создание качественной подушки для фундамента. На участке с высоким уровнем грунтовых вод, которые представляют повышенную опасность при промерзании и вспучивании, закладку песчаных подушек без предварительного оборудования дренажа проводить не рекомендуется, так как возможно заливание песчаной подушки грунтовыми водами, вследствие чего она потеряет свое первоначальное предназначение. http://www.profmonolit.ru/peschanaya-podushka/peschanaya-podushka.html*. На такую ленту (если прочность рассчитана) можно ставить деревянный и каменный и любой другой дом. Но не забыть о пристройках. Крыльцо или веранда стоящие на отдельном фундаменте будут играть или даже отползать относительно (от) дома (основного фундамента). Проще и надежнее все пристройки делать на единой монолитной ленте.
игорь3
игорь3
Чехов
28.07.2011 в 14:54:08
Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит почти для всех типов грунта от глины до плывуна (кроме горных скал, болот и вечной мерзлоты) Есть лишь не большие изменения в конструкции для вашей местности и пожеланий. Глубина такого фундамента может быть как выше уровня грунта на нужную реально возможную высоту или до глубины промерзания. Высота цоколя не ограниченная. Ширина ленты под одноэтажный каркасник на прочном грунте минимально (рекомендую) не уже 25см. Под плывун как можно шире (от 40см и вплоть до сплошной бетонной плиты (плавающая плита). Лента делается по всему периметру дома и пристроек, под несущие стены и опоры под половые лаги. Высота ленты минимальная (рекомендую) от 40см. Арматура располагается в нижней и верхней части ленты. В 2-3 линии или более в зависимости от необходимой прочности. В середине она не нужна (не работает). Арматурой номером меньше 14 (16см) я не пользуюсь, кроме как для вертикальной и горизонтальной поддержки арматурного каркаса. Бетон должен быть качественный марки не ниже М200 с гравием (щебнем) из твердых пород или гранит, фракции до 50мм (не более желательно), что бы большие фракции не застряли между арматурой и опалубкой создавая пустоты. Желательно заливать бетон так, что бы не пришлось его бадяжить водой. При необходимости вибрируется и вводятся пластификаторы типа С1 или др добавки ( Виды добавок для бетона:
[*]Регулирующие пластичность, подвижность, водоудержание и порообразование бетонной смеси. [*]Повышающие прочность бетона, в том числе морозостойкость и коррозионную стойкость. [*]Для придания специальных свойств: биоцидные, полимерные и другие. [*]Регулирующие скорость твердения бетона и скорость схватывания цемента. [*]Позволяющие производить бетонирование в морозную погоду. [*]Повышающие гидроизоляцию [*]Снижающие усадку и повышающие трещиностойкость. [*]Красящие. [*]Поризующие: воздуховолекающие, пенообразующие, газообразующие и другие.) ! ) Берите у производителя бетона паспорт на каждую партию бетона. Технологию изготовления фундамента сейчас расскажу и нарисую. (С моими секретами).
Nagaina
Nagaina
Уфа
28.07.2011 в 20:54:13
Спасибо, Мастер! Очень доходчиво и интересно пишите! ;) Продолжайте!
Капитон
Капитон
03.08.2011 в 10:38:25
Спасибо, ждем продолжения.
игорь3
игорь3
Чехов
03.08.2011 в 18:09:42
Nagaina написал : Спасибо, Мастер! Очень доходчиво и интересно пишите! ;) Продолжайте!
Спасибо. Как появится время, сразу продолжу.
игорь3
игорь3
Чехов
Nagaina
Nagaina
Уфа
09.08.2011 в 23:00:28
Помогите, пожалуйста, советом... Какой нужен фундамент под одноэтажное строение - гараж-хозблок 9х12 из керамзитобетонных блоков?! Заранее спасибо!
игорь3
игорь3
Чехов
10.08.2011 в 16:03:00
Nagaina написал : Какой нужен фундамент под одноэтажное строение - гараж-хозблок 9х12 из керамзитобетонных блоков?!
Достаточно (я считаю) ж/б ленты 50 см высотой и 30 см шириной с арматурой №14 в 4 нитки (2 вверху 2 внизу). Это минимум (мое мнение) для 12 метрового пролета, но может стоит увеличить толщину и высоту ленты, для надежности и долговечности. Соответственно на песчаной подушке. Для обычного пучинистого суглинка не пожалейте песка (Машу каслом не испортишь) примерно 20 см толщиной. Если высокий УГВ, то лучше не заглубляться глубоко.
