23.06.2013 в 10:50:21
УВАЖАЕМЫЕ ВСЕ. сиТУАЦИЯ АХОВАЯ. в ПРОШЛОМ ГОДУ СДЕЛАЛИ засыпной фундамент ( 2 плиты сверху и снизу, полностью стенки, внутри песок, то есть получился в земле как бы зарытый куб со стонками из бетона и внутри песок). Строители оставили отверстие под проводки труб в верхней плите , в результате дождей в мае в эту "коробку из бетона" налилась вода до верху. ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ???? Ясно, что сама вода не испарится, внутри нет никакой вентиляции, песок мокрый. Наверно будет гнить.. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?????
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
23.06.2013 в 10:54:17
он не гнить будет, а рвать стенки зимой. и где вы такую технологию откопали?
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
23.06.2013 в 11:06:52
если честно, смысл такого решения непонятен. песок не несет нагрузки, его можно было вообще не сыпать туда. а канал постепенно заполнится водой, независимо от наличия песка, и порвет его.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
23.06.2013 в 13:23:34
евгений1234 написал : КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
Сначала заклеить дырки сверху рубероидом или еще чем - иначе дожди снова нальют воды. Потом в одной из дырок побольше пробурить буром садовым в песке дыру. Сверлить долго, потому как песок будет осыпаться. В получившуюся воронку с водой опустить дренажный насос и откачать воду. Потом снова бурить и снова откачивать. Так несколько раз. Песок не гниет. Но мокрый с водою песок зимой, как здесь Вам уже подсказали, разнесет Ваш фундамент на кусочки.
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт
Тула
23.06.2013 в 13:38:42
Vladimir_Vas написал : заклеить дырки сверху рубероидом или еще чем - иначе дожди снова нальют воды
А вот сдается мне, что это не поможет и вода попадает совсем не через эти дырки. Наблюдал похожее при рытье подвала под гаражом.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
23.06.2013 в 15:23:55
евгений1234 написал : КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?????
расковырять верхнюю крышку, вытащить весь песок, положить арматурный каркас и залить бетоном :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
23.06.2013 в 20:56:51
bvn-2005 написал : А вот сдается мне,
Да запросто! Но я экстрасенсорными способностями не обладаю. Can sein!
deletear
deletear
23.06.2013 в 21:20:31
Найти (по документам,воспоминаниям очевидцев и т.д.) самую низкую точку куба. Выкопать технологический котлован и у основания куба как можно ближе к дну пробурить горизонтальную скважину диаметром 150 - 200 мм. Далее - два варианта: 1) Вставить дренажную трубу, в тех-котлован поместить сточный коллектор или отстойник. Отстойник соответственно надо заглублять. 2) Напором воды вымывать песок из куба.
D i m o Z
D i m o Z
24.06.2013 в 23:02:59
Не совсем понял конструкцию фундамента. ...что за бутерброд придумали, откуда такой взяли? Неизвестно место расположение этого чудо-фундамента, равнина, низина, или возвышенность? Как близко грунтовые воды? Какой состав грунта, до глины далеко? В целом, напрашивается дренажная система по периметру, но если вода пришла к вам снизу, то дело может оказаться сложнее.
