oleg74
oleg74
10.07.2013 в 11:31:00
Добрый день,
Есть есть дом в деревне, старый, но большой. Крыша сложной формы, со слуховыми окнами на чердаке и дополнительными коньками под них. => по два внутренних стыка на крыше от каждого слухового окна.
Дом одноэтажный, неутепленный вентилируемый чердак. Сейчас используется только летом как дача.
Крыша когда-то была покрыта листовым железом, потом крыли рубероидом (кое-где прямо поверх остатков железа). Рубероид периодически добавляли - как водится подновляли участками по мере износа.
Теперь эту вечнотекущую крышу хочется капитально отремонтировать и применить что-то более надежное, чем рубероид.
Какой материал посоветуете?
Сам я смотрю в основном в сторону профнастила, но смущают два момента.
  1. Поверх рубероида класть вроде как нельзя, т.е. советуют набивать новую обрешотку прямо поверх старого рубероида, а это лишний вес - неуверен,что моя старая крыша потянет двойной слой обрешотки.
  2. Большие отходы из-за многочисленных внутренних стыков крыши. Да и сам элемент "внутрення ендова" не внушает мне особой уверенности в плане протечек при сильном дожде - не хочется вложить деньги и опять получить текущую по стыкам в сильный дождь крышу.
Что посоветуете? Чем делать ремонт крыши?
Какой материал проще всего использовать поверх старого рубероида на старой крыше?
Спасибо!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2013 в 12:28:11
oleg74 написал : Да и сам элемент "внутрення ендова" не внушает мне особой уверенности в плане протечек при сильном дожде - не хочется вложить деньги и опять получить текущую по стыкам в сильный дождь крышу.
В ендовах под профнастилом (или металлочерепицей) обязательно укладывается подкладочный ковер из гидростеклоизола - рубероид это прошлый век. Собственно, подкладочный ковер и обеспечивает беспротечность ендов. А металл просто защищает в ендовах этот ковер от солнца.
oleg74
oleg74
10.07.2013 в 13:02:58
Vladimir_Vas Спасибо за ответ!
Подскажите, а что мешает воде с ендовы и подкладочного ковра растекаться по скату крыши под профнастил? Поясню - ендова преставляет собой желоб, т.е. две плоскости под углом друг к другу. В случае внутреннего стыка, она располагается так - одна плоскость направлена вверх по обоим осям, другая - вверх лишь по одной оси, вторая ось параллельна горизонту.
Соответственно, вода, стекая вниз по одной из плоскостей, должна как минимум по инерции растекаться по ендове и затекать по ней под профнастил, поскольку бортика ограничительного-то нет!
Как работает этот подкладочный ковер? Чем ограничено утекание воды с него?
Юберъ
Юберъ
10.07.2013 в 13:19:32
oleg74 написал : Какой материал проще всего использовать поверх старого рубероида на старой крыше?
Ондулин. Кладете поверх старого рубероида новую обрешетку из планок 100х20 и кроете на здоровье. Сам материал легкий и работать с ним легко. Свесы, коньки, ендовы, спецгвозди - все есть, даже инструкция существует. Герлен не забыть.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2013 в 13:30:20
oleg74 написал : В случае внутреннего стыка, она располагается так - одна плоскость направлена вверх по обоим осям, другая - вверх лишь по одной оси, вторая ось параллельна горизонту.
Ендова - это стык двух скатов крыши. Каждый скат крыши имеет наклон к горизонтальной плоскости. Поэтому ребро ендовы обязательно имеет наклон к горизонтали в обеих плоскостях.
oleg74 написал : Соответственно, вода, стекая вниз по одной из плоскостей, должна как минимум по инерции растекаться по ендове и затекать по ней под профнастил, поскольку бортика ограничительного-то нет!
В любой точке на ендове есть уклон - вода в этом направлении и течет. И этот уклон везде направлен к ребру ендовы. Поэтому вода и собирается вместе в районе ребра ендовы. Роль бортика выполняют скаты. Получается желоб как бы.
oleg74 написал : Как работает этот подкладочный ковер?
Подкладочный ковер - это цельный кусок листового материала на стеклотканевой основе с битумным заполнением. Т.е. в нем нету продольных стыков - и часто нету и поперечных - т.е. рулон раскатывают вдоль всей ендовы на всю её длину. На него заходит со значительным нахлестом основное кровельное покрытие. И уже на покрытие прибивается ендовный добор - но он только механически крепит края кровельного материала, улучшает эстетику и не участвует в водоотведении при дожде.
Кубок Стенли
Кубок Стенли
Дубна
10.07.2013 в 15:25:20
Разобрать бы по хорошему старьё и отремонтировав всё что требует ремонта по новой укрыть новым материалом.
oleg74
oleg74
10.07.2013 в 15:34:51
Спасибо за ответ!
А по первому вопросу что ? - продавцы все в один голос говорят "зачем новая обрешотка, валяй прямо по строму рубероиду! - все так делают. Как раз он вместо подкладки и будет, а вентиляция за счет ребер. Заодно и звукоизоляция от дождя."
вот я и думаю, может и правда можно по рубероиду? Чердак-то вентилируемый, и дом летний, т.е. неотапливаемый.
Кубок Стенли написал : Разобрать бы по хорошему старьё и отремонтировав всё что требует ремонта по новой укрыть новым материалом.
Это в идеале.... Но крыша ~200 квадратов, накладно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2013 в 15:42:56
oleg74 написал : вот я и думаю, может и правда можно по рубероиду?
Можно. Но:
  1. В ендовы все равно новый ковер подстелить
  2. Оценить обрешетку - дело то не в рубероиде - если обрешетка местами сгнила - то накладно это или нет - её надо хотя бы частями заменить. Заочно Вам никто не скажет, что там.
UV
UV
10.07.2013 в 15:55:53
oleg74 написал : А по первому вопросу что ? - продавцы все в один голос говорят "зачем новая обрешотка, валяй прямо по строму рубероиду! - все так делают.
Может у всех кто делает крыша ровная, чет я сильно сомневаюсь, что это ваш случай.
Профлист, ондулин нужно ложить на выровненные скаты.
Несколько лет назад, с помощью данного форума, я покрыл крышу старого дома профлистом, тут можно почитать
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2013 в 16:18:49
UV написал : ондулин нужно ложить
Не, - "Класть"!
Кубок Стенли
Кубок Стенли
Дубна
10.07.2013 в 19:18:47
oleg74 написал : Спасибо за ответ!
Продавцу продать. Вам жить.
