ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
30.04.2014 в 08:27:41
Доброго дня всем. Столкнулся с задачкой - на гараже течет крыша, надо перестелить\отремонтировать. Уже купил несколько рулонов наплавляемой кровли(рубемаст) верхний слой, который с крошкой. Но встал сейчас вопрос, у меня на крыше сейчас старый рубероид(обычный) весь изорвался, под ним толстый слой битума потресковавшегося.
Как лучше сделать:
  1. Убрать рубероид и наплавить новую кровлю на битум;
  2. Попробовать отремонтировать старый рубероид(хоть как нибудь) и сверху на него наплавить новый слой;
  3. Снять старый рубероид и слой битума до бетонных плит и на него уже наплавлять?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.04.2014 в 08:47:44
ДенисПопов написал : Как лучше сделать:
  1. Содрать весь старый рубероид.
  2. Наплавить слой гидростеклоизола (без посыпки) с перехлестом листов и прогревом этого перехлеста.
  3. Наплавить на него рубемаст.
  4. Забыть о крыше лет на 15-20.
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
30.04.2014 в 08:53:14
Vladimir_Vas, да это то понятно, в идеале так бы и сделал, но бюджет на нижний слой гидроизоляции уже нет, поэтому выбираю из тех трех вариантов.
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
30.04.2014 в 08:57:25
Может лучше всего в моем случае содрать старый рубероид и проплавить оставшийся битум(там довольно толстый слой) чтобы выровнять. И оно как бы послужит нижним слоем гидроизоляйии. на него уже и наплавлять рубемаст?. Не? :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.04.2014 в 09:00:25
ДенисПопов написал : Не?
Не. Бюджет - фигня, в сравнении с трудоемкостью работ. Рулон 10 м гидростеклоизола стоит бутылку водки - о чем речь?
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
30.04.2014 в 09:07:07
Vladimir_Vas написал : Не. Бюджет - фигня, в сравнении с трудоемкостью работ. Рулон 10 м гидростеклоизола стоит бутылку водки - о чем речь?
Ну бутылка не бутылка, а в среднем рублей 500 за рулон. У меня площадь крыши 35-40 квадратов, так что все равно ощутимо. Хотя может быть вы и правы, зато забуду надолго о крыше...
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
30.04.2014 в 09:09:13
А если уж речь об увеличении бюджет идет, может тогда проще профнастилом застелить вообще? Смотрю сейчас цены, лист 2 кв м = 330 рублей.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.04.2014 в 12:28:12
ДенисПопов написал : может тогда проще профнастилом застелить вообще?
Я свой гараж покрыл оцинкованным профнастилом в 2003 году. Тогда крашеного еще не продавали. Все отлично! Про крышу - забыл. 11 лет прошло.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
30.04.2014 в 14:05:37
Тут ещё и засадка со стыками с соседями... Срывать всё до бетона - образуется впадина, и как соединить с останками у соседей?
SenTai
SenTai
21.01.2018 в 17:35:00
Можно лоджикруф поверх старого рубероида уложить с разделительным слоем из геотекстиля, хотя я бы заморочился и убрал прежнее покрытие. Этим материалом промышленные всякие склады, ангары и т.д. укрывают, качественный. Правда, для полного спокойствия рекомендуется нанимать специально обученных рабочих. При укладке в одиночку могут получиться косяки.
merlot
merlot
Самара
06.03.2018 в 14:50:10
SenTai, Кстати, да. У меня гаражи в кооперативе им перекрывали.
Джонни, они на деревьях!
