Владимир_С
Владимир_С
18.05.2010 в 14:17:35
Задача - забрать воду из водопровода/бочки накопительной. С уровня земли на высоту 2 метра.
Потом наполнить накопительный бак СМА/ПММ и умывальника (65 л). И накопительный бак душа (200 л.). Расстояние - max. метров 5.
Работа редкая. Вода чистая, хотя и железистая.
Владимир_С
Владимир_С
20.05.2010 в 09:18:28
Цена вопроса:
насос - 1000, трубопроводы, фильтры, фитинги - 2000.
Vladir
Vladir
20.05.2010 в 09:37:17
Насос шумный?
Владимир_С
Владимир_С
20.05.2010 в 09:41:35
Vladir написал : Насос шумный?
Не монтировался и не включался еще.
Владимир_С
Владимир_С
16.08.2010 в 22:06:21
Наконец-то испытано в полном объеме, ранее просто не было времени смонтировать. Абсолютно тихий насос. Реально качает 200 литров с уровня земли на 2.5 метра (в бак для душа) за минуты. Работоспособная и бюджетная фигня для летней дачи. Фиттинги собраны на силиконовой смазке, легче собирать и прочнее сборка.
насов belamos с комплектом фиттингов и трубы
«насов belamos с комплектом фиттингов и трубы» на Яндекс.Фотках
prince
prince
Ярославль
17.08.2011 в 11:43:46
Не подскажите Ваши отзывы о использовании насоса через год? Какие + и - обнаружили? Спасибо.
Владимир_С
Владимир_С
17.08.2011 в 12:07:38
prince написал : Не подскажите Ваши отзывы о использовании насоса через год? Какие + и - обнаружили? Спасибо.
Недостатков нет. Отличная покупка за эти деньги. На зиму не снималось, просто вода была слита. В процессе модернизации выяснилось, что бак не обеспечивает давление на вводе ПММ и СМА, поэтому в цепи появился насос-автомат (тоже Беламос). Когда покупал, к марке относился тоже с подозрением.
Сергей_Б
Сергей_Б
Владимир
28.09.2017 в 11:22:09
Добрый день! На даче построил баню и решил в бане сделать душ, смешав горячую воду от бака, который нагревается от дымохода, и водопроводную холодную. Вода из скважины чистая, давление хорошее. Задача такая же, как у Вас: на входе насоса будет всего 0.1 бара, то бишь насос будет ниже бака примерно на 1 метр. Насос должен поднять воду на 2 метра в смеситель. Подскажите, какую марку и модель насоса Вы использовали? Можно в личку. Я уже всю голову сломал, как реализовать эту идею. UPA 15 - 90 тоже отмел, узнав, какое давление должно быть на входе
Продавец
Продавец
29.09.2017 в 14:51:07
Сергей_Б, 400 ваттную станцию с 2 литровом бачком и автоматикой.
Сергей_Б
Сергей_Б
Владимир
02.10.2017 в 08:08:39
Продавец написал: Сергей_Б, 400 ваттную станцию с 2 литровом бачком и автоматикой
Добрый день! А на какую температуру воды она рассчитана? В баке вода достигает 100 градусов и кипит. Конечно, пройдя по трубам до насоса она немного остынет, длина трассы около 7 метров, и тем не менее, нужна станция для работы с температурой воды хотя бы до 100 градусов цельсия
epumps_ru
epumps_ru
Химки
13.04.2023 в 21:47:26
Владимир_С, Вихревые насосы Belamos XP05 обладают достаточно высокой эффективностью и энергосбережением, поэтому они могут стать хорошим выбором для домашних и промышленных целей. Они имеют небольшие размеры и легкий вес, что облегчает их установку и использование. Однако, как и у всех технических устройств, у вихревых насосов Belamos XP05 есть как преимущества, так и недостатки. Это может включать в себя уровень шума, скорость потока, давление и т.д. Поэтому перед покупкой важно тщательно изучить характеристики устройства и сравнить его с другими моделями на рынке.
ePumps - система подбора насосов по параметрам подачи и/или напора.
