el-Zorro
el-Zorro
20.07.2011 в 00:12:15
Задолбался на даче 40 метровый шланг сматывать-разматывать. Неудобно, некрасиво, путается в последствии, появляются петли, можно сделать залом... вобщем катушка вещь нужная. Но дешевые во-первых поганые, во-вторых на 40 м 3/4" шланга их не хватит. Хорошие же ценой кусаются. Вобщем решил делать сам. Расчитал в экселе размеры катушки для 40 м шланга. Диаметр сердечника 20 см, внешний диаметр 48,5 см, ширина места для укладки 25 см+ толщина материала х 2. В загашнике валялся лист 5мм фанеры 0,98м х 1.5м. Толщина явно маловата, но другого нет, да и поскольку лист б/у (от какой-то мебели) и имел некоторые повреждения лицевой стороны решил израсходовать его. Склеил на ПВА по три заготовки 49х49 см под прессом. Получилось две фанерные заготовки по 15 мм. Электролобзиком вырезал круги, торцы обработал фрезером, закрепленным на штанге, связанной с центром заготовки прямой фрезой , а затем радиусной 6мм уже в ручную, хотя можно было обойтись и зашкуриванием со снятием фаски. Ну, что сделаешь - на изыски меня пробило. Сердечник изготовлен из планок 20х40мм также прогнаных на фрезере с кромочной фрезой R=6мм и собрано на саморезах. Вобщем вот что получилось. Может кому идея пригодится :)
UV
UV
20.07.2011 в 08:27:36
Отлично!!!
И уж коль вам захотелось поделится своим опытом :), то может быть ответите на несколько вопросов.
  1. Крепление деревянных планок на саморез в торец планки считаете надежным?
  2. Катушка будет использоваться для сбора и хранения шланга? Или будет возможность из 40м шланга растянуть 10 м и пользоваться шлангом?
  3. Что за шланг используете с этой катушкой? Меня интересует материал, производитель.... лучше конечно если будет ссылка.
el-Zorro
el-Zorro
20.07.2011 в 22:53:18
Отвечу, от чего ж не ответить :)
  1. Думаю в данном случае вполне надежным. Если опыт покажет обратное - буду решать вопрос и отпишусь обязательно. Оговорюсь, что саморезы взял не самые короткие - 55 мм. То есть в планку вкручено 40 мм. Планку не надсверливал, разметил центр, наколол и вкрутил. Тенденции к растрескиванию при этом не обнаружилось. Планки нарезаны в стусле, так что прилегают к щечкам полностью, винты затянуты туго и вся конструкция очень жесткая получилась, хотя изначально были некоторые сомнения в таком подходе. Думаю если не швырять изделие об стену все будет в порядке, на сами планки никаких торсионных и иных усилий не предполагается.
  2. Если я правильно понял вопрос - в принципе скорее первый вариант, хотя не вижу никаких препятствий раскатать только 10 м, а катушку уложить на землю. Катушку покрыл двумя слоями уретан-алкидного лака. Если верить этикетке - водостойкий. Так что не думаю что катушка сильно будет бояться брызг. Под ливень я б ее конечно не оставлял. С другой стороны в моих условиях надо разворачивать шланг полностью - кран далеко. Если б я планировал полностью уличное хранение шланга на катушке - покрыл бы ее чем нибудь типа яхт-лака и в три-четыре слоя.
  3. А не знаю. Шлангу уже лет 15, был привезен родственником из Польши. Выглядит как и современные польские/китайские только мой в два раза жестче на ощупь и не так подвержен переломам. Внешне выглядит так http://rti.lvov.mnogonado.ua/UserFiles/60.jpg
Malevich
Malevich
22.07.2011 в 07:44:42
Моё творение: боковины фрезерованы из влагостойкой фанеры, спицы для намотки - трубки от старой раскладушки. Подключение с двух торцев через центральную ось-трубку. Колёса и ручка от старой газонокосилки.
UV
UV
22.07.2011 в 08:50:46
Malevich, отлично!!!
Только я одного не пойму...... Глаза видят на вашей катушке зеленый ПВХ шланг. А опыт использования данного шланга, говорит, что он способен работать лишь будучи размотанным.
И вот думаю, толи меня глаза обманывают..... толи я не встречал нормальных ПВХ шлангов....
Что у вас там за шланг?
Malevich
Malevich
22.07.2011 в 09:57:24
UV
ПВХ просто короткий кусок, чтобы под ногами не болтался. Основные шланги - это армированные 3/4": "эконом" (зелёный) и Hozelock "Flexi plus" (жёлтый). Хотя старый п/э шланг с продольными рубчиками тоже нормально хранится, не сплющиваясь при намотке.
Ansem
Ansem
Иваново
22.07.2011 в 10:42:45
2Malevich OFF Не сочтите за назойливость, а травка у Вас (которая попала в кадр - самосеянная? Что за трава? Как под лужайку готовили землю? Можно подробностей? Хотябы в личку..
По теме: катушка неплоха! Как крепятся спицы к щечкам?
Заранее благодарен за ответы, с уважением Андрей
Malevich
Malevich
22.07.2011 в 11:42:38
По катушке: с внутренней стороны боковин сделаны цековки по диаметру трубки (Д22) на глубину около 3 мм с центральным отверстием под саморез. В торцы трубок забиты деревянные антисептированные пробки длиной примерно 5 см. Т.е. сборка саморезами (головки видны на снимке) снаружи. Центральная ось - трубка большего диаметра; в ней сделаны два продольных паза под раскладушечные колена. Колена в трубку вклеены на эпоксидке с наполнителем; место вклейки усилено хомутами. Подшипники - дуб. Офф. по газону: ему около 10 лет, семена чешские, "Арос". Технология посадки - посмотрите поиском, в нескольких темах расписывал. Если не найдёте, стучитесь в личку, отвечу. Инет загородный, тормозной, да и форум сильно глючит, даже цитирование не работает. (Опера).
box415
box415
27.07.2011 в 17:33:02
To Malevich: Где-то Вы нас обманываете, только не пойму где. Катушка сделана на 5 баллов, даже на 5+, критика неуместна. Труда вложено очень много, не говорите, что это на коленке за пару часов. Участок у Вас тоже отменный, кое-что видно, у меня на это глаз наметаный, Вы - большой трудяга и молодец. Но я полностью согласен с UV, чтобы эта Ваша катушка полноценно работала не как мотовило в сарае, а как мечтается - подкатил, полил, подмотал, переехал, чуть отмотал, полил - нужен очень качественный и ТОЛСТЫЙ шланг. Или неземная аккуратность при манипуляциях. [ To el-Zorro](http://www.mastercity.ru/member.php?u=22082): При всем уважении к качеству изготовления (явно получаете больше удовольствия от фрезера, чем от лейки), должен заметить, что для "зеленого" шланга диаметр намотки явно маловат. Почти уверен, что отмотать 10 метров и поливать не получится. Но как средство хранения - просто отлично. Всякий садовод мечтает о таком, глядя на ворох спутавшихся "зеленых змиев" на полу в сарае.
Сам-то я тоже рукосуй большой, только не такой прилежный и старательный как уважаемые авторы приведенных выше катушек. Делал кое-что такого типа, но во всех случаях получал только мотовило для хранения. В конце концов все закончилось покупными изделиями, у которых есть одно главное преимущество - они способны передвигаться и раскручиваться без отключения от воды, там вращающееся сочленение. И этот факт решил все, моя половинка - ландшафтник профи. Если бы вот это сочленение как-то простыми средствами сделать, то было бы здорово. Я пробовал, у меня не вышло. Все-таки пару атмосфер оно должно держать, а крутиться легко. Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу?
Malevich
Malevich
27.07.2011 в 19:37:38
box415 написал : Где-то Вы нас обманываете, только не пойму где.
:) Никак не обманываю:
Изготовление катушки заняло прилично времени, вернее не столько самой катушки, сколько выпиливаниея шаблона для фрезера и + сушка нескольких слоёв краски и эпоксидки. Наверное, ушло около недели. Прошлой осенью был готов барабан, а этой весной сделана тележка к нему - тут дело пошло куда быстрее. Что же касается удобства, то основное назначение её отнюдь не регулярный полив, а гм... периодическая откачка 3-х кубового септика в находящийся в нескольких десятках метров централизованный колодец "новорусского" посёлка. А полив по нонешним погодам превратился в ежевечернюю повинность, так что 20-метровый шланг и не сматывается, а лежит себе вдоль дорожки, ну и + локальное леечное орошение. К дождям он вернётся на барабан, которой к тому времени будет (надеюсь) принудительно поделен на чистую и нечистую секции. ))
box415 написал : нужен очень качественный и ТОЛСТЫЙ шланг. Или неземная аккуратность при манипуляциях.
Вот здесь не соглашусь: обычный Hozelock "Flexi plus" 3/4" почти никогда не заламывается и ложится аккуратно виток к витку, - успевай только рукой подправлять. С зелёным "Экономом" манипуляции, действительно, несколько сложнее, особо когда он стелется по произвольной траектории, да ещё вокруг кустов. Но присматриваюсь к направляющим роликам для шлангов, благо что несколько разновидностей их продаются в садовых гипермаркетах.
box415 написал : Участок у Вас тоже отменный
Искреннее спасибо! :o Действительно, сил и времени тратится много, а их, как всегда, на всё не хватает, так что работа в саду никогда не заканчивается.
box415 написал : Если бы вот это сочленение как-то простыми средствами сделать, то было бы здорово.
Хм... А вот такой коннект пробовали? Пошёл сейчас покрутил - усилие на проворот есть, но не особо большое; слегка задубевший от холодной воды шланг точно не скрутит. Цена вопроса, просто, чтобы проверить - 19 + 19 р в ОБИ. (Папа + мама). Если пойдёт, то можно потом взять Гарденовский или Хозлок.
el-Zorro
el-Zorro
27.07.2011 в 20:58:59
box415 написал : To el-Zorro[/B][/URL][/B]: При всем уважении к качеству изготовления (явно получаете больше удовольствия от фрезера, чем от лейки), должен заметить, что для "зеленого" шланга диаметр намотки явно маловат. Почти уверен, что отмотать 10 метров и поливать не получится. Но как средство хранения - просто отлично. Всякий садовод мечтает о таком, глядя на ворох спутавшихся "зеленых змиев" на полу в сарае.
:) Эт точно, от фрезера я просто тащусь :) Точнее от процесса работы и результата. Глядя на старинную мебель просто восхищаюсь матерами, которые ЭТО строили исключительно ручными инструментами - без елетроинструмента мне б ни таланта, ни терпения не хватило бы. А что касается лейки - так это я для маминого "поместья на 6 соток" строил, так что я из города до нее (лейки) просто дотягиваюсь редко, а то тоже удовольствие ловлю. :) На счет диаметра - ну как сказать, проверял опытным путем шланг на згиб получил, 19 см. А вот поливать не снимая с катушки - так я выше уже писал, что учитывая местонахождение крана с водой это и не требуется - все равно полностью раскатывать приходится. Вот и получается, что моя катушка действительно больше для хранения годится. А то ведь тоже заманало всякий раз "зеленых змиев распутывать", а особенно - свертывать.
