Georgiy71
Georgiy71
Троицк
08.08.2011 в 11:42:21
Полетел китайский насос на скважине. Срочно нужно покупать новый . Посоветуйте, какой насос покупать : 1)Metabo P 3000 G
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4693146&hid=91664
2)Marina Speroni CAM 40-HL
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4700360&hid=91664
По цене примерно одинаково. Что такое Marina Speroni ? Кто сталкивался с такой продукцией ?
UV
UV
08.08.2011 в 14:38:13
Умиляет параметр - "Глубина погружения" :D
А может вам вот это взять :)
Думаю, что при ближнем рассмотрении, все эти насосы окажутся с деталями от одного станка.... :)
SERVER77
SERVER77
Владимир
08.08.2011 в 16:32:01
Калибр, метабо и марина сейчас производятся в Китае, если сборка имеет такое важное значение, тогда можно рассмотреть вот этот насос http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4709079&hid=91664&text=jpv&srnum=8 он по крайней мере точно собирается в Венгрии, хотя комплектующие наверняка из поднебесной.
Georgiy71
Georgiy71
Троицк
08.08.2011 в 17:24:29
http://www.kalibrcompany.ru/about/
"хороший китайский бытовой инструмент" ? цена такая же, как у метабо , но метабо - хотя бы бренд ! Про марину ничего не знаю. Сейчас посмотрел их сайт, они утверждают, что сборка в италии. Но как-то не верится.
Perfen
Perfen
08.08.2011 в 18:11:14
А как Вы знаете бренд Metabo? Наверное как изготовителя инструмента... А бренд Marina знают как изготовителя насосного оборудования, это их специализация. Посредственные насосы, но всё-таки делают только их. Фирмам, которые делают всё, нет доверия! Хотя, попробуйте клюнуть на "бренд", интересно знать результат.
UV
UV
08.08.2011 в 19:01:44
Georgiy71 написал : "хороший китайский бытовой инструмент" ? цена такая же, как у метабо , но метабо - хотя бы бренд !
Вы скажите чего вы боитесь покупая китайский Калибр, может я смогу развеить ваши страхи? Я разбирал насос от Калибра, просто так, ради любопытства. А так же качал им воду, которую он с успехом засасывал без заполнения магистрали с глубины 6 м, по ПНД25. Узнавал в сервисе наличие и стоимость деталей, которые по моему разумению и по их происхождению, могут навернутся в насосе. Мне лично, все почти понравилось.
Я это все к чему..... Ах да:
Берите вы любой из этих насосов. Почти наверняка разница в них не велика. Все они одноступенчатые поверхносные насосы со встроенным эжектором. Более подробно с конструкцией можно ознакомится по ссылке которую я давал выше. Единственное, тут уже об этом писали, Брендом, из всего представленного, можно считать насос от Марины! Не Метабо, это точно.
enycha
enycha
Пушкино
09.08.2011 в 12:40:32
Georgiy71 написал : Полетел китайский насос на скважине. Срочно нужно покупать новый . .........
Вы бы сказали сколько до воды от уровня земли....
Georgiy71
Georgiy71
Троицк
09.08.2011 в 13:41:45
до воды насколько я понимаю, метров 7 . Точно не знаю поскольку скважину делали давно и не при мне.
enycha
enycha
Пушкино
09.08.2011 в 13:52:57
Georgiy71 написал : до воды насколько я понимаю, метров 7 . Точно не знаю поскольку скважину делали давно и не при мне.
Тогда всё зависит от вашего бюджета....
enycha
enycha
Пушкино
09.08.2011 в 14:16:12
Если это динамический уровень -то хорошо. Возможно причина выхода из строя китайца в том , что уровень упал и он поработал на сухую.... Имеет смысл рассмотреть установку погружного насоса. Я , в похожих условиях , поступил именно так. Шоб не рисковать.... Вот такой опустил в скважину http://www.a-riva.ru/Aquario-ASP-1C-45-90.html
UV
UV
09.08.2011 в 14:48:54
7 метров это глубоко для поверхностного насоса. Нужно либо насос приближать к зеркалу, либо ставить погружной насос
