aia
aia
Псков
11.06.2012 в 04:37:30
Решил углубить колодец. Сначала откопал часть грунта снаружи, а потом извлекал изнутри. Но видимо снаружи откопал недостаточно, поэтому после внутренней выемки осело только нижнее кольцо. Потом подкопал ещё снаружи, осели остальные. Но проблема в том, верхние кольца встали на нижнее неровно, со смещением. И через образовавшиеся неровности в колодец поступает "грязная" вода. Её общий уровень устанавливается выше неровного стыка.
Каким образом можно устранить возникшую течь? Я так понимаю, сначала надо чем-то законопатить, чтобы остановить течь. Чем? После этого уже капитально заделать чем-то быстро схватывающимся, водостойким и безвредным, поскольку в дальнейшем всё это будет контактировать с водой.
Балтиец.
Балтиец.
Эксперт
11.06.2012 в 09:34:38
Выровнять кольца (попробуйте промыть), скрепить их между собой, герметезировать цементным раствором.
aia
aia
Псков
11.06.2012 в 12:50:55
Не представляю, как можно выровнять кольца, если на нижнем стоят все остальные, а доступ только изнутри. Цементный раствор тут не подходит, потому что относительно долго схватывается. Ведь через щели постоянно прибывает вода.
Балтиец.
Балтиец.
Эксперт
11.06.2012 в 14:01:43
aia написал : Не представляю, как можно выровнять кольца, если на нижнем стоят все остальные, а доступ только изнутри.
Промыть и Домкратом.
aia написал : Цементный раствор тут не подходит
Есть ремонтные, быстро схватывающие.
sarlen
sarlen
Эксперт
Саратов
11.06.2012 в 14:02:06
Цемент замешанный на жидком стекле схватывается очень быстро (можно не успеть замазать) и прекрасно держит воду.
aia
aia
Псков
11.06.2012 в 15:00:27
Балтиец. написал : Промыть и Домкратом.
Что вы подразумеваете под словом "промыть" и как это надо делать? А вот насчёт домкрата мысль интересная. Только не понятно, куда сверху упираться. Если с одной стороны верхние кольца выступают внутрь и за этот выступ ещё как-то можно зацепиться, то с другой, наоборот, наружу. Да и снизу жижа. Надо чего-то много укладывать (типа брёвен или толстых досок), чтобы появился надёжный упор. Но думаю это не проблема, а вот куда опереться сверху вообще не представляю...
Балтиец. написал : Есть ремонтные, быстро схватывающие.
Торговое название или марку какую не подскажите? Подумал тут - может каким подходящим герметиком заделать? Он и твердеет быстро и воды не боится. Единственное, он должен иметь адгезию к бетону и после отвердения быть нейтральным и безвредным.
aia
aia
Псков
11.06.2012 в 15:01:36
sarlen написал : Цемент замешанный на жидком стекле схватывается очень быстро (можно не успеть замазать) и прекрасно держит воду.
А какие пропорции и способ приготовления?
sarlen
sarlen
Эксперт
Саратов
11.06.2012 в 17:16:48
aia написал : А какие пропорции и способ приготовления?
Гугл рулит http://nasio.ru/4/
Arty66
Arty66
11.06.2012 в 20:45:26
Все не так сложно. Существует для таких целей энекрит вп. Надо частично откачать воду и плотно замуровать щель энекритом. Он схватывается за 1 минуту и больше водой не размывается. Им можно останавливать даже текущую струей воду.
aia
aia
Псков
12.06.2012 в 00:11:47
"Энекрит вп" у нас вряд ли найду. Даже не представляю, где его спрашивать. Также нигде не нашёл информации о его безопасности при контакте с питьевой водой.
Гocть.
Гocть.
Эксперт
12.06.2012 в 01:03:35
aia написал : безопасности при контакте с питьевой водой.
и меня тоже интересует .
