Вадим 65
Сумы
20.07.2012 в 03:33:43
Достался в наследство насос БЦН 3/17 советского производства Перебрал, были проблемы с конденсаторной коробкой - устранил. До поверхности воды всего 2,7 метра, глубина колодца 4 метра, труба заборная 32 мм с обратным клапаном на конце на глубине 0,5 метра от дна. Заливаю воду в заборную трубу и ещё как видно из фото 4 литра в бутылку без дна, включаю - работает, воду из бутылки качает, краник под бутылкой закрою, из колодца не качает. В чём проблема не могу понять. Подскажите кто знает, буду очень признателен. ФОТО здесь
UV
20.07.2012 в 08:31:57
Насос такой?
LeonidS
Старобельск
20.07.2012 в 21:50:06
Вадим 65 написал : Подскажите кто знает, буду очень признателен. Р.С. не получается вставить фото.
Попробуйте вставить фото через http://pixs.ru/ не плохо получается... А БЦН Харьковский разных модефикаций, до последнего времени был основной поливающей и водоснабжающей "силой"... У меня в бане до сих пор качает... Не помню уже когда отказались от заливки насоса,,, рабочая труба, чаще пластик, крепится к всасывающему патрубку,,, выходную трубу, чаще резиновую, надо поднять выше насоса... Берем все это в руки и резко подымаем и опускаем насос, когда вода заполнит насос включайте,,, должен качать... Первый насос БЦН мой отец приобрел и установил в 196каком то году. Так он не правильно подключил пусковую обмотку, и он крутился в обратную сторону, насос качал, но плохо, я это заметил, отец исправил, стал качать замечательно... Уже в конце восьмидесятых заменили на Харьковский, а первый был "Кабанский"... Так что если крутится правильно, держит сальник, и выполнены выше изложенные требования, должен качать,,, и еще, наверняка насос Б.У. гляньте на крыльчатку, может быть забитой или отслоилась нижняя часть крыльчатки, там, почему то алюминиевые заклепки окисляются, и рассыпаются,,, не однократно переклепывал алюминиевой проволокой...
LeonidS
Старобельск
20.07.2012 в 21:54:30
UV написал : Насос такой
Да это БЦН первых выпусков, пусковые конденсаторы находятся в отдельном алюминиевом блоке, позже делали без вентилятора охлаждения,,, на его месте стоят конденсаторы в корпусе с ручкой...
Вадим 65
Сумы
21.07.2012 в 02:00:10
UV да на фото это он, и спасибо LeonidS получилось вставить ссылку на моё фото, там видно более чётко. Выпуска 1976 года на конденсаторной коробке написано БЦН 3/17 цена 50 руб. НЕ понял совета > Берем все это в руки и резко подымаем и опускаем насос,
, ведь насос жестко закреплен на колодце, или выходную трубу? Но она пластиковая, довольно жесткая и кстате диаметром 20 мм и длинной аж 50 метров - это нормально? А где стоит сальник, наверное под крыльчаткой, но мне её снять не удалось. На вид она вроде нормальная, снять её не получилось, крепиться вроде как в центре винтом но он алюминиевый и шлиц на нём збитый, может можно его высверлить или какие варианты?
LeonidS
Старобельск
21.07.2012 в 12:55:52
Вадим 65 написал : там видно более чётко.
Что бы мы увидели Ваше фото, надо выделить ссылку которая ниже надписи: Превью для форумов - увеличение по клику: скопировать и вставить в текст сообщения, где то вот так... Это мой поливной насос, часть рабочей трубы выполнена со шланга высокого давления, для того что бы можно было закачивать воду в насос,,, и выход сделан вверх, что бы был запас воды выше насоса, если клапан держит насос постоянно находится с водой. Я не советую Вам копировать мое исполнение, но выходную трубу надо как то, все таки, поднять выше насоса... Сальник стоит между крыльчаткой и двигателем. Крыльчатка крепится алюминиевой гайкой, откручивается головкой или торцовым колючем на 19, если шлицы забиты подстрахуйтесь, купите в хозяйственном запасную гайку, у нас продают, да и у Вас должны быть, "Барабашево" от Вас и от нас, наверное, на одном расстоянии:)... Но прежде можно проверить сальник, присоедините к выходу насоса шланг и залейте водой, подымите вверх... Если вода просачивается через сальник, менять "однозначно"... Длинна напорной трубы аж 50 метров, это ничего, для двигателя центробежного насоса хуже если занижается диаметр всасывающего шланга, просто производительность,,, чем длиннее тем меньше...
UV
22.07.2012 в 14:13:37
Я вижу порядка десятка соединений на всасе. Вадим 65, вы уверены, что через этот десяток ни где не подсасывает воздух?
Вадим 65
Сумы
23.07.2012 в 14:48:26
Пытался так сделать, но не получается, пишет "некорректный файл" почему то.
Я конечно не вижу так много, но до сальника постараюсь добраться и поменять его. Как сделаю - напишу. А пока всем спасибо за помощь.
UV
23.07.2012 в 19:27:15
Вадим 65 написал : Я конечно не вижу так много, но до сальника постараюсь добраться и поменять его.
Я не могу сказать где у вас исчезает вакуум, это вы можете найти только сами, но показать десяток видимых соединений, пожалуйста:
На сальнике центробежного насоса действует высокое давление, о неисправной, либо исправной манжете вы узнаете после того как насос подымет давление в напорной трубе.
Попробуйте поднять насосом воду с минимальной глубины. Измерте давление на выхлопе. По заявленной и полученной цифре можно будет судить о реальных возможностях насоса. При необходимости можно будет искать причину не во всасывающей трубе с кучей соединений, а в крыльчатке и ее сопряжениях.
ajbk
Днепродзержинск
29.07.2013 в 11:58:55
подскажите пожалуйста как должна выглядеть манжета на этот насос?
andrus30
Новомосковск
29.07.2013 в 14:41:38
Вадим 65, в таких случаях как у Вас, на мой взгляд, следует сделать следующее: 1) отсоединить насос от всех труб; 2) собрать систему по максимально упрощенному - кусок стальной трубы на вход и загнутый кусок трубы на выход (по 1 метру хватит), выходную трубу прикрутить с наклоном, чтобы фонтан не лил на насос, ну, и естественно, обратный клапан на конец входной трубы; 3) заполнить водой эту систему через открытый конец выходной трубы; 4) опустить обратный клапан входной трубы в емкость с водой (пойдет даже 10л ведро).
Ну, и соответственно убедиться - если напор будет, то значит, где-то подсос в Вашей основной системе... ну, а если нет, то значит сальник кирдык.
LeonidS написал : Но прежде можно проверить сальник, присоедините к выходу насоса шланг и залейте водой, подымите вверх... Если вода просачивается через сальник, менять "однозначно"...
Согласен с LeonidSом, это когда уж совсем, так сказать, ну откровенный кирдык сальнику.
А вот если сальник не настолько кирдыкнулся, то неисправность сальника можно но уже более сложным приемом (тоже с отсоединенным от Вашей системы насосом): 1) на входное отверстие поставить заглушку (естественно резьбовую, например, небольшой кусок заваренной с одной стороны трубы); 2) к выходному отверстию из насоса подсоединить шланг, подсоединенный к центральному водопроводу. И в "час хорошего давления" посмотреть - будет ли проступать вода в сальнике...
Собственно, лично я склоняюсь, что при таком "почтительном возрасте" (судя по всему, даже больше чем 25 лет) насоса версия о необходимости замены сальника стоит обычно на самом первом месте...
Ну, и конечно же, уж слишком много у Вас соединений на входной части. Я бы отдал предпочтение к максимально возможной замене резьбовых соединений на сварные...
То, что из заливной бутылки вода "качается", это ещё не означает, что она всасывается насосом... она может и самотеком в насос идти... потому может казаться, что насос вроде бы качает...
andrus30
Новомосковск
29.07.2013 в 14:45:17
ajbk написал : подскажите пожалуйста как должна выглядеть манжета на этот насос?
Такая чёрненькая... кругленькая... с большим отверстием по центру внутри... и вся такая красивенькая, отражающая яркие блики на солнечном свете... штучка!!!:flirt
LeonidS
Старобельск
29.07.2013 в 21:13:20
Да простая манжета с помпы автомобиля "Жигули" и т.д. http://auto.privatesales.ru/shop/pumps/group_1005776/Gland_pump_BZN/ здесь два вида,,, сальник красный (ставился на ранних), и металлический,,, но почему то без фибры, да вообще торгаши должны знать...
ajbk
Днепродзержинск
31.07.2013 в 09:10:31
andrus30 написал : Такая чёрненькая... кругленькая... с большим отверстием по центру внутри... и вся такая красивенькая, отражающая яркие блики на солнечном свете... штучка!!!:flirt
Тогда второй вопрос. А где она должна стоять? на входном отверстии, куда входит рабочее колесо? Потому как на рынке меня уверяли, что там не должно быть никаких уплотнений. Лично у меня там после 20 лет работы там нет ничего, и щель приличная
andrus30
Новомосковск
31.07.2013 в 09:50:20
ajbk написал : Тогда второй вопрос. А где она должна стоять? на входном отверстии, куда входит рабочее колесо?
О-о, как всё запущено-то?! Только в районе неработающего колеса... А если говорить серьезно на максимально упрощенном языке, глядя на рисунок в самом первом сообщении, то манжета стоит в том месте, где выходящий из электродвигателя вал входит в следующую часть. Вот в этом месте, где он только-только входит манжета и стоит. Ни во входном, ни в выходном отверстиях насоса манжету не увидеть даже в принципе... Конечно же, если под "уплотнением" Вы имели ввиду "манжету"...
