ajbk написал : подскажите пожалуйста как должна выглядеть манжета на этот насос?
Такая чёрненькая... кругленькая... с большим отверстием по центру внутри... и вся такая красивенькая, отражающая яркие блики на солнечном свете... штучка!!!:flirt
29.07.2013 в 14:45:17
29.07.2013 в 21:13:20
Да простая манжета с помпы автомобиля "Жигули" и т.д. здесь два вида,,, сальник красный (ставился на ранних), и металлический,,, но почему то без фибры, да вообще торгаши должны знать...
31.07.2013 в 09:10:31
andrus30 написал : Такая чёрненькая... кругленькая... с большим отверстием по центру внутри... и вся такая красивенькая, отражающая яркие блики на солнечном свете... штучка!!!:flirt
Тогда второй вопрос. А где она должна стоять? на входном отверстии, куда входит рабочее колесо? Потому как на рынке меня уверяли, что там не должно быть никаких уплотнений. Лично у меня там после 20 лет работы там нет ничего, и щель приличная
31.07.2013 в 09:50:20
ajbk написал : Тогда второй вопрос. А где она должна стоять? на входном отверстии, куда входит рабочее колесо?
О-о, как всё запущено-то?! Только в районе неработающего колеса... А если говорить серьезно на максимально упрощенном языке, глядя на рисунок в самом первом сообщении, то манжета стоит в том месте, где выходящий из электродвигателя вал входит в следующую часть. Вот в этом месте, где он только-только входит манжета и стоит. Ни во входном, ни в выходном отверстиях насоса манжету не увидеть даже в принципе... Конечно же, если под "уплотнением" Вы имели ввиду "манжету"...
31.07.2013 в 19:02:54
LeonidS написал :
LeonidS, ну, разве ж можно так?! Ткнули пальцем в нужное место... даже не оставив человеку ни малейшего шанса для "подумать мозгами при переваривании написанного"...
31.07.2013 в 21:05:34
01.08.2013 в 11:46:22
LeonidS написал : Зато я поковырялся в Гугле, скачал в Wорде рисунок, сбросил его в Корел Драйв который,,, нарисовал стрелочку и подписал,,, сколько надо было
Да Вы оказывается ещё и гугл шерстили?! А чем Вам не угодила всё для того же фотка из самого первого сообщения данной темы?! Или туда стрелка никак не помещалась, или текст не хотел тудЫ ложиться?:)
01.08.2013 в 13:42:46
andrus30 написал : или текст не хотел тудЫ ложиться
:)Да я искал чертеж в разрезе, а это то что попалось, но можно и так,,, все уложится,,,
06.08.2013 в 10:31:43
LeonidS, спасибо
06.08.2013 в 10:37:07
еще вопрос . сальник надо чем то смазывать, чтобы уплотнить в посадочном месте? и надо ли смазывать шток при сборке?
