Демыч
Демыч
03.09.2012 в 23:57:20
Добрый вечер всем.Кто подскажет какой трубой лучше протянуть воду на дачном участке .Протяженность 60м ,скважина будет в бане тянуть до дома в горку ,стоит подстанция ,Советуют поставить еще расширительный бак ,сперва качать туда .
Imorsh
Imorsh
04.09.2012 в 11:37:55
черная ПНД 32мм
Kostya
Kostya
04.09.2012 в 12:58:12
полиэтилновой на 10атм.если у насоса выход 1"-32мм если 1 1/4"-40мм
RNF
RNF
Рязань
04.09.2012 в 19:24:35
Тоже думаю, что надо ставить ПНД диаметром 32мм. Ничего дешевле и надежней не найти.
Кораблик
Кораблик
19.09.2012 в 12:13:21
Imorsh написал : черная ПНД 32мм
ее можно закапывать в землю?
sanya1965
sanya1965
19.09.2012 в 13:45:40
Кораблик написал : ее можно закапывать в землю?
ее НУЖНО закапывать в землю, т.к. боится ультрафиолета и быстро стареет. если только летний сезон, то прикапывают поверхностно. обязательно предусмотреть слив на зиму. если круглогодично, то на 1,5метра.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
UV
UV
19.09.2012 в 16:09:22
sanya1965 написал : и быстро стареет.
А есть данные насколько быстро? Желательно личный опыт, как рассыпается ПНД труба Я то же такое слышал и читал в каких-то доках на трубы. Цифр там небыло, так отписка, типа пластификатор испаряется.
Просто у меня в деревне стоит пять 200 литровых бочек синих, стоят на пьедестале, специально в солнечном месте чтобы вода в них нагревалась. Бочки те, между собой соединены ПНД трубой, которая вот уже на протяжении четырех лет находится на солнышке. И вроде ни чего пока, труба и не собирается сыпаться, да и характерных ожогов на ней не видно....
Есть еще трубопровод ПНД освещаемый солнышком, тот постарше года на два, и то же живой. Постоянно вижу как его деформирует от температурных расширений пластика, то есть он остается относительно гибким.
DiVO
DiVO
20.09.2012 в 07:28:48
UV написал : А есть данные насколько быстро? Желательно личный опыт, как рассыпается ПНД труба
В Черногории в доме сестры ПНД труба протянута от накопительной цистерны в дом по воздуху. Пока за примерно 7 лет не рассыпалась и видимых признаков деструкции не имеет: не обесцветилась, не изменила гибкости. У её соседа, наверное ещё дольше аналогичная труба эксплуатируется. А там в горах УФ-нагрузка гораздо больше, чем у нас почти на уровне океана. Думаю, что слухи о быстром старении труб сильно преувеличены, поскольку полиэтилен трубы черный, непрозрачный и достаточно массивный. Поэтому даже если верхний слой и пострадает от ультрафиолета, то он в дальнейшем будет защищать глубинные слои от УФ. Например, прозрачная толстая п/э пленка, натянутая на теплицу, стоит два, максимум три сезона, потом рвется и распадается на клочки. Та же пленка, используемая внутри стеклянной теплицы служит десятками лет без следов деградации. А в состав трубы, наверное, ещё и стабилизирующие добавки введены. Не зря же производители заявляют гарантированный срок службы труб 50 лет без каких либо указаний на способ их прокладки, лишь бы перекачиваемая жидкость не была агрессивна к полиэтилену.
UV
UV
20.09.2012 в 08:44:42
DiVO написал : Поэтому даже если верхний слой и пострадает от ультрафиолета, то он в дальнейшем будет защищать глубинные слои от УФ.
Вот, наверно именно так и происходит! Это обьяснение не опровергает доки производителя и не противоречит практике.
Kostya
Kostya
20.09.2012 в 15:08:28
DiVO написал : А в состав трубы, наверное, ещё и стабилизирующие добавки введены. Не зря же производители заявляют гарантированный срок службы труб 50 лет без каких либо указаний на способ их прокладки, .
Ключевая фраза-НАВЕРНОЕ Ещё в СССР монтажников убаюкивали тем что ПЭ и ПП труба не разрушается когда в ней замерзает вода ина неё светит солнце. Обычно сырье в ПП и ПЭ мешках укрывают старыми банерами от солнца.чтобы мешки не рвались раньше времени.
sanya1965
sanya1965
20.09.2012 в 15:22:31
Kostya написал : ...Обычно сырье в ПП и ПЭ мешках укрывают старыми банерами от солнца.чтобы мешки не рвались раньше времени.
ну сравнивать пленку 0,3мм под нагрузкой и 2мм трубы без нагрузки вряд ли стОит. выше речь идет о гарантированных сроках для труб, это порядка 20-25лет. давать бОльший ресурс бессмысленно, т.к. срок службы коммуникаций до капремонта рассчитываются на этот срок. в условиях поверхностного монтажа труба прослужит лет 10 (предполагаю, сам не проверял). НО! ее цена (менее доллара за метр) позволяет заменить на новую при необходимости. опять же с оговоркой, что при отсутствии механических повреждений. к тому же бывают ситуации, когда заглубление трубы во много раз затратнее ее замены.
