Kostya
Kostya
26.09.2012 в 11:37:30
sanya1965 написал : ну сравнивать пленку 0,3мм под нагрузкой и 2мм трубы без нагрузки вряд ли стОит. выше речь идет о гарантированных сроках для труб, это порядка 20-25лет. давать бОльший ресурс бессмысленно, т.к. срок службы коммуникаций до капремонта рассчитываются на этот срок. в условиях поверхностного монтажа труба прослужит лет 10 (предполагаю, сам не проверял). НО! ее цена (менее доллара за метр) позволяет заменить на новую при необходимости. опять же с оговоркой, что при отсутствии механических повреждений. к тому же бывают ситуации, когда заглубление трубы во много раз затратнее ее замены.
ПЭ трубы не предназначены для поверхностного монтажа в них нет стабилизатора от ультрафиолета. В ПЭ бочках и контейнерах он есть.Ультрафиолета не боятся иделия из ПВХ поэтому из него делают сайдинг, оконный профиль,тенты для фур.Пластик дешевле стали керамики дерева но надо применять его с умом. Ограничивают ресурс для упаковки но не для коммуникаций
sanya1965
sanya1965
26.09.2012 в 13:53:30
Kostya написал : ПЭ трубы не предназначены для поверхностного монтажа в них нет стабилизатора от ультрафиолета.
чем это грозит? сколько прослужит ПНД-25 при поверхностном монтаже в сезон? в интервале октябрь-апрель труба пустая (вода слита). а потом посчитаем, из расчета 600руб. за 25 метров......
Kostya
Kostya
27.09.2012 в 10:40:32
sanya1965 написал : чем это грозит? сколько прослужит ПНД-25 при поверхностном монтаже в сезон?
ПЭ трубопровод разрушится и утратит герметичность.Никто из поизводителей не проводил испытаний на стойкость к У.Ф. и морозу хотя ваши вопросы задают очень часто.Вопросы вообще задавать легче чем отвечать за ответы и действия.
Ахматханов
Ахматханов
Ульяновск
30.10.2012 в 11:28:03
Добрый день, уважаемые мастера! Прошу вашего совета
Нужно сделать водоснабжение в баню, которая топиться раз в неделю, из дома. Дома водопровод работает от насосной станции. Ветка водопровода нужна для того, чтобы во время топки бани наполнить емкости водой. Принцип работы зимой - не обессуттьте, нужно задействовать двух людей: Один, что наполняет воду в баню, стучит в окно, второй дома открывает/закрывает кран. Успеет ли опорожниться ветка водопровода после отключения изнутри до замерзания? На всякий случай хочу утеплить начиная от стены дома путем наматывания нескольких слоев пенофола. Материал труб - ПП. Протяженность - около 7 м.
Ахматханов
Ахматханов
Ульяновск
30.10.2012 в 11:46:46
ПП 20 пойдет? Меня волнует, успеет ли вода вытечь до замерзания, может на всякий случай сделать 25 трубой? И еще, возможно ли в верхней точке водопровода, что в теплом помещении, установить на тройнике "воздухоотводчик" из обратного клапана? Во время работы он бы был закрыт, а при отключении неким образом сам открылся и засосал бы воздух, помогая скорее опорожниться той части водопровода, что в холодной части.
Прокладка под землей не рассматривалась, помогите осуществить предложенный вариант с вашими замечаниями. Да, меня тоже смущает, что при наполнении в баню нужно задействовать и тестя, что на холоде, и тещу, что дома))). Кран с сервоприводом или электромагнитный клапан - стоят дорого, но здорово бы облегчили пользование. Интересный вариант - электромагнитный заливной клапан от стиральной машины, что всего за 300 руб. вот только смущает, что у него с одной стороны хоть и 3/4 вход, а на выходе штуцер около 10 мм - сильно ли повлияет местное сопративление клапана на напор?
box415
box415
30.10.2012 в 18:10:09
Сильно. А у вас там исходное давление в доме-то какое? Если пару атмосфер есть, то на ваших длинах думаю не страшно, добьет.
А вот без воздушного подсоса вода не вытечет. Думаю и на трубе 20 и на 25 вся вода вообще не вытечет, или будет вытекать очень медленно, много останется в трубе и замерзнет. Обратный клапан (из тех, что я видел) - плохая идея. Там пружина, для преодоления которой силы явно недостаточно. Думаю, есть на этот предмет какое-то известное простое решение, наверное здесь другие подскажут. Но не решив этот вопрос, даже не затевайте всю эту историю.
UV
UV
30.10.2012 в 19:37:02
Ахматханов написал : Успеет ли опорожниться ветка водопровода после отключения изнутри до замерзания?
Успеет конечно. У вас ведь получается многократно испытанный и проверенный всевозможными морозами водопровод с народным названием "Сухая труба". Сам такой эксплуатирую, только у меня насос в колодце и тумблер в бане, кричать ни кому не нужно )))) В верхней точке трубы, естественно в теплом помещении, установите обратный клапан для того что-бы в трубу мог входить воздух. Клапан может брызгать или подтекать, так что обеспечьте ему дренаж, у меня это сделанно при помощи шланга с внутренним диаметром 8 или 10мм. Если клапан работать не будет даже с подточенной пружиной, в чем я сильно сомневаю, то на его место установите еще один кран для запуска воздуха в трубу, ну или клапан от стиралки если будете мудрить полуавтоматику
Толстую трубу делать не нужно, ПП20 будет вполне достаточно.
Зимой, когда трубу подогреет яркое солнышко, могут возникать проблемы связанные со скатыванием оставшихся капель воды в одно не нагреваемое место и последующее образование ледяной пробки в этом месте. Чтобы этого избежать затолкайте трубу в утепляющий рукав, тем самым спрятав ее от солнца.
Ну и помните, что не следует гонять воду по сухой трубе короткими порциями. Старайтесь это делать достаточно продолжительное время, так чтобы весь лед образовавшийся от прошлого заполнения бани успел растаять или был-бы смыт в бочку.
Ахматханов
Ахматханов
Ульяновск
31.10.2012 в 09:19:15
спасибо за ответы!
Ахматханов
Ахматханов
Ульяновск
06.11.2012 в 22:39:04
Планирую поставить с внутренней стены трехходовой шаровой кран, с самодельным длинным штоком сквозь толщу стены, чтобы рукоятку крана можно было поворачивать с улицы. Идею увидел здесь http://eurosantehnik.ru/index.php/vodosnabzhenie/110-kak-ustanovit-nezamerzayushchij-kran-na-ulitse. Для чего трехходовой кран - в одном положении он питает сухотруб, а в "закрытом" положении открывает доступ воздуха в сухотруб для скорейшего его опорожнения во избежание замерзания зимой.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.11.2012 в 10:27:42
Ахматханов написал : Для чего трехходовой кран - в одном положении он питает сухотруб, а в "закрытом" положении открывает доступ воздуха в сухотруб для скорейшего его опорожнения во избежание замерзания зимой.
собирал себе давно систему для заправки бассейна-колодца. трехходовые краны отлично вписывались, но цена :(... вместо 2-таких кранов установил 4 крана шаровых и вся сборка оказалась намного дешевле. Краны на 1 дюйм. Валтек. ps смотри: краны бывают трехходовые Т-образные и L-образные. Работают по разному.
Ахматханов
Ахматханов
Ульяновск
08.11.2012 в 09:34:56
AMA3OH написал : ps смотри: краны бывают трехходовые Т-образные и L-образные. Работают по разному
Спасибо за важное замечание.
