05.01.2013 в 21:32:37
Добрый вечер!
В скважине на даче (глубина 30 м) погружной насос. За последнее время два раза за 4 месяца рвался шланг, пропадало давление, насос работал вхолостую, не отключаясь. Вчера вытаскивали снова - был прорыв. Проработал сутки, сегодня опять давление на 0. Очень надоело это делать с завидным постоянством. В чем может быть причина и что можно сделать? Шланг выбирали прочный.
Буду очень благодарна за помощь.
Вит.
Вит.
05.01.2013 в 21:40:24
Так может просто замерзает на выходе из скважины?
05.01.2013 в 23:39:53
Странное явление.. В скважине + 5, не замерзнет. Порваться шланг может от сверх давления, но Вы пишите вроде давление 0, что может быть при низком напряжении. Потом опять работает.. Обратиться к производителю, замерить напряжение сети утром, днем, вечером.
molod
molod
07.01.2013 в 23:57:01
Как Вы выбирали шланг? Есть специальные шланги для насосов и они армированы действительно, а есть шланги с бутафорской армировкой, они и стоят на три порядка дешевле. Нормальный шланг под гидростанцию стоит уже три года никаких проблем. И давление, когда отключается станция, давит на шланг приличное. шланг только трещит, но держит.
San-San
San-San
08.01.2013 в 18:32:58
А вы не побывали шланг на метало пластиковую трубу заменить,попробуйте мне бурильщики советовали когда на даче скважину делали,говорят что мягкий шланг ставится только временно !
08.01.2013 в 19:25:44
Солидарен с San-San.
Zhek@
Zhek@
08.01.2013 в 19:32:30
San-San написал : А вы не побывали шланг на метало пластиковую трубу заменить
не стоит однако.:) Лучше для этих целей использовать ПНД-трубу.Стоит дешевле металлопластика,заморозку держит......
Сантехнические работы Москва и область
molod
molod
09.01.2013 в 23:08:52
Zhek@ написал : не стоит однако.:) Лучше для этих целей использовать ПНД-трубу.Стоит дешевле металлопластика,заморозку держит......
Интересно как это будет выглядеть, если надо вытащить насос с 30 метров, трубу снова пилить, а потом паять?
UV
UV
10.01.2013 в 08:33:41
Zhek@ написал : Лучше для этих целей использовать ПНД-трубу.Стоит дешевле металлопластика,заморозку держит......
+100500 И насос прям на нее можно повесить, а тросик только для подстраховки
molod написал : Интересно как это будет выглядеть, если надо вытащить насос с 30 метров, трубу снова пилить, а потом паять?
Не надо там ничего пилить и тем более паять, просто трубу сложить кольцами диаметром 2 - 2.5 м, а если скважина на улице и место не ограничено, то вообще ни каких проблем, одни удобства.
San-San
San-San
16.01.2013 в 22:56:32
Интересно пнд -ето шланг что ли?
Zhek@
Zhek@
17.01.2013 в 01:14:31
San-San написал : Интересно пнд -ето шланг что ли?
я разве написал что это шланг?:)это труба в бухтах.трубы большого диаметра поставляются в отрезках.
