2parsjukin
Воздуха тебе надо 1.9бар, а включение насоса выставить при 2бар.
При постоянном давлении воздуха:
- кручение регулировки верхнего предела уменьшает или увеличивает максимальное давление выключения насоса. Если перестраться, то насос вообще может не выключится.
-кручение регулировки нижнего предела уменьшает(до равности давлений в воздушной камере и водяной) и поднимает давление включения насоса(но в этом случае этом у тебя остается больше воды в гидробаке - т.е. если не трогать воздух, то бак будет работать неоптимально). Т.е. разница давлений в камере воздуха и камере с водой показывает нам сколько воды будет находиться в камере с водой в тот момент, когда включится насос.
В любом случае при изменении положения обоих винтов ты должен наблюдать изменения в работе насоса.
Даже без всяких наук за 5-15мин можно определиться в какую сторону и чего крутить для достижения желаемого эффекта. А вот уже на доводку до требуемых значений уйдет чуть больше времени.
CAM 60/25 ?
Большой винт(или гайка, не помню что там) - по часовой стрелке увеличиваем давление выключения насоса.
Маленький винт - по часовой стрелке уменьшаем давление включения насоса.
Верхний предел оставляем неизменным, т.е. большой винт не трогаем - если оно устраивает.
Для поднятия давления включения производим следующие действия:
- Наполняем систему.
- Крутим маленький винт против часовой стрелки - пару оборотов(в виду того, что мы не знаем отношения угда поворота к устанавливамомум давлению).
- Открываем чуть-чуть кран - здесь надо найти оптимальное значение(если сильно откроешь, то можешь не засечь момент включения, если слишком слабо, то клапан, в силу своей инертности может открыться чуть позже - но это в общем-то не беда, т.к. точно подстроить можно и потом). Поэтому для начала можно открыть кран с таким рассчетом, чтобы глаз успевал фиксировать движение стрелки.
- Смотри при каком давлении насос включился.
- Если меньше 2 бар, то еще крутим винт против часовой стрелки, если больше - крутим по часовой.
- Добиваемся того, чтобы насос включался на 2бар.
- Отключаем насос от сети.
- Сливаем воду.
- Накачиваем в воздушную камеру 1.9бар.
- Закрываем вентили и включаем насос в сеть.
- Наслаждаемся результатом нашей работы.
