IgArt
Магнитогорск
23.08.2013 в 08:04:26
Приветствую всех. Паводковыми водами затопило мне садовый участок. Попал в эту воду мой насос Aquario ADB-60. Был ВЫКЛючен. Простоял в воде может сутки. Вода была грязная. Снял и отвез в гараж, там сухо и жарко. В этом сезоне он уже не понадобится ( использовался как повышающий для полива). Что посоветуете предпринять для восстановления?. Полностью разобрать? Чем промыть? Сколько сушить и чем? Спасибо.
Маугли7111
23.08.2013 в 09:18:43
Разбери двигатель, и запихни вовнутрь две лампы накаливания по 100 Вт для просушки статора (на три дня), затем проверь мегомметром сопротивление изоляции, и если оно будет меньше 10 МОм, повтори просушку. А по поводу остального обратись к гидравликам.
UV
23.08.2013 в 11:10:12
IgArt написал : Полностью разобрать? Чем промыть? Сколько сушить и чем?
Разбирайте двигатель, если статор внутри грязный (что сомнительно), мойте его смело водой прям из керхера. В барно обязательно загляните и там всю грязь смывайте. Ну и сушите лампочками как сказал Маугли7111. Когда я механичал на шахте, именно так мы лечили утопленников. Подшипники движка то же желательно посушить нагревом. При необходимости снимите с них крышки сепаратора, если сильно грязно мойте керосином, новую смазку туда и крышки на место. Если гидравлику забило илом, то разбирайте все, мойте грязь водой....
IgArt
Магнитогорск
25.08.2013 в 18:35:49
Маугли7111, UV, спасибо огромное. Срочности в восстановлении нет, поэтому думаю разберу, почищу, промою и положу рядом с батареей дома до весны. За зиму должно высохнуть:mad: Удачи всем.
IgArt
Магнитогорск
19.09.2013 в 12:42:30
Приветствую. Дошли руки разобрать "утопленника". Пациент скорее жив чем мертв. Разборка устройства не составила труда. Вода конечно попала в статор, но грязи нет, промывать дополнительно нет смысла. На удивление коробка БРНО совсем сухая (приятно порадовало).
Маугли7111 написал : запихни вовнутрь две лампы накаливания по 100 Вт для просушки статора
Две лампочки внутрь не влезут, но одну уже приготовил. Требуется протирка, зачистка мелкой шкуркой некоторых мест ( стальных ) - есть налет ржавчины. Ну, и сушить тщательно буду. Подшипникам потребуется профилактика. Крышки сепараторов металлические. Планирую без снятия подшипников с вала ротора удалить по одной крышке, промыть и заполнить Литолом-24 или ШРУС-4. Поработают еще, не развалятся.:) Гидравлика чистая, он у меня отсекается от магистрали двумя кранами до- и после- , поэтому вода туда попадает только нужная. Но почистить мелкой шкуркой насосную камеру придется. Чугунная она, ржавеет. Тем более производитель рекомендует производить чистку после длительного простоя. Вот как-то так.
