Dess22
Dess22
Донецк
18.03.2014 в 16:00:03
Не нашел форума по обсуждению конструкций насосов, поэтом для начала решил написать здесь.Может кто что и посоветует. Как бы идея: нужно "заставить" водяной насос вместе с двигателем
вращаться от напора воды. То есть:не двигатель крутит насос и качает воду, а напор воды (от другого источника) должен вращать крыльчатку помпы вместе с двигателем. Чисто теоретически:есть "халявный" водопровод с такой же производительностью, которая и в насосе. Подать на насос напор воды, а с двигателя (асинхронного) путем переделки его под генератор снимать электроэнергию. Суть вопроса: какой тип насоса более оптимально может подойти для этой цели? К примеру на фото у левого центробежного насоса вход и выход расположены
относительно друг друга на 90 градусов.У правого насоса (тип самовсасывающий) вход и выход на одной оси. По логике,как бы правый насос более подойдет.
Вообщем главный вопрос не в самой идее получения электроэнергии таким способом. А в том какой бы тип насоса (не только из этих двух, кроме центробежных есть и другие типы насосов) более оптимально бы подошел для этой (бредовой-не бредовой) идеи.
box415
box415
19.03.2014 в 13:40:53
Наверное так же задумывался ДнепроГЭС: тут у нас есть водопровод халявный... Чего только не родит пытливый ум огородника долгой бессмысленной зимой... Кушайте лучше витамины, весна уже близко.
Dess22
Dess22
Донецк
19.03.2014 в 13:49:57
box415 написал : Наверное так же задумывался ДнепроГЭС: тут у нас есть водопровод халявный... Чего только не родит пытливый ум огородника долгой бессмысленной зимой... Кушайте лучше витамины, весна уже близко.
Спасибо за грамотный,а главное технический ответ. Ну не знаете Вы ответ,зачем писать "абы что то написать" Или настроение плохое с утра? И оторваться не на кого?
Sergejs_
Sergejs_
Рига
19.03.2014 в 14:54:55
  1. Центробежный насос по определению не сможет работать как генератор - улитка не станет центростремительной :)
  2. Очень любопытно, это какой же "халявный водопровод" с таким высоким давлением? А то подозреваю, что это способ кражи, то бишь - позаимствования общего, то-есть ничьего. СНТ тратит электроэнергию и ресурс насосов на летний водопровод, а умелец часть энергии себе заберёт, бОльшую часть потратив впустую...
  3. Если так уж приспичило - ищите по ключевым словам "мини-ГЭС".
Dess22
Dess22
Донецк
19.03.2014 в 14:59:08
Sergejs_ написал : Центробежный насос по определению не сможет работать как генератор - улитка не станет центростремительной
А какой тип насоса сможет?
Solovey
Solovey
19.03.2014 в 15:20:31
Dess22 написал : А какой тип насоса сможет?
а у яндекса не спрашивали?
http://www.sosvetom.ru/Electronic-Equipment-For-Sale/Hydraulic-turbines
первое что выскочило. наверняка еще варианты есть специализированные.
box415
box415
19.03.2014 в 17:33:27
Dess22 написал : Спасибо за грамотный,а главное технический ответ. Ну не знаете Вы ответ,зачем писать "абы что то написать"
Не сердитесь. Мой ответ - прямое следствие долгого изучения опыта самостоятельного построения народом ветряков. Там хорошего штучного решения нет. Очень много усилий с мизерным результатом. Основной результат - удовольствие от созидания. И вот читаю про халявный водопровод и центробежный насос. Простите, не удержался...
spin
spin
25.03.2014 в 10:29:28
Скажу несколько слов и от себя. Теоретически сделать генератор, который будет выдавать энергию на гора от водопровода, можно. Но это только теоретически.
Теперь о том, что же получается на практике. В водопроводе далеко не всегда есть циркуляция воды и она не одинакова во времени. Поток воды в трубе будет тогда, когда кто-то начинает брать воду из водопровода. Если никто не берет воду, то вода в трубе не движется вообще. Поэтому такой генератор будет выдавать энергию в зависимости от количества потребляемой воды, что очень неудобно.
Второе - турбина, которая включена в водопровод, будет создавать сопротивление движению воды. Сопротивление будет тем больше, чем больше нагрузка подключенная к выходу генератора. Тогда может случиться так, что потребители ниже по водопроводу начнут жаловаться на недостаточное давление воды. После жалоб приедут дяди из горводоканала (или другой организации) и найдут эту турбину. В итоге эти дяди станут злыми, посчитают ущерб, заставят его компенсировать и могут выписать помимо прочего немалый штраф. Таким образом затея с халявной энергетикой выльется в немалую копеечку и халявная энергия окажется слишком дорогой.
box415
box415
25.03.2014 в 11:32:47
Ну это-то все ТС понимает. Если собираешься отбирать энергию у общественного водопровода, значит сознательно идешь на возможный конфликт, и на общество тебе изначально нас...ать.
Dess22
Dess22
Донецк
25.03.2014 в 12:12:17
spin, Спасибо за ответ. Но суть не в том, что бы забирать воду у соседей или вообще её воровать. Я же писал: Чисто теоретически:есть "халявный" водопровод.Никто фактически к водопроводу подключаться не собирается.Тем более понятно,что для вращения турбины нужен постоянный расход воды. Суть вопроса о том,какой тип турбины лучше использовать. Но как говорится "приоткрою карты", что бы меня не считали "водяным вором" Но боюсь,что теперь некоторые могут подумать что у меня "весеннее обострение" Ну да ладно:я просто хочу сделать эксперимент с малоизвестным водяным насосом, работающим на принципе электрогидроудара. Такой насос придумали чуть больше 50 лет назад. Дело в том, что такой насос при одинаковом расходе и мощности напора воды с обычными современными насосами, потребляет намного меньше электроэнергии.Так как там совсем другой принцип работы.Разряд конденсатора в воде.И мощностью разряда,выходным сечением трубы из камеры насоса и т.д. можно добиться нужной производительности и непрерывного потока воды. Хотя там изначально поток пульсирующий, с сумасшедшим давлением. То есть:есть замкнутая система, электрогидравлический насос гоняет воду по этой системе, в этой же системе вращается турбина, и от нее вращается генератор. В общем что то примерно так. Просто хочу поэксперементировать. В связи с этим и был изначально задан вопрос о типе насоса (турбины) Так что воровать воду я ни у кого не собирался. Если кому интересно, прилагаю схему такого насоса
Solovey
Solovey
25.03.2014 в 12:46:32
Dess22, вечный двигатель что ли построить хотите? :)
