#4425605
Не нашел форума по обсуждению конструкций насосов,
поэтом для начала решил написать здесь.Может кто что и посоветует.
Как бы идея: нужно "заставить" водяной насос вместе с двигателем
вращаться от напора воды. То есть:не двигатель крутит насос и качает воду,
а напор воды (от другого источника) должен вращать крыльчатку помпы вместе
с двигателем.
Чисто теоретически:есть "халявный" водопровод с такой же производительностью,
которая и в насосе. Подать на насос напор воды, а с двигателя (асинхронного)
путем переделки его под генератор снимать электроэнергию.
Суть вопроса: какой тип насоса более оптимально может подойти для этой цели?
К примеру на фото у левого центробежного насоса вход и выход расположены
относительно друг друга на 90 градусов.У правого насоса (тип самовсасывающий)
вход и выход на одной оси. По логике,как бы правый насос более подойдет.
Вообщем главный вопрос не в самой идее получения электроэнергии таким способом.
А в том какой бы тип насоса (не только из этих двух, кроме центробежных есть и другие типы насосов) более оптимально бы подошел для этой (бредовой-не бредовой) идеи.
Наверное так же задумывался ДнепроГЭС: тут у нас есть водопровод халявный... Чего только не родит пытливый ум огородника долгой бессмысленной зимой... Кушайте лучше витамины, весна уже близко.
box415 написал :
Спасибо за грамотный,а главное технический ответ.
Ну не знаете Вы ответ,зачем писать "абы что то написать"
Или настроение плохое с утра? И оторваться не на кого?
  1. Центробежный насос по определению не сможет работать как генератор - улитка не станет центростремительной
  2. Очень любопытно, это какой же "халявный водопровод" с таким высоким давлением? А то подозреваю, что это способ кражи, то бишь - позаимствования общего, то-есть ничьего. СНТ тратит электроэнергию и ресурс насосов на летний водопровод, а умелец часть энергии себе заберёт, бОльшую часть потратив впустую...
  3. Если так уж приспичило - ищите по ключевым словам "мини-ГЭС".
Sergejs_ написал :
А какой тип насоса сможет?
Dess22 написал :
а у яндекса не спрашивали?
первое что выскочило. наверняка еще варианты есть специализированные.
Dess22 написал :
Не сердитесь. Мой ответ - прямое следствие долгого изучения опыта самостоятельного построения народом ветряков. Там хорошего штучного решения нет. Очень много усилий с мизерным результатом. Основной результат - удовольствие от созидания. И вот читаю про халявный водопровод и центробежный насос. Простите, не удержался...
Скажу несколько слов и от себя.
Теоретически сделать генератор, который будет выдавать энергию на гора от водопровода, можно. Но это только теоретически.
Теперь о том, что же получается на практике. В водопроводе далеко не всегда есть циркуляция воды и она не одинакова во времени. Поток воды в трубе будет тогда, когда кто-то начинает брать воду из водопровода. Если никто не берет воду, то вода в трубе не движется вообще. Поэтому такой генератор будет выдавать энергию в зависимости от количества потребляемой воды, что очень неудобно.
Второе - турбина, которая включена в водопровод, будет создавать сопротивление движению воды. Сопротивление будет тем больше, чем больше нагрузка подключенная к выходу генератора. Тогда может случиться так, что потребители ниже по водопроводу начнут жаловаться на недостаточное давление воды. После жалоб приедут дяди из горводоканала (или другой организации) и найдут эту турбину. В итоге эти дяди станут злыми, посчитают ущерб, заставят его компенсировать и могут выписать помимо прочего немалый штраф. Таким образом затея с халявной энергетикой выльется в немалую копеечку и халявная энергия окажется слишком дорогой.
Ну это-то все ТС понимает. Если собираешься отбирать энергию у общественного водопровода, значит сознательно идешь на возможный конфликт, и на общество тебе изначально нас...ать.
spin, Спасибо за ответ.
Но суть не в том, что бы забирать воду у соседей или вообще её воровать.
Я же писал: Чисто теоретически:есть "халявный" водопровод.Никто фактически к водопроводу
подключаться не собирается.Тем более понятно,что для вращения турбины нужен постоянный расход воды.
Суть вопроса о том,какой тип турбины лучше использовать.
Но как говорится "приоткрою карты", что бы меня не считали "водяным вором"
Но боюсь,что теперь некоторые могут подумать что у меня "весеннее обострение"
Ну да ладно:я просто хочу сделать эксперимент с малоизвестным водяным насосом,
работающим на принципе электрогидроудара. Такой насос придумали чуть больше
50 лет назад.
Дело в том, что такой насос при одинаковом расходе и мощности напора воды с обычными
современными насосами, потребляет намного меньше электроэнергии.Так как там совсем
другой принцип работы.Разряд конденсатора в воде.И мощностью разряда,выходным сечением
трубы из камеры насоса и т.д. можно добиться нужной производительности и непрерывного потока воды.
Хотя там изначально поток пульсирующий, с сумасшедшим давлением.
То есть:есть замкнутая система, электрогидравлический насос гоняет воду по этой системе,
в этой же системе вращается турбина, и от нее вращается генератор.
В общем что то примерно так. Просто хочу поэксперементировать.
В связи с этим и был изначально задан вопрос о типе насоса (турбины)
Так что воровать воду я ни у кого не собирался.
Если кому интересно, прилагаю схему такого насоса
Dess22, вечный двигатель что ли построить хотите?
Solovey написал :
Ну так, продают вроде бы уже на этом принципе. Но стоят очень много.
Dess22 написал :
А вы в сказки верите?
Solovey написал :
Я в сказки давно уже не верю.
Просто хочу провести эксперимент с насосом.А там будет видно.
А вообще, если интересно почитайте Юткина.
С его разработками все как обычно у нас. На родине никому не интересно было,
а запад, пользуясь его разработками "впереди на лихом коне"
Правда, очень редко его разработки применяют и у нас.
Сам удивился,когда узнал что в соседнем со мной городе, одна фирма применяет
его технологии в промышленности. Но они сделали "мобильный комплекс" и предлагают
свои услуги, на основе эффекта Юткина.
В качестве турбины можно поставить и обычную "улитку". Подавать воду в отвод, который сбоку, выливаться вода будет из центрального отвода. Можно и гребной винт поставить, архимедов винт. Да мало ли конструкций можно придумать?
Вопрос в другом. Если будете делать закрытую систему с насосом и генератором, то получится действительно Perpetuum Mobile. Тогда уже проще взять велосипед, педали крутить двигателем а на колесо присобачить генератор, который будет снабжать энергией двигатель. Или еще проще - делаете еще по одной звездочке на педалях и колесе и натягиваете цепь. Одной цепью будут педали вращать колесо, второй цепью - колесо будет вращать педали. :yu А дальше дело техники присоединить генератор. В итоге имеем полностью халявную энергию При всем этом - конструкция переносная и не зависит от каких-то водопроводов.
P.S. Принципа действия действия насоса я так и не понял. Каким образом будет создаваться избыточное давление в нагнетательной камере, чтобы открылся обратный клапан? И зачем там электроды?
spin написал :
Я же писал, Юткина почитайте.
В двух словах: на электроды подается резкий разряд с конденсатора,
и в нагнетательной камере получается как бы взрыв, который формирует кавитационную полость (пузырь)
при этом вода в камере расширяется. Ну а дальше думаю все понятно.
Думаю, видео частично объясняет принцип
И еще: вы наверное знаете о запрете провоза в ручной клади бутылок с водой в самолетах.
По моему этот закон первыми ввели америкосы. Так вот: с помощью заряженного конденсатора
большой емкости, пластиковая бутылка с водой может так бахнуть,что "мама не горюй".
Самолет наверное не взорвет, но герметичность нарушит.
Это все базируется на эффектах Юткина.
Dess22 написал :
С таким же успехом можно стукнуть молотком или чем-то другим по стенке насоса, если сделать эту стенку не слишком толстой, чтобы она немножко могла деформироваться от удара. Жидкость практически не сжимается, поэтому в жидкости давление возрастет очень сильно. Если же в одну из стенок вставить что-то на подобии поршня небольшого сечения и стукнуть молотком по этому поршню то эффект будет еще круче, может даже насос разнести
Dess22 написал :
Тогда для нормальной работы в насосе должен быть еще один клапан на патрубке ввода жидкости, чтобы жидкость не уходила обратно в магистраль (на рис. его нет).
Dess22 написал :
Нет, не знаю я такого. Стюардессы даже сами разносят водичку пассажирам
Пластиковая бутылка может увеличиваться в размерах от увеличения давления. Для эксперимента можете налить в бутылку уксус и всыпать пищевую соду, после этого закройте крышкой бутылку и смотрите на нее, желательно с безопасного расстояния. Вы сможете увидеть как бутылка увеличивается в размерах от выделяющегося газа внутри.
Кроме того бутылки никогда не наполняют под завязку. Всегда есть под крышечкой пузырек газа. А газы, как известно, хорошо сжимаются.
Поэтому от небольшого взрыва внутри бутылки она не разорвется.
Но мы отошли от темы - каким боком касается этот насос к добыче энергии?
spin написал :
Вы просто не видели (не читали) описание работы насоса. После подводящей трубки 6,
сделано несколько поворотов под прямым углом. Они устраняют выбрасывание жидкости из камеры нагнетания.
Но можно и впускной клапан поставить.
Вставляю картинку с описанием
spin написал :
Он энергии потребляет намного меньше, чем допустим всем известный центробежный насос.
При одной и той же производительности.
Если очень грубо,то так: для "прокачки" одного куба воды такой насос потратит к примеру 1 квт.
Для прокачки того же куба воды за такое же время, центробежный насос потратит 3 квт.
Думаю понятно?
Можно посмотреть и здесь
как вода при разряде конденсатора "выплескивается".
Кстати таким способом (только не очень мощным разрядом) можно прочистить
и водяную скважину. У которой со временем сетка вокруг трубы забивается.
Dess22 написал :
Думаю понятно?
Возможно КПД у такого типа насоса и выше, чем у центробежного, хотя это тоже под вопросом. На слово верить я не привык. Надо посмотреть расчеты или измерить на практике КПД, тогда можно что-то утверждать. Причем я сильно сомневаюсь, что КПД насоса Юткина (или как он там?) будет намного больше КПД центробежного насоса. Видео на ютубе для меня не доказательство. Пример [
Открыть машину с помощью теннисного мяча
]( "Открыть машину с помощью теннисного мяча").
Попробуйте повторить такое же, как в этом видео, на практике
Но все равно не понятно каким образом это все относится к добыче энергии.
spin написал :
Вот я это как раз и хочу проверить опытным путем.
spin написал :
И еще раз: для "прокачки" одного куба воды такой насос потратит к примеру 1 квт.
Если как бы идти от обратного: мы прогоняем первым насосом один куб воды через крыльчатку (турбину) центробежного насоса
Только вместо двигателя центробежного насоса к валу турбины подсоединяем генератор. Или же просто асинхронный двигатель
центробежного насоса переделываем в генератор. Если такой насос на прокачку одного куба воды тратит 3 квт, то при принудительном
вращении турбины потоком воды (то есть работа наоборот) этот двигатель (как бы генератор) должен выдать эти 3 квт. "обратно"
Примерно что то так.
Да вопрос не в том, сколько потратит каждый насос энергии на прокачку куба воды. Вы хотите сказать, что насос потратил 1 квт, но при этом придал воде 3 квт и генератором потом отбирать разницу в 2 квт?
Это из области вечных двигателей.
Вот еще один проект,очень мощный двигатель на выталкивающей силе воды
Как известно, на погруженное тело в жидкости, действует выталкивающая сила. Правые (по рис.) поплавки от этой силы будут подниматься. На левые эта сила не действует - нет равновесия сил, значит конструкция начнет движение. Только без нагрузки не включать - может пойти в разнос!
Не тратьте зря время на изготовление насоса и генератора, а лучше почитайте книгу "физика". Найдите там "закон сохранения энергии"...
Если уж так хочется халявной энергии, то постройте лучше ветрогенератор или поставьте солнечные батареи. Эти штуки однозначно работают.
spin написал :
Вот еще один проект,очень мощный двигатель на выталкивающей силе воды...
Классический пример 30-ти летней давности из школьной физики : как НЕ надо делать.
Эта городушка не то что "в разнос" не пойдёт, вообще не запустится - как нижний шлюз реализовать на практике ? не на бумажке...
Dess22 написал :
Dess22, надо было в детстве в школу ходить
Да... Я думал, я шучу про пытливого огородника долгой бессмысленной зимой... Оказывается все еще более запущено. Все всерьез.
Вы там смотрите только не убейтесь в исследовательском раже. Кавитация - коварная штука.
Удачи Вам в Ваших фантазиях. И берегите себя.
TiMg33 написал :
Шлюз сделать, чтобы жидкость не выливалась, не проблема. Вот один из примеров реализации
TiMg33 написал :
Я то знаю, что не буде работать. Только это надо доказать. Сможете?
Я никому не собираюсь навязывать свое мнение.
Может кто не в курсе, посмотрите это видео
Там примерно такой же принцип работы. Только думаю, большинство просмотревших это видео
даже не поймет о чем оно.
Вот другая конструкция
но на этом видео как бы обкатка самой системы. Там пока стоит обычный насос (не электрогидроударный)
А физику мы все учили. Но классическая физика очень часто не может объяснить некоторые явления.
И это факт.
