artignik
artignik
21.04.2014 в 16:02:10
Всем привет! На приобретённом участке вышла из строя система водяной скважины. Насос перестал качать воду. Сам насос исправен, но при его работе не поступает вода. (воду при запуске в скважину заливаем, с проблемой воздушного пузыря ранее удавалось справляться). Предположительно сказали что сломался нижний входной клапан системы трубопровода. Глубина скважины 5 или 7 метров. Подскажите пожалуйста порядок цены и нюансы по материалу при переделке системы подачи воды. А именно: какие лучше взять трубы, комплектующие для работы и прочие нюансы при переустановке. Есть естественное желание не возвращаться к этому вопросу после ремонта. Заранее большое спасибо!
box415
box415
22.04.2014 в 12:54:39
Про цены и нюансы по таким исходным данным никто ничего не скажет. Смотря что сломалось.
Я так понял, что насос наверху, а в скважину опущен входной шланг, так? Тогда вариантов не очень много - проверить работу насоса наверху, потом достать и проверить шланг с клапаном на конце. Можно и в обратном порядке. Клапан обычно ломается в обратную сторону - вода идет, но также и выходит обратно. Вряд ли Ваш случай.
Наиболее вероятны на мой взгляд две причины - отсутствие воды в скважине на глубине окончания шланга, и недостаточное наполнение водой системы перед запуском (тот самый пузырь). А если нет, то далее по списку - клапан, насос.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.04.2014 в 17:36:33
artignik написал : Есть естественное желание не возвращаться к этому вопросу после ремонта.
Купите самовсасывающий насос - не придется ничо ремонтировать и заливать воду в скважину тоже. Берегите себя, а не железо!
artignik
artignik
27.04.2014 в 00:37:21
Система: В землю уходит металлическая труба, метров на пять или семь. К торчащей из земли части трубы по резьбе прикручен насос. Рядом с насосом отвод трубы с вентилем для заливки воды при запуске в начале летнего сезона(вентиль при накачивании воды закрыт, на зимний период открывается что бы не лопнули зимой трубы). Симптомы выхода из строя: Первым симптомом стал уход воды обратно в скважину из ведра, в котором оставляли шланг после накачки воды. Приходилось вновь заливать воду для запуска системы, как в начале сезона. Далее попытка очередного запуска перестала давать результаты. Насос выкачивает только ту часть воды, которая заливается для запуска системы, и дальше работает в холостую. По замерам кондуктором ( со слов тестя ) вода в скважине находится на полтора метра выше нижнего конца трубы. Придётся ли вытаскивать и заново устанавливать трубы с нижним клапаном? И если придётся всё переделывать, то какие трубы и материалы лучше использовать? Заранее большое спасибо!
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 01:28:14
artignik написал : В землю уходит металлическая труба, метров на пять или семь. К торчащей из земли части трубы по резьбе прикручен насос.
Клапан обратный где? Внизу трубы? Или в эту трубу еще труба вставляется обратным клапаном на конце? Насос какой?
artignik написал : Насос выкачивает только ту часть воды, которая заливается для запуска системы, и дальше работает в холостую.
Похоже, что ОК работает.
artignik написал : По замерам кондуктором ( со слов тестя ) вода в скважине находится на полтора метра выше нижнего конца трубы.
Информация свежая? Или годичной давности? Вынимайте все, раскручивайте, меряйте воду, длина трубы, бум смотреть...
По моему вода упала...
27.04.2014 в 03:35:39
artignik написал : Первым симптомом стал уход воды обратно в скважину из ведра, в котором оставляли шланг после накачки воды.
вентиль не запирает, ок не держит.
касимов
касимов
Касимов
27.04.2014 в 09:18:15
пяпа написал : Вынимайте все, раскручивайте, меряйте воду, длина трубы, бум смотреть...
Давно бы уж.Глубина детская.
box415
box415
28.04.2014 в 10:26:45
Больше всего похоже на то, что ушла вода.
