01.05.2014 в 00:30:40
На даче в колодце стоит насос Ручеек, до поверхности воды 11 метров, имеется гидрофор со сгоревшим двигателем. Можно ли завязать насос с гидрофором, или будет слабоват?
01.05.2014 в 01:52:08
petri6ek написал : На даче в колодце стоит насос Ручеек, до поверхности воды 11 метров,
А ручеек поднимает на 40м, так что еще запас после подьема по напору есть.
petri6ek написал : имеется гидрофор со сгоревшим двигателем. Можно ли завязать насос с гидрофором, или будет слабоват?
Гидрофор имеется в виду гидроаккумулятор? А чеж нельзя, запросто можно. Даже если всего 1-на атмосфера будет, все равно вода накачается в бак. Обратный клапан только нужен сразу после насоса.
01.05.2014 в 22:44:13
пяпа написал : Гидрофор имеется в виду гидроаккумулятор?
Гидрофор в сборе (т.е. гидроаккумулятор + насос + датчик давления), только электродвигатель не рабочий. Вот и думаю подключить туда Ручеек.
01.05.2014 в 23:10:54
petri6ek написал : Гидрофор в сборе (т.е. гидроаккумулятор + насос + датчик давления), только электродвигатель не рабочий. Вот и думаю подключить туда Ручеек.
Желательно мимо движка, вернее после подключиться, ГА, манометр и реле давления будут в работе, но в принципе, если двиг мощный с большим корпусом, то можно и на вход, разве что будет некоторое гидро сопротивление в виде двигателя, только смысл какой, через движок мертвый пускать? плюс прокладки могут потечь лишние и как бы антифеншуй... Вы хотите последовательно включить гидрофор ваш, или просто как отвод на магистрали? Если как отвод, то можно и через двиг, а если последовательно в разрез магистрали, тогда выкидывайте из схемы двиг, я не вижу трудностей подсоединиться после движка перед пятерником.
01.05.2014 в 23:24:45
Планировалось: вода с выхода ручейка на вход гидрофора, на управляющее реле вешаем ручеек. Имеем минимум переделок. ручеек управляется автоматически. Интересовало, может ли ручеек создать рабочее давление гидрофора?
01.05.2014 в 23:43:20
petri6ek написал : Планировалось: вода с выхода ручейка на вход гидрофора, на управляющее реле вешаем ручеек. Имеем минимум переделок. ручеек управляется автоматически. Интересовало, может ли ручеек создать рабочее давление гидрофора?
Может, на вскидку 2-3 атм будет. Там подкрутить в реле можно, сколько поставите, столькои и будет На вход я понял, а дальше откуда и куда вода идеть? (клещами инфру...
02.05.2014 в 00:04:11
А дальше как у всех на даче - полив, наполнение бочек, мытье посуды и т.д. Просто все шланги подключены на быстрых сцепках, в них запирающие клапана, плюс дождик для поливки с курком - курок отпускаешь, или разъеденяешь сцепку поднимается давление, порой срывает шланг - вот и бегаешь до розетки и обратно... Про подкрутить реле я понимаю. Раз ручеек даст 2-3 атмосферы то все будет работать.
02.05.2014 в 00:06:49
пяпа, Спасибо за подсказку
02.05.2014 в 12:46:25
petri6ek написал : Раз ручеек даст 2-3 атмосферы то все будет работать.
С учетом подьема воды
petri6ek написал : до поверхности воды 11 метров
и возможностей Ручейка, а это 40м, и с учетом горизонтальных участков (10м считается как 1 м подьема) должно выдать 2 атм. Гляньте по манометру. Настроите реле давления, там две пружины, малую просто выкрутите (чтоб болталась, она вес равно начинает свое влияние на момент выключения насоса от 2.5-3 атм) а большой крутите, там гайка обычно на 9мм, настройте момент выключения. Затем в ГА накачиваете воздуха на 0.1-0.2 атм меньше, чем момент выключения, ГА при этом должен быть без воду пустой, можно накачать 1.5 и не париться.
petri6ek написал : порой срывает шланг
если речь про 3\4" зеленый армированный шланг, то 2 хомута на каждом штуцере отлично держат при 4 атм, быстро разьемные содовые коннекторы тоже, ваш ручеек больше и не даст.
petri6ek написал : Спасибо
Будь ласка:)
