Добрый день всем участникам форума! Возникла необходимость подключить сделать во дворе водопровод с проточной водой. Есть идея с целью уменьшения шума от работы насоса установить вместо обычного насоса - вибрационный непосредственно в колодце, а гидроакумулятор от насосной станции и реле давления в летней кухне...Глубина колодца 7м, растояние от колодца к кухне 6м. Будет такая система работать?
... вибрационный - деньги на ветер - и можно "запороть" колодец - почитай форум - НАША ДАЧА- там много чего есть Мы взяли погружной ВОДОЛЕЙ - более 4 лет полет нормальный - насос жужит на дне колодца а автоматика и гидроаккумулятор в подвале -гидроаккумулятор - чем больше емкость - тем реже включается насос..
.... здесь же - про погружной насос - в этой же ветке прочитайте думаю многое будет ясно..
.... когда знакомые - сменили у себя 4 насосные станции = по разным причинам - мы до копки колодца определились - что не будем наступать на грабли : купили погружной насос Водолей - Харьковского завода - они в свое время во все скважины делали насосы ЭЦВ. Положили на дно колодца детскую пластмассовую ванночку ( так как воды 1,5 кольца и хотелось чтобы насос как можно больше забирал- положили его горизонтально- далее обратный клапан - труба ПНД - пятиходовый " трайник" гидроаккумулятор = простейшую автоматику и все четыре года пашет и слава Богу!
avt написал :
спасибо за ссылку...вопрос если поставить обычный насос с насосной станции то хватит качать на такую высоту и такое расстояние?
Хватит. Только я не понял, Вы собираетесь станцию в колодец запихнуть? Брат мой иногда устанавливал такие системы, так его мнение однозначно -- и станция и автоматика должны работать в тепле! Если будете устанавливать станцию, то в колодце установите тройник и выведите на верх отвод с краном на конце (для запитки системы)
avt написал :
Можно, ГА и реле в стороне. Тем паче, если реле будет с защитой от сухого хода, то не надо бегать в колодец(если реле там), и перещелкивать его.И ГА будет меньше ржаветь и реле, если будут в доме.
Труба 32 ПНД, про вредность вибрационника уже сказали.
Не забудьте про попловок в колодце, чтоб до дна не выкачивать и насос не работал на сухую.
Много лет назад делал такую сборку.сБассейн 8 кубов,подьем три метра,потом горизонталь около 15 метров, в подвале насос Агидель и самопальная автоматика. Все работало на ура много лет. Потом сменил на фильтиперсовую насосную станцию.
zanuda написал :
Нет, гидроаккумулятор и автоматика будет стоять в теплом помещении, а насос в колодце...
Нет, станция будет стоять в теплом отапливаемом зимой помещении...высота от зеркала воды 7м, от насосной станции до колодца 10м...если поставлю обычный насос, тот который вместе с насосной станцией идет в комплекте, то хватит прокачать 17-20м? Или нужно погружной в колодец на трубу, а гидроакумулятор и автоматику в теплом помещении?
А что скажете про такой погружной насос или может правильнее насосную станцию Grundfos SBA 3-45 A ?
http://sb-sba.ru/nasos-SBA-3-45-A
Надежные насосы грюндфос делает ?
Правильно я понимаю, что это готовое решение для водоснабжения участка из колодца ? Т.е. вся необходимая автоматика уже в него встроена и остается на поверхности только проложить все трубы и ГА установить ?
Skyw написал :
Да, супер. Грюнфос хороший бренд.
Можно кстати и без ГА. Но это на любителя. Я скажу, что ГА все равно нужен. Но небольшой, раз пишут, что есть реле протока, на 24л. Все ИМХО.
