Ake3677
21.09.2015 в 09:17:07
У меня есть дачка небольшая. Водоснабжение из скважины. Насос грундфос SQ-2-75. Гидробак на 60 литров. Реле давления выставлено на 2,2 и 3,8. В последнее время, приезжая на дачу и включая кран, а воды там нет. Перед отъездом с дачи выключаю все автоматы, в том числе и автомат насоса. Раньше за неделю давление если и падало, то я не замечал. Включаю автомат насоса и далее все нормально. Промониторить долго давление не удается, жена у меня водолейка. Протечек не обнаружил. Что может быть? может обратный клапан насоса стал травить. Второго обратного клапана у меня нет.
ВодоУслуги
21.09.2015 в 20:27:10
Ake3677 написал : может обратный клапан насоса стал травить.
Вроде он. Все симтомы говорят об этом.
Dimich_Kiev
14.10.2015 в 01:29:26
У меня проблема практически такая же. Насос правда WILO и бак на 50л. Сама станция стоит в бетонном кольце. Нагружена на скважину 57м глубиной из трубы 50мм. В неё вставлена труба 32мм, которая уже непосредственно к станции подключена. На нижнем конце 32-ой трубы стоит обратный клапан из нержавейки. Не могу понять - проблема только в этом клапане? Или может ещё какая-то в самой станции? Есть ли клапан на самой станции, который может стравливать воду, когда отключено электричество? Задолбало каждый раз доливать воду и запускать станцию, когда приезжаю на дачу.
ВодоУслуги
14.10.2015 в 17:47:54
Dimich_Kiev, проблемы возникают только когда станция отключена от электричества?
Dimich_Kiev
14.10.2015 в 21:22:05
ВодоУслуги, да, только когда отключена. Как только наливаешь воду от уровня воды скважины до станции в опущенную трубу, то станция запускается и работает 2-3 дня без перебоев. Последние пару раз правда пришлось заливать и включать станцию несколько раз, пока не зацепила воду и не погнала давление поднимать...
ВодоУслуги
15.10.2015 в 06:49:32
Dimich_Kiev написал : Как только наливаешь воду от уровня воды скважины до станции в опущенную трубу, то станция запускается и работает
Значит дело в обратном клапане.
Dimich_Kiev написал : работает 2-3 дня без перебоев
Потому что когда давление падает, станция накачивает. Вы запустите станцию и не сливайте воду, послушайте, она сама включиться через время, хотя слива воды не будет.
Dimich_Kiev
15.10.2015 в 12:48:35
Так она и включается, когда падает давление. Вопрос в том, что нет ли каких-то причин иметь проблемы к самой станции?... Там "не работает какой-нибудь клапан внутри станции", или "большой зазор между крыльчаткой и стенками насоса" или ещё какая-то причина по которой станция будет стравливать давление даже при рабочем обратном клапане на опущенной трубе? И ещё вопрос? Как влияет уровень зеркала воды в скважине на клапан? Не может ли это быть причиной низкого уровня воды в скважине? Допустим клапан заходит в воду на 5см. Будет он держать верхний столб или будет стравливать, если нет нижнего подпора? Или это не зависит от уровня зеркала воды в скважине и даже если уровень ниже клапана, то клапан должен держать? У нас три месяца нет нормального дождя. Везде сильно упавшие уровни и сухо. У Киевской ГЭС работают только 2 энергоблока из 18 из-за низкого уровня воды в Днепре и Киевском море. Такой низкий уровень воды в Днепре был 90 лет назад... Но если станция запускается, то качает без перебоев несколько дней, так что "в теории" уровень достаточный...?
ВодоУслуги
15.10.2015 в 19:27:35
Dimich_Kiev написал : ещё какая-то причина по которой станция будет стравливать давление даже при рабочем обратном клапане на опущенной трубе?
Проведите эксперимент. Отсоедините всасывающею трубу с клапаном от станции. Наполните трубу водой. Если через 2-3 дня вода в трубе стоит, значит дело не в клапане и надо искать причину/поломку.
Dimich_Kiev написал : Как влияет уровень зеркала воды в скважине на клапан?
Клапан должен быть чуть ниже динамического уровня воды.
Dimich_Kiev написал : Допустим клапан заходит в воду на 5см. Будет он держать верхний столб или будет стравливать, если нет нижнего подпора?
Рабочий клапан держит воду, даже если нет нижнего подпора. Другое дело, что если нет воды и клапан подсасывает воздух, то насосная станция может работать "на сухую".
Dimich_Kiev написал : Такой низкий уровень воды в Днепре был 90 лет назад...
В Москве уровень в колодцах и реках тоже сильно упал. Там где люди раньше купались, сегодня ездят автомобили и квадроциклы.
Dimich_Kiev написал : Но если станция запускается, то качает без перебоев несколько дней, так что "в теории" уровень достаточный...?
Да. Значит воды хватает.
Dimich_Kiev
15.10.2015 в 20:18:46
На следующей неделе буду на даче. Постараюсь за это время проверить обратный клапан. Но, вообще, буду снимать и консервировать станцию... как-никак ночью температура до -5 градусов опускается уже.
Ake3677
21.10.2015 в 17:04:30
ВодоУслуги написал :
Скажите пожалуйста если Вы действительно водоуслуги, то почем мне будет вкрутить обратный клапан перед насосом? Дача сразу за Подольском.
Dimich_Kiev
02.11.2015 в 21:00:32
Dimich_Kiev написал : Постараюсь за это время проверить обратный клапан.
Видимо всё таки клапан не работает - нужно менять резинки, особенно уплотнительную между верхней частью и нижней, но и клапана самого тоже поменяю на всякий случай.
