пяпа
05.08.2013 в 22:45:45
#3953642
По многочисленный просьбам трудящихся...
пяпа написал : Приехала, копия Макиты, цвет по хуже конечно, такой темно зеленый, но по габаритам 1:1, доставка фри, доехала на следующий день, 420км. Длина 26, талия осинная, в обхвате 19, как и на оригинале 5030. Весит 1.8кГ в сборе со шнуром 2.1м. Работает на удивление тихо. Пишут 900Ватт, сегодня даже пилил чуть, дюраль, показалось, что нету там 900Вт, может щетки еще притираются, заметно небольшое "плавание", проверим скоро в деле. Плавного пуска нету, впрочем и не нужен. Стартует с отрезным диском плавно, я думал будет "рвать". Я доволен, даже не взирая на то, что там нету рег. оборотов. Литье аккуратное, облоев, недоливов нету, все аккуратно, пластик на вид достойный, запаха нету, кнопарик нажимается легко. Болгарки с такой тонкой талией у меня еще не было. Оказывается удобняк. Мне на заках пилить нужно одной рукой почти всегда, (заготовка в правой, болгарка в левой), посему выбор пал именно на "форм фактор" Макиты и чтоб максимально легкая была, каждый грамм на счету. Заказывал в инете не глядя, и не трогая ее, на свой страх и риск, не то, чтоб сильно уж дёшево, сомневаясь до последнего мгновенья, а вдруг там не копия, а жалкая пародия на Макаку. Толще, длиннее, тяжелее, редуктор не переставляется, кнопка не нажимается, "рычит", воняет, греется и тд...
Амбоксинг. Слоган на коробке от ТМ "Зенит": "создан работать", призыв почти как у Метабо.
пяпа
05.08.2013 в 22:51:49
#3953657
Вес 1.81кг в сборе со шнуром 2.1м длиной, это радует с одной стороны, с другой оригинал весит 2кг, но шнур длиннее, 4м, вот на 200гр примерно поэтому (наверное) и легче, поэтому вес будем считать равный с Макитой. Шнур как на всех китайских аппаратах. Думаю зимой задубнет, посмотрим. Сечение 2х0.75.
пяпа
05.08.2013 в 23:03:14
#3953677
Услышал о ней впервые здесь. За это отдельное СПС.:) (Еще похожая и дешевле есть модель Элпром 125-850. Хотел купить вначале эту. На мою заявку пару дней не обращали внимания, но затем грамотные менагеры извинились и сказали, что редуХтор к сожалению не проворачивается в другое положение, тем самым меня "спугнув";)) *
пяпа написал : Все, уже Элпром не "хочу", не люблю серый цвет, Зенит кошернее, почти что Макака.
Кто не догадался, все цитаты из темы "Выбрать УШМ (болгарку)"
Mutru4
Тамбов
05.08.2013 в 23:19:15
#3953717
пяпа написал : но шнур длиннее, 4м,
Саша, на маките 5030- шнур 2,5м пателек, нету там 4-х метров.
пяпа написал : Шнур как на всех китайских аппаратах
пластик- надо менять.... допрукоятка- макитовская:D
пяпа
05.08.2013 в 23:24:16
#3953734
klopik1980 написал : ЗЕНИТ пишут 900 Вт - фиг его знает... корпус тонкий, вряд ли 900Вт получилось впихнуть.. на 110 грн дороже, но гарантия на 6 месяцев больше..
Гарантия на Зенит 12 мес. На не "профи" (бытовую) серию у них идет 18 мес. Доставка этой болгарки (по Украине) на офф. сайте бесплатная. На коробке есть стикер, который предлагают вырезать и отправить по почте в Днепропетровск, это участие в чем-то, так и не понял в чем.:) Сразу хочу оговориться (повториться)..
пяпа написал : Если говорить о бюджетных, сделанных хоть в Китае, хоть в кЕтае, продолжительность работы зависит от интенсивности использования и главное от лотереи, качество у них не предсказуемое. То есть одна и та же модель может навернуться сразу же, и в то же время на удивление достаточно долго работать, аж пока не надоест, в домашне-дачных не частых пользованиях. Так что по сути, чьи-то мнения на поюз кЕтайских болгарок будут ни о чем (ИМХО)
Mutru4 написал : есть такая фигня, проичем одному юзеры может глобально везти с подобным инструмом, а другому наоборот.
У он-лайн менеЖДера спрашивал, будет ли такой же как у них на картинке цвет редуктора? Серая молотковая. Сказал да, точно такая же, как на картинке. Приехала с черный редуктором...Так даже симпотишней.
Редуктор легко проворачивается и на 90 и на 180 град. Шаг шурупов, как на Маките 51мм. Для перестановки редуктора достаточно просто выкрутить 4-ре шурупа и он уже вращается. "Приподымать" редуктор относительно корпуса не нужно, ну может буквально децил...Доп ручка имеет резьбу М8.
Кожух не "быстрый". Так же нету "мозгов". То есть ни плавного пуска ни регулировки обормотов нетю. Думаю защита от перегрева тоже отсутствует.
Кстати лазил на Зенитовском сайте, однако ракурс фото этой "макитовской" болгарки настолько у них не удачен, что я даже не заметил клона, за это им минус... А вот на "элпроме" УШМ картинка удачная и классический "образ" ГА5030 легко узнаваем:)
Еще раз повторю..
пяпа написал : Болгарки с такой тонкой талией у меня еще не было. Оказывается удобняк.
пяпа
05.08.2013 в 23:37:51
#3953779
Надпись на корпусе (наверное из чего сделан).. Скан мануала. О режиме работы 15мин\15 мин..ТТХ.. Интересно, что почему-то не 230, а 220В, хм...особенности перевода...
Mutru4
Тамбов
05.08.2013 в 23:42:14
#3953792
пяпа написал : Надпись на корпусе (наверное из чего сделан)..
Да, маркировка пластика.
пяпа написал : О режиме работы 15мин\15 мин
корпус греется на холостых?
пяпа
05.08.2013 в 23:43:11
#3953796
Гайка немного прослабленная в посадке.. С "быстрогайкой" вид более презентабельный. Еще наклейку козырную наклеить и ручку поменьше и поэлегантнее вкрутить...;))) Спасибо за внимание)))
Mutru4
Тамбов
05.08.2013 в 23:44:56
#3953802
пяпа написал : Еще наклейку козырную наклеить
Вино пьют, а не читают:)
пяпа
05.08.2013 в 23:46:43
#3953812
Mutru4 написал : корпус греется на холостых?
Mutru4, толком не работал еще, предстоит...на ХХ специально не держал. Просто чуть резал, редуктор нагрелся не очень, работает тихо. Видимо в магазе не соврали, шестерни косые, посмотрим...
Mutru4 написал : маркировка пластика.
Так хороший пластик? (я не разбираюсь в маркировках)
пяпа
05.08.2013 в 23:49:16
#3953826
Mutru4 написал : Вино пьют, а не читают
э-эээ, в смысле, не замоченный товар купленным не считается??;)
Specky
Барнаул
06.08.2013 в 05:41:01
#3954065
Я когда с макитовского лобзика наклейку с надписью "макита" отодрал, так там на пластике оказалась надпись "макита". Может и здесь, отодрав этикетку, будет то же самое? :)
пяпа написал : Так хороший пластик?
Обычный пластик, применяемый на большинстве нормального инструмента.
Если подшипники не подкачают, то дайте две! :)
пяпа
06.08.2013 в 08:46:27
#3954156
Specky написал : Может и здесь, отодрав этикетку, будет то же самое?
В смысле под Зенитом окажется "Макита"?:D Щетки запАсные в комлекте:
пяпа
06.08.2013 в 09:00:18
#3954172
Mutru4 написал : на маките 5030- шнур 2,5м пателек, нету там 4-х метров.
Хм...хначит, Серж, таки легче Зенит грамм на 100-150, а значит металла там меньше (при большей мощности)...вскрытие покажет...
Fog07
Мелитополь
06.08.2013 в 09:47:17
#3954236
пяпа написал : Хм...хначит, Серж, таки легче Зенит грамм на 100-150, а значит металла там меньше (при большей мощности)...вскрытие покажет...
Вскрытие планируется? :)
Fog07
Мелитополь
06.08.2013 в 09:51:06
#3954243
пяпа написал : ..Кстати лазил на Зенитовском сайте, однако ракурс фото этой "макитовской" болгарки настолько у них не удачен, что я даже не заметил клона, за это им минус...
Дык они и не хотят, чтобы клон был виден-болгарка ведь "своя"-Зенит...;)
Mutru4
Тамбов
06.08.2013 в 12:22:10
#3954560
пяпа написал : Так хороший пластик? (я не разбираюсь в маркировках)
как написано, то должно быть;)
пяпа написал : э-эээ, в смысле, не замоченный товар купленным не считается??
можно и так, но я про то, что инструментом работают, а не наклейки читают.
Specky написал : Если подшипники не подкачают, то дайте две!
интересно, сколько она стоит в пересчете на российские рубли?
пяпа написал : Щетки запАсные в комлекте:
Щетки очень на макитовские похожи...
пяпа написал : а значит металла там меньше (при большей мощности)...вскрытие покажет...
или пластик более тяжелый;)
Fog07 написал : Вскрытие планируется?
давайте фоты якоря/коллектора/статора + редуктор.
Fog07
Мелитополь
06.08.2013 в 14:27:21
#3954854
Mutru4 написал : ...интересно, сколько она стоит в пересчете на российские рубли?...
Примерно 1250-1300 руб:)
Mutru4
Тамбов
06.08.2013 в 16:17:15
#3955140
Fog07 написал : Примерно 1250-1300 руб
неплохо для дома-то...
пяпа
06.08.2013 в 23:28:47
#3956082
Mutru4 написал : давайте фоты якоря/коллектора/статора + редуктор.
Самой сабо...Все "горячие" точки и "стратегические" узлы освЕтим...Немного терпения, однополчане;) запарка пока у меня на работе, а на фото "интервью" со вскрытием молёхо времени надо. Я б не начинал тему-то без дальнейшей разборки и видов крупным планом, этож самое интересное...:) Сегодня работал малость, воздух горячий идет из решеток над редуктором. Греется сам редуктор, но в разумных пределах. Руку без перчаток держать нормально, скорее воздух более горячий, чем корпус редуктора. Хорошо нагрузить на работе нету работы такой, эт только дома...если не поздно с работы домой доберусь. В принципе хорошая нагрузка - щеткой нагрузить бы, а лучше лепестковой по дереву...Но там такие обороты, что щетка в расход сразу на взлет и ховайся, поробую...Разве что обормоты внешним регулятором придушить и тогда испытать в полной мере...
пяпа
06.08.2013 в 23:30:49
#3956090
Mutru4 написал : или пластик более тяжелый
Да не, Mutru4, смазки под завязку напихали;)
пяпа
06.08.2013 в 23:43:00
#3956113
У меня вышло 1340 рупий. (335 гривен Х 0.25) Но, в России цены на струмент по сравнению с укр просто загляденье...так шта...
Штурм 125-го диаметра трогал в магазе за 455 грв (в инете наверняка дешевле есть), полностью вся поверхность рубер тотч, на ощупь как бархат, с регулировкой оборотов. Но обхват заметно толще, чем на сабже.
Хожу теперь и талию щупаю на всех болгарках))) гы-гы...
Fog07
Мелитополь
07.08.2013 в 09:49:19
#3956548
пяпа написал : Хожу теперь и талию щупаю на всех болгарках))) гы-гы...
И как они к этому относятся?;)
пяпа
11.08.2013 в 23:53:38
#3963893
Fog07 написал : И как они к этому относятся?
Да нормально...я ж нежно;)...
пяпа написал : показалось, что нету там 900Вт,
И таки нету.. На ХХ всего 360Вт при 220В. (в паспорте 220В) Чуть придавить 460-500Вт. Сильно придавить 650-730Вт. Режет нормально. Редуктор греется в пределах допустимого. Короче, на шильде нужно смело написать 900-300Вт. 300 маленькими "буквами", чтоб не сильно заметно было.;) Хотя меня кстати это более чем устраивает. Обороты падают под нагрузкой и хорошо (для моих задач) Вот еще сравнение толщины Спарки HD750E. Спарки значительно толще. Она правда тяжелее и с "оборотами". На ХХ у Спарки 400Вт, (в пересчете на 230В будет 420Вт) на шильдике написано 750Вт при 230В. Еще что жутко не понравилось, на Зените ощущаются биения на корпусе с диском. Причем без диска биений нет. Это выяснилось в сравнении со Спарки. А так бы и внимания не обратил. Могу предположить, что где-то есть не уровновешенная вращающаяся масса (ротор может быть плохо отбалансирован) плюс небольшое биение шпинделя.
Беру Спарки в руку, что с кругом, что без она как буд-то и не вращается. Работает правда с ревом и ощутимо громче, чем Зенит.
Fog07
Мелитополь
13.08.2013 в 16:15:33
#3966463
пяпа написал : ...Еще что жутко не понравилось, на Зените ощущаются биения на корпусе с диском. Причем без диска биений нет. Это выяснилось в сравнении со Спарки. А так бы и внимания не обратил. Могу предположить, что где-то есть не уровновешенная вращающаяся масса (ротор может быть плохо отбалансирован) плюс небольшое биение шпинделя... [/I]
Спарки, очевидно тяжелее Зенита, а значит и дисбаланс диска будет меньше ощущаться. Ротор (если без диска биения не ощущается) ни при чём. Может люфт в шпинделе, или неотцентрирована шайба шпинделя(там где крепится отрезной диск)-попробуйте поменять шайбу на другую.
Ну а общее мнение о Зените какое сформировалось?
пяпа
13.08.2013 в 16:57:01
#3966541
Fog07 написал : Спарки, очевидно тяжелее Зенита
более чем на пол кило, это при практически той же мощности.
Fog07 написал : Может люфт в шпинделе, или неотцентрирована шайба шпинделя(там где крепится отрезной диск)-попробуйте поменять шайбу на другую.
Попробую...
Fog07 написал : Ну а общее мнение о Зените какое сформировалось?
Пока я доволен, оооочень нравится уууузкая "талия" (спс Маките), вес, и проседание оборотов в некоторых случаях, но намечается вскрытие...возможно мнение мое после этого ухудшится;)
Fog07
Мелитополь
13.08.2013 в 18:30:17
#3966697
пяпа написал : ...намечается вскрытие...возможно мнение мое после этого ухудшится;)
Ёёё:cool:. С Зенитом надо было с этого и начинать, качество деталей неплохое, а вот сборка... (а может нам так "повезло"-брали Зенит 1000 для работы). Щёткодержатель одним винтом был прикручен правильно, а вот другим на 3 мм промазали. Щёткодержатель стал криво и из-за этого болгарка иногда хлопала при включении, разобрали-удивились-посмеялись-сделали вывод ;). Смазки в редукторе было мало, ещё что-то подкручивали, уже не помню-год отпахала по 2-3 часа ежедневно. Работала бы ещё, но...сожгли по глупости...:( (а в редукторе и шпинделе люфтов до её "кончины" так и не появилось );)
пяпа
19.08.2013 в 12:57:49
#3975608
Шпиндель, как ни странно, на подшипнике в "железе", а не на втулке. NMB 6962Z R-1560ZZ
Mutru4
Тамбов
19.08.2013 в 12:59:29
#3975610
пяпа написал : Шпиндель, как ни странно, на подшипнике в "железе", а не на втулке.
чего тут странного- шариковый, а не иголки.
пяпа
19.08.2013 в 13:26:47
#3975652
Передача "косая". Диаметр под подшипник 7мм. Диаметр шестерни по наруже 45.6мм. Смазки накидали от души в редуктор:)
Не понятно...есть небольшой люфт между шестерней и шпинделем с резьбой М14. Если взять в руку шпиндель, а другой рукой вращать шестерню относительно шпинделя. То есть как буд-то шестерня сидит не плотно на валу.
