15.12.2011 в 08:12:45
Подскажите кто может как сделать дробилку для зерна из двигателя от стиральной машины может кто с этим сталкивался.
15.12.2011 в 08:18:14
Слабовато наверное будет . И оборотов мало . У меня сделано с движком 3000 оборотов и 1.5 квт . Хотя есть еще и мааааленькая дробилка , там двигатель размером с небольшой кулак .Передача через шкив . Но производительность тоже мааааааленькая
15.12.2011 в 13:36:35
melkie написал : как сделать дробилку для зерна
практически любую железку раскрутить до 3000об/мин и выше и будет дробилка.
melkie написал : из двигателя от стиральной машины
никак.180 Вт при 1450оборотах в этом деле никак.в тоже время движок 5х3000крутящий крестик 30 см как в кофемолке пережевывает ведро ячменя за 40секунд.
15.12.2011 в 16:02:35
Я делал из двигателя от пылесоса типа Буран.
15.12.2011 в 20:47:20
я делал такую из пылесоса только у двигателя охлаждения в этом случае плохое и пришлось ставить крыльчатку на якорь и отверстия сверлил .И всё ровно двигатель при малейших нагрузках начинал греется ну и в конце концов якорь сгорел.
15.12.2011 в 20:52:55
На данное время я конструирую один вариант если пойдет нормально то выложу фото с описанием может кому прегодица.
16.12.2011 в 13:08:29
Доброго дня. Увидел раньше такой агрегат для отделения зерна кукурудзи от кочанов. Может кто пользуется тиким, прошу поделится способом изготовления и фото.
16.12.2011 в 15:09:22
melkie написал : На данное время я конструирую один вариант если пойдет нормально то выложу фото с описанием может кому прегодица.
Во первих какие условия при изготовлении у Вас будут, во вторих какой принцип работи хатите, ( разрез, плюшение, колка), какое зерно хатите молоть, какие обйоми? Рекомендую почитать, Моделист конструктор, за 2006год випуск 11, за 2007 номер 3 ( очень простая и компактная), за 2002 номер 12 ( нужна два двигателя), вибор крупорушки 2003номер 9. Может штота пригодится, а вобще хто хочет делать крупорушку рекомендую скачать Моделист конструктор журнал годков так з 80тих.
17.12.2011 в 00:57:15
Splurgeola,Привет земляк . у меня есть такой . Устроен по принципу шлямбура . Каждый качан надо засовывать по одному , потом разворачивать другим концом . Если завтра не забуду сфотаю .
28.12.2011 в 09:55:41
Вот всётаки до сооружал я свай дробильный агрегат вот что получилась
28.12.2011 в 10:06:15
Вот всётоки доделал дробилку вот что получилась ну может выход маленько уступает заводским дробилкам но практичность должна превосходить в разы. Хотя если постараться то можно отрегулировать и выход сырья будет не отступать.
01.01.2012 в 03:54:51
Какая производительность, сито с низе стоит, двигатель тянет, греется?
02.01.2012 в 15:48:45
Я с такого двигателя делал крупорушку немного попроще (прикрутил двигатель вертикально к металлической сковородке,на вал приварил крестовину,закрепил на крышке от стиралки донбасс в которой по диаметру сковороды наделал дырок 3,5мм ,и устанавливается на кастрюлю),но в этом двигателе что у тебя на фото 2800об/мин но слабая мощьность,ведро измельчает за 15-20мин. Вот еще крупорушки из маленьких двигателей,от насоса водяного
04.01.2012 в 12:17:54
У меня вот такая
27.01.2012 в 10:22:03
Ну в общем производительность меня утраивает ведро овса минут 8-10 мощность у этого двигателя и правда маленькая 180 ват. Решето стоит снизу съёмное для величины помола. Оборотов у этого двигателя меньше где то 1500 поэтому производительность маленькая с увеличением оборотов думаю и производительность возростёт в разы. А насчет выносливости двигателя вроде нечего дюжет работал где то час ну вроде даже не нагрелся и в нагрузку не идет.
