29.12.2011 в 18:51:13
Купил себе недели две назад сварочный инвертор. До этого опыта работы с ними не было вообще. Сварил пару раз несколько железок, и задумался о чём-то большем. Ну и решил сварганить чудо-печь, очень интересно стало как будет она работать. Сварил за 4 дня вот такую вещь по чертежам из интернета. Каждый день по 1 часу делал заготовки и варил. Пробывал запускать с вытяжкой 2.5 метра- работает, хоть должна работать при вытяжке не менее 4 метров.
29.12.2011 в 19:36:23
Что то я не вкурил че за печь, и как ся ведет Ресанта какие электроды какая напруга внесите ясность.
29.12.2011 в 19:49:00
Ресант-250А написал : и как ся ведет Ресанта какие электроды какая напруга внесите ясность.
Тут уж я не вкурил,или ключевое слово Ресанта?
29.12.2011 в 22:53:15
Ну первая моя вещь сделанная при помощи сварочного инвертора Ресанта. Это печка на отработанном масле. Заливаешь внутрь масло, и чуть чуть бензинчику ну или тряпку предварительно облитую маслом. И всё это дело поджигаешь. Когда бензин горит он нагревает отработку, отрботка начинает закипать и пары масла начинают гореть в трубе с дырками. Варил всё это дело при помощи электродов УОНИ 3 мм. Ставил ампераж на 90. По зачищенному металлу электроды поджигаются легко, а вот где есть ржавчина там иногда бывало залипал электрод.
30.12.2011 в 00:20:19
Хз,по мне ,камикадзе отдыхают :)
30.12.2011 в 05:39:44
Печь "колымка" от bubafonja:
30.12.2011 в 11:25:24
Реально работает :). Дыма внутри помещения нет. Из вытяжки копоти тоже нет. Греет не хуже чем печь на дровах.
30.12.2011 в 16:33:28
Хотть)бь)ч написал : Реально работает . Дыма внутри помещения нет.
Аккуратно сделано,молодец!А что отапливаем? Заслонку неплохо бы подпружинить,для исключения самопроизвольного проворачивания-закрытия.
30.12.2011 в 17:35:18
Холостяк написал : Аккуратно сделано,молодец!
Спасибо, старался.
Холостяк написал : А что отапливаем?
Хочу поставить в гараж. Зимой холодно работать там. 50% времени провожу там. Хочется в тепле работать.
Холостяк написал : Заслонку неплохо бы подпружинить,для исключения самопроизвольного проворачивания-закрытия.
Подпружинил ещё вчера. И косяк у меня один получился. Придётся наращивать дымоотвод, т.к регулировка заслонки мешает одеть на неё другую трубу для вытяжки. Когда сделал уже заметил. А пробывал первый раз разжигать без заслонки. Завтра добавлю 10-15 см такой же трубы.
11.02.2012 в 11:30:35
Холостяк написал : Хз,по мне ,камикадзе отдыхают :)
:) подобное чудо у нас на работе.В этом году почти не работал зимой,ниразу её не зажигали,а вот прошлой зимой жару (и в прямом и в переносном смысле) она нам дала :D
При первом запуске этой "Фокусимы" налили отработки почти доверху (от отсутствия опыта эксплуатации ядерных и не очень реакторов) :) долго не разгоралась,зато когда масло разогрелось-попёрло через край.Закидали песком,отчерпали излишки отработки,зажгли поновой-нормально,греет.Недели три работала нормально.Потом привезли отработку-смесь всего и вся-масла,соляра и т.д. Вот тут и началась весёлая жизнь :) приходишь утром,разжигаешь (если труба забилась-коробок пероксида бензола туда,прочищает лучше некуда ;) ) и ждёшь...час-два греет нормально,потом начинает гудеть,закрываешь заслонку-а ей уже пофиг,масло вспененное прёт со всех щелей и весело пыхает :)
раз десять она у нас полыхала,благо в цеху гореть нечему,втроём тушили за минуту-полторы максимум.После открывали настежь ворота,врубали вентилятор и на час шли греться и чаи гонять :D
Вывод-если такую делать,то использовать чистую отработку,не оставлять без присмотра даже на пару минут(горящее масло тушить сложнее соляры),держать рядом песок,огнетушитель,воду,брезент,противогаз.
16.02.2012 в 12:53:47
Печ реальна класная, вчера зделал нижнюю часть из гидронакопителя води, перфорированую трубу из жести, и сразу димоходную трубу 3.3метра. За 5-9 минут греет не по детски.
