Пылесос Интерскол ПУ-32, да и для любых других:
Купил на рынке брезент ширина 80см отрез 110см. Сложил по длине пополам. На месте сгиба заправил внутрь складку 15см, как в бумажном. Бока прострочили в пошивочной. Нижняя часть не прошивалась, лишь обверложили края, т.е. «без донышка». Нижний край подгибается на всю длину сантиметра 2 и защемляется канцелярскими зажимами. Это для пезпроблемного удаления мусора из мешка, чистки.Фланец от бумажного фильтра прикладываем в нужное место и обводим окружность карандашом. Наружную часть окружности на ширину 1см пропитываем брезент китайским суперклеем типа 101. Через 5 минут это место как пластик. Вырезаем нарисованный круг. Брезент не матрахолится. Очищаем фланец от остатков бумаги, старого клея. Наносим клей типа «никаких гвоздей» или «жидкие гвозди» и приклеиваем к отверстию, отлепляем и минут через 5 ставим на место и под груз. Часа через два – в эксплуатацию.
Может кому-то удобней использовать одноразово бумажные, - тут уж по средствам:)
Нет пока,жду вторую половину.
А я то при чем,если Вы склонны к суицизму и не хотите обьяснить всем откуда взялись лишние 100 рублей?;)
А был ли мальчик(С):)
Вопрос есть.Как брезент ведёт себя в сравнении с бумажным по след.
1.Какой из них быстрее забивается цем.пылью (вся остальная не забивает)
2.Наружу фильтра проходит больше,меньше,той-же цем.пыли.
Дело в том.Шил я мешок из тряпок для мытья полов (оранжев.такая)в 2 слоя,результат-поры похоже забиваются быстрей бумажного и больше проходит наружу,к патронному фильтру.
Пыльсос кархер 3000.Интересно как брезент?
hronos написал :
В том и дело, что пыль пролетает к патронному фильтру, пока поры мешка не забиты, в самом начале, пока есть через что пролететь. Поэтому и важна необходимая плотность материала. Можно сравнить, попробовав продуть через губы бумагу и прочее. Чем легче продувается, тем больше пролетит через него пыли наружу
Могу я трактовать ответ следующим образом: Первые 10мин. работы пыль пролетает насквозь,всё остальное время поры брезента забиты настолько,что расход воздуха(производительность) значительно падает, пылесос работает "на себя",но дешевизна рулит.
Насколько я знаю,на фильтры для пылесосов используются особые виды тканей.
Ещё раз-----по сравнению с бумажным,есть какая-то разница.
Или ещё толком не испытано?
купил GAS-25,нужны мешки,поиск дал немного:названия технических тканей для сухой фильтрации воздуха,но ни потрогать,ни спросить конкретно не получается..Вопрос такой:кто из форумчан может выяснить марку,необходимую плотность...тех.параметры,короче.Брезент,может,и хорош,но как-то несерьёзно,что-ли....
я про то,что существует ряд специальных тканей,которых,может,на любом сахарном или молочном заводе тьма,а вы про лифчики...Брезент на свет весь дырявый,а через фильтр "вихря" ничего не видно._____Встретился даже полиэстер в рулонах:вот бы кто ремкомплекты рассылал;основной разодрал,а новую гармошку на силикон приклеил,тогда и мешки не нужны;фирме бош средний палец показал...не без удовольсвия...
"Флисовые пылесборники изготовлены из сверхпрочного высокотехнологичного нетканого
материала нового поколения Micro Fleece.
Флисовые мешки-пылесборники это высочайший уровень фильтрации,
и полная победа над аллергией.
Применяемый материал имеет высокую воздухопроницаемость,
что позволяет использовать объем пылесборника на 100%,
при отсутствии эффекта значительной потери мощности всасывания пылесоса.
Размер задерживаемых частиц пыли у флисового пылесборника составляет 0.3 Мкм.
Степень фильтрации 99.9 %
Материал обладает повышенными барьерными свойствами к проникновению
микроорганизмов, бактерий, пылевых клещей и иных загрязнений наружу.
Антиаллергенная обработка препятствует их размножению внутри
пылесборника, и образованию неприятного запаха впоследствии.
Мешки-пылесборники не боятся острых предметов.
Случайное попадание влаги не влияет на работу пылесборника.
Повторному использованию не подлежат!
Цена от 70 грн. за 1 упаковку."
