31.01.2012 в 18:53:16
Третий раз сгорел регулятор оборотов "конаковской" дрели на 3А. Конечно же перегрузил работой(много отверстий в бетоне сверлил), хотя и не нагрелась она ощутимо. Получается этот регулятор выполняет роль обычного плавкого предохранителя.:swoon Дело-то конечно копеечное-новый курок стоит на рынке 150-200руб,только доехать до него ещё+300руб,да день пропал,да найдёш- ли что надо? Получается за 3 регулятора я уже цену хорошего Боша отдал! Да и дрелька хороша! 2-х скоромтная 13мм ударная-ну нет у меня к ней претензий, чтоб менять! Вот разве что-регулятор...Решил я посмотреть, что-же это за штуковина такая -регулятор оборотов и как он на предмет ремонтопригодности? Оказалось всё на удивление очень просто! -Элементарный регулятор на семисторе (себестоимость его~30руб,не более!)Разбирается корпус отгибанием боковин и выводом крышки из фиксаторов, без клея(хотя ранее, разглядывая сгоревшие, я считал детали проклеенными ,т.к.швов не нашел).Надо соблюдать осторожность и неторопливость-там находятся 2 пружинки, которые соскучились по свету и полётам!;) С механикой всё не сложно-чистим контакты и промываем спиртом от грязи.Плату со схемой легко вынимаем,предварительно выдвинув из пазов медные квадратики зажимов-контактов.Единственный элемент схемы, который "выгорает"-семистор.Находим его и"обезвреживаем", выпаяв подходящие к нему проводники(хороним на месте).От управляющего электрода делаем отвод тонким многожильным проводком(чтобы вместился под крышку) и выводим при сборке в существующее отверстие.Обратная сборка регулятора проблем не составляет(при наличии аккуратности и неторопливости!).От зажимов регулятора(не от фазного) делаем 2 доп.отвода гибким проводом,для подключения семистора.Он становится вынесеным элементом регулятора.(места в ручке,для его расположения, вполне достаточно). Мне под руку попался тиристор на 25А и он прекрасно (на удивление)заработал! Интереса ради подключил семистор на 63А и он отлично работает(цепи управления справляются!). Практически,что ни подключаю, всё работает! Ну а что мне ещё надо? Ах да,-предохранитель по току? Думаю разумный подход к нагрузкам+ в конце концев плавкиё в цепи на 3-4А и хватит! Зато регулятор практически вечный! Полагаю и регуляторы другого инструмента возможно восстановить таким образом.-Удачи рукотворцам!
31.01.2012 в 20:52:28
Ничего не понимаю(С)
02.02.2012 в 03:23:45
Ви симистор заменили одним тиристором? Вроде нада два тиристора для замени одного симистора.
02.02.2012 в 09:43:07
Первым ,на пробу,поставил тиристор,что оказался под рукой-Т122-25 .Дрель( на удивление) мягко и комфортно стала набирать обороты при нажатии на курок.Я понимаю разницу между тиристором и семистором и именно это меня удивило. Вторым пробовал семистор ТС, его и оставил в схеме.
02.02.2012 в 15:20:25
Извиняюсь(С)
02.02.2012 в 19:34:18
Pragmatist написал : Первым ,на пробу,поставил тиристор,что оказался под рукой-Т122-25 .Дрель( на удивление) мягко и комфортно стала набирать обороты при нажатии на курок.Я понимаю разницу между тиристором и семистором и именно это меня удивило. Вторым пробовал семистор ТС, его и оставил в схеме.
Один КУ 202н подойдьот???Или нужна два?
02.02.2012 в 22:08:28
Не посвящен в Ваши планы относительно исп. данного тиристора.(В каком инструменте) У него 10А И 400V, так что он много куда пойдёт.При отсутствии семистора, для восстановления работы регулятора оборотов ,ставте 1(этот) тиристор и инструмент будет работать даже на одной полуволне(как не покажется странным)-проверил.{ Первым ,на пробу,поставил тиристор,что оказался под рукой.}
03.02.2012 в 11:10:45
Pragmatist написал : Не посвящен в Ваши планы относительно исп. данного тиристора.(В каком инструменте) У него 10А И 400V, так что он много куда пойдёт.При отсутствии семистора, для восстановления работы регулятора оборотов ,ставте 1(этот) тиристор и инструмент будет работать даже на одной полуволне(как не покажется странным)-проверил.{ Первым ,на пробу,поставил тиристор,что оказался под рукой.}
На дрельку, такаж проблема. Дрель на 1000 ватт, значить нужна симистор (тиристор) на 5-7ампер 300-400вольт з радиатором. Пожалута напишите куда именно Ви подключали вход, виход, и управление тиристором или симистором.
03.02.2012 в 17:22:29
Полагаю семистор на 7-10А И 400V, с небольшим радиатором, будет в самый раз.Небольшёй запас сделает регулятор неубиваемым(разве что мотор сгорит от перегрузки при работе).Самое сложное в зтом деле-отключить на плате сгоревший семистор(хотя бы 2 его вывода,что бы не шунтировал),любым доступным способом- выпаять,обрезать и т.д. и подпаять к управляющей цепи тонкий,многожильный и изолированный проводок для управления вынесенным семистором.
03.02.2012 в 19:13:10
Pragmatist написал : Полагаю семистор на 7-10А И 400V, с небольшим радиатором, будет в самый раз.Небольшёй запас сделает регулятор неубиваемым(разве что мотор сгорит от перегрузки при работе).Самое сложное в зтом деле-отключить на плате сгоревший семистор(хотя бы 2 его вывода,что бы не шунтировал),любым доступным способом- выпаять,обрезать и т.д. и подпаять к управляющей цепи тонкий,многожильный и изолированный проводок для управления вынесенным семистором.
Пасиба, купил семистори один на 6А 500В другой 12А на 600В. Очень повезло с ценой, марка филипс, на 12А гдето 15-17 рублей на 6А 6-7 рублей. Диодний мост 50А 1000В 40 рублей. Нашло в нете схеми с регулировкой семистором, будем колхозить.
03.02.2012 в 23:57:25
нік написал : Пасиба, купил семистори один на 6А 500В другой 12А на 600В. Очень повезло с ценой, марка филипс, на 12А гдето 15-17 рублей на 6А 6-7 рублей. Диодний мост 50А 1000В 40 рублей. Нашло в нете схеми с регулировкой семистором, будем колхозить.
Зачем колхозить? На плате регулятора всё необходимое есть и прекрасно работает! Только цепь управления наружу вывести.
04.02.2012 в 12:31:43
Pragmatist написал : Зачем колхозить? На плате регулятора всё необходимое есть и прекрасно работает! Только цепь управления наружу вывести.
Так яж про то штоб випаять старий семистор и поставить новий:). А из другова семистора зделать регулятор на переноске.
04.02.2012 в 22:33:16
нік написал : Так яж про то штоб випаять старий семистор и поставить новий:). А из другова семистора зделать регулятор на переноске.
Удачи!
05.02.2012 в 00:49:21
я у макиты и у хилти чинил ..симмисторы не горели - обычно дорожки на плате отгорали , или выводы.. Очень тонкая механика - если руки дрожат - лучше сразу выкинуть, и не морочиться .. регуляток к сетевому шуруповерту Макита стоит около 45 долларов, а к Хилти их вообще не продают в розницу - а с заменой в СЦ будет стоить баксов 100 - 150..
05.02.2012 в 13:03:47
автор, судя по всему, понимает в теме и провёл практические опыты. автор, создайте страничку и напишите подробно ламерам, которые не знают ни о семистри, ни о тимистре вообще ничего, чтобы они, в слцучае надобности, (то есть я) смогли это починить.
