Шмель
Шмель
Чебоксары
05.02.2012 в 23:14:01
Здравствуйте фуромчане!Надо изготовить листогиб такой как здесь: http://stin21.ru/works/29/valci.jpg .Для изготовление труб д.800-1200мм,длиной 1000мм,из стали толщиной 2-6мм,а также изготавливать и конусные трубы этих же диаметров.Может у кого есть информация по этому вопросу?
4eh
4eh
Эксперт
Прага
06.02.2012 в 03:35:31
а на твоем фото что не понятно , чтоб самостоятельно изготовить ??? Чертежа нету ?
Два вальца на подшипниковых опорах, с ручным приводом через червячный редуктор, и третий валец -прижимной ( винтами ).. Бери да делай..
4eh
4eh
Эксперт
Прага
06.02.2012 в 03:37:45
кстати - бегло так ..Станок который гнет жесть до 1.5 мм длинною 1250мм в трубу - стоит 43 тыр.. так что думаю стимул потратиться на моделирование - есть..;)
Шмель
Шмель
Чебоксары
06.02.2012 в 10:01:58
4eh написал : а на твоем фото что не понятно , чтоб самостоятельно изготовить ??? Чертежа нету ?
В осносном интересует из чего сделаны валки,чтобы согнуть лист 6мм,какое число оборотов должно быть на выходе редуктора и на выходе звездочки,какие подшипники нужно установить?
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
07.02.2012 в 22:02:43
Шмель написал : В осносном интересует из чего сделаны валки
по хорошему лучше их выпилить из чего то готового термообработанного с ближайшего сборника металлолома , но если не нужен ресурс на 2 поколения вполне должен кмк подойти "круг" 80мм а насчет усилий - либо искать кто с сопроматом дружит чтобы посчитал усилия при изгибе либо опытным путем подбирать...
дядя-Саша
дядя-Саша
Архангельск
10.02.2012 в 23:05:38
Шмель написал : Надо изготовить листогиб такой как здесь: http://stin21.ru/works/29/valci.jpg .Для изготовление труб д.800-1200мм,длиной 1000мм,из стали толщиной 2-6мм,а также изготавливать и конусные трубы этих же диаметров.Может у кого есть информация по этому вопросу?
Я так понимаю, это для изготовления виброформ? Может лучше в ПТУ местное обратиться? Там сделают и денег возьмут мало.
Шмель
Шмель
Чебоксары
03.04.2012 в 13:47:07
Кто-нибудь знает что представляет из себя приспособление для конической гибки используемое на вальцах листогибочных?
SDTDUA
SDTDUA
Пушкино
25.11.2012 в 17:47:27
более универсальный для таких дел двухвалковый - нижний вал существенно большего диаметра чем верхний и покрыт толстым слоем резины. Верхний вал продавливает резину с материалом и резина отгибает лист материала деформируя его.
