05.02.2012 в 23:19:05
Здравствуйте фуромчане!Нужно изготовить дробилку для дробления битого красного и белого кирпича и щебня (фракции 50мм) во фракцию 5-15мм.Может у кого есть чертежи,схемы или кто сам изготавливал такую?Производительность дробилки 0,5куб./ч.
10.04.2012 в 06:07:55
Два валка диаметром мм 120-150, редуктор и будет тебе счастье
10.04.2012 в 09:24:35
DimSaratov написал : Два валка диаметром мм 120-150, редуктор и будет тебе счастье
А Вы уже так пробывали или нет?А то на некоторых форумах пишут,что с такими валками можно дробить только керамзит...
10.04.2012 в 22:46:58
Шмель написал : Нужно изготовить дробилку для дробления битого красного и белого кирпича и щебня (фракции 50мм) во фракцию 5-15мм.
(Нечётко ТЗ). Легко (дёшево) не выйдет. Если размер фракции не критичен - трактором бой покатать. Потом через сито. И т. д.
10.04.2012 в 23:03:27
Шмель написал : А Вы уже так пробывали или нет?А то на некоторых форумах пишут,что с такими валками можно дробить только керамзит...
Работал в строй лаборатории, там была такая дробилка:
Валки D250 L125,двигло 2,2 кВт+ редуктор грызла булыжники 70~100 мм не замечая исходя из того что исходная фракция 50 мм к тому же кирпича (не самый прочный камень), таких валков будет более чем достаточно
10.04.2012 в 23:05:02
Шмель написал : Дробилка красного и белого битого кирпича
надо чтобы разделяла по цвету?
10.04.2012 в 23:28:40
:applause:
24.04.2012 в 20:54:26
Получить однокалиберные фракции очень трудно. Обычно идет дробление, потом на грохот и далее разделение на фракции. и получаем набор размеров - кому какой нужен.
24.04.2012 в 20:56:30
Пружины поди не меньше чем в автомобильной подвеске?
24.04.2012 в 21:26:39
Шмель,вальцевый мукомольный станок станок видели?вот Вам примерно в том направлении думать имеет смысл.но мощА нужна приличная.и фракция будет примерно одна.но с пылью.
