piligor
Сыктывкар
28.03.2012 в 11:33:27
Есть желание построить ямобур для бурения ям и неглубокой (6-10 метров) скважины. Устройство понятно: подъемный цепной механизм, вращение шнека через редуктор.. Но при бурении скважины придется постоянно вынимать бур для удаления шлама. При неглубоких отверстиях это не проблема, но при глубине от двух метров надо будет постоянно откручивать удлинительные штанги и перехватываться, что не ОЧЕНЬ удобно! Посетила меня абсурдная мысль: что, если использовать механизм, похожий на электроклупп - штанга будет как-то обжиматься при бурении, а при извлечении просто перехватываться по длине без демонтажа.. Реально ли такое смастерить, или, может, бывают похожие редукторы! Буду рад всем высказанным мнениям!
4eh
Прага
29.03.2012 в 01:10:27
хотите изобрести велосипед ?? да интернет кишит инфой на эту тему.. http://www.google.cz/search?ix=seb&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
piligor
Сыктывкар
29.03.2012 в 08:01:29
4eh написал : да интернет кишит
Благодарю за ответ - "велосипед", конечно, уже не изобрести.. да я, впрочем, не об этом и пИсал. Суть в том, чтобы вращение штанги-удлинителя шло не с торца трубы, а по ее длине с возможностью быстрого перехвата: при бурении шнеком представляете как это неоднократно вытягивать из лунки метров шесть трубы - придется каждый раз разъединять штанги... В от я и поинтересовался возможностью вращения трубы по принципу работы электроклуппа (если кто не в курсе, что это за зверь, прилагаю фото)...
pashka.exe
Орел
29.03.2012 в 08:31:23
Чтобы это работало более-мение надёжно,нужно штангу брать типа квадрат,шестигранник и т.д.
4eh
Прага
29.03.2012 в 21:22:57
pashka.exe написал : Чтобы это работало более-мение надёжно,нужно штангу брать типа квадрат,шестигранник и т.д.
не обязательно , имхо..Можно сделать по типу бендикса - как у стартера.
Абрам
Уфа
30.03.2012 в 20:27:12
Идея интересная. Раньше тоже думал об этом, еще была идея с пружиной на трубу, или тросом на 3..5 витков обхвата. И еще косо смотрю на цепной ключ.
piligor
Сыктывкар
30.03.2012 в 21:30:47
Как зажать трубу - это уже отдельная тема: цепь, эксцентрики, зажимные болты, ролики (кстати, обгонная муфта, наверно, не пойдет - там другие обороты нужны, не очень подходящие для бурения шнеком)... Как пример, вот такой тип редукторов со сквозным отверстием для бурильных штанг - чем не электроклупп:
piligor
Сыктывкар
30.03.2012 в 21:36:03
Абрам написал : ... идея с пружиной на трубу, ...
А это как?..
HotSummer
Жигулевск
30.03.2012 в 21:48:55
Пружинная муфта, работает как обгонная - в одну строну.
деd
Красноармейск
31.03.2012 в 22:35:40
Посмотрите такой способ бурения
Абрам
Уфа
01.04.2012 в 19:11:04
деd написал : Посмотрите такой способ бурения
Для твердых почв понятно, а плывун как пройдет?
piligor
Сыктывкар
01.04.2012 в 20:36:23
Думал про этот вариант, просмотрел много видео файлов про бурение проходчиком - с виду все просто, но как оно на самом деле?!!:cool:.. да и скорость проходки уж больно медленная...
Абрам
Уфа
01.04.2012 в 22:35:02
А не проще в штанге через каждые 1метр просверлить отверстие. В механизме приварить трубу и тоже с отверстием. Воткнул насквозь штырь и пусть крутит сколько надо. Остановил, вытащил штырь и поднимай шнек целиком.
piligor
Сыктывкар
02.04.2012 в 09:01:55
Абрам написал : ...и поднимай шнек целиком.
Спасибо за наводку! - как говорится: одна голова хорошо, а две лучше!:applause:..буду искать редуктор со сквозным отверстием..
Абрам
Уфа
02.04.2012 в 21:10:41
Редуктор со сквозным отверстием? Наверно ему будет "космическая" цена. Недавно вот ехал на работу и вижу на обочине лежит разобранная катушка от кабеля. Два деревянных круга (диаметр примерно 70..80 см), по середине отверстие и металлическая обойма. По ходу сердцевину разобрали на бруски, а этот хлам выкинули. Думаю, если на него одеть цепь, а в качестве движителя использовать тихоходный дрель для миксера.
