piligor
piligor
Сыктывкар
12.04.2012 в 21:15:16
Созрел, наконец, для постройки бурильно-сверлильного аппарата: дачный сезон на носу, потребуется столбики заборные поменять, воду поискать - в общем, применение найдется... Начну с затрат, которые уже случились:
  1. Металл - профильная труба, уложился в 900руб;
  2. Дрель "Rebir" 2кВт - новенькая, стал счастливым владельцем за 4500руб;
  3. Электролебедка "Sturm" (пока не знаю будет ли она инсталлирована в агрегат, но планирую) 4 тыс. с чем-то руб;
  4. Отрезные круги, электроды - рублей 200;
  5. Подшипники (для каретки) - 8шт*50 руб = 400руб;
  6. Шарниры (купил 2 лапки с корзины сцепления ЗиЛ 130) - 2*100 = 200руб;
  7. Шпилька М12 + 8 самоконтр. гаек = 150руб;
  8. Сразу на пробу приобрел шнек D100 ""Champion"= 1400 руб;
  9. 2 пары перчаток, несколько кВт энергии, модные в начале 90-х спортивные штаны, продырявленные болгаркой в расчет не беру - чай не бизнес-план кропаю!
  10. Подозреваю, что будут еще расходы (грунтовка, краска,штанги-удлинители...), но в целом вот такой бюджет.. Очень хотелось, чтобы была возможность транспортировки на багажнике легкового автомобиля, поэтому по ходу сборки додумывал сочленения.
Основная труба крепится к вилке, в которой раньше стояло колесо штабелера...
Затем было сварено основание...
...и возникла первая проблема: высота до потолка в гараже 2 метра, а стойку сделал 2,5 метра - пришлось все это хозяйство вкорячивать в чердачный люк...
В верхнюю часть трубы установлен ролик (тоже раньше стоял на штабелере)...
Затем сварил заднюю опорную площадку (правда я тот еще сварщик;))...
Примастырил ЗИЛовские лапки...
Сделал из 20 и 25 профильных труб что-то типа телескопической распорки..
piligor
piligor
Сыктывкар
12.04.2012 в 21:19:13
В итоге получилось что-то такое...
На все про все ушло 3 вечерних послеработья.. Следующим этапом будет изготовление каретки с примастыриванием к ней "Rebir"...
DED
DED
12.04.2012 в 23:39:54
piligor написал : Следующим этапом будет изготовление каретки с примастыриванием к ней "Rebir"...
Ждёмс....
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
14.04.2012 в 05:49:02
piligor написал : озрел, наконец, для постройки бурильно-сверлильного аппарата: дачный сезон на носу, потребуется столбики заборные поменять, воду поискать - в общем, применение найдется...
Когда мне скважину бурили, легкая буровая установка (понятия не имею как она называется, на базе ЗИЛ131) довольно напряжно работала.
Ребир жидковат для этих дел. Асинхронник с редуктором киловатт на несколько подойдет, бурение дело давольно продолжительное. А столбики, думаю, с помощью простого земляного бура проще поставить.
riffraff
riffraff
Щелково
14.04.2012 в 18:09:16
задумка хорошая, но в ребир не верю. Киловатт 5-6 еще куда ни шло, да с понижающей передачей. Имха, место крепления движка сразу делайте универсальным, что б можно было что помощней примонстрячить.
piligor
piligor
Сыктывкар
14.04.2012 в 20:05:41
Скептикам, не верящим в силы "Rebir" советую посмотреть видео-процесс бурения:eek: по звуку, конечно, напряжно, но у парня и бур на 300 - это, наверно, перебор для 2 кВт.. я же пока планирую бурить 100мм (сверло практически:)). Вот здесь много про такое написано: http://www.forumhouse.ru/threads/85465/
piligor
piligor
Сыктывкар
14.04.2012 в 20:27:36
Сегодня проБогохульствовал. Вместо покраски яиц, целый день провозился с кареткой. Не все, оказывается, так просто; как говорится, семь раз отмерь - один раз просверли! У меня вышло, как всегда: недомерил, просверлил - в итоге люфт. Пришлось пересверливать 4 отверстия под шпильки D12 в сантиметровой железяке:(.
Что-то начало вырисовываться...
piligor
piligor
Сыктывкар
14.04.2012 в 20:52:40
Приварил уголок для закрепления дрели..
и что-то типа хомута.. Получилось довольно жесткое крепление...
Хотел сюда же примастырить лебедку, но не хватило какого-то сантиметра пространства... значит не суждено ей кататься - будет стоять внизу..
..все-таки, как-то неправильно ездит каретка: если шпильки подтягиваю, то ее зажимает и передвигается она с трудом; если ослабляю - появляется люфт с болтанкой.. думаю, может добавить еще хотя бы 2 подшипника для упора на две другие грани профильной трубы?! ???..
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
15.04.2012 в 09:51:26
piligor написал : Скептикам, не верящим в силы "Rebir" советую посмотреть видео-процесс бурения
Силы у "Rebir" безусловно много, но шестерни редуктора у него очень плохие, выкрашивает зубья целиком. Причем это не единмчные случаи. В глинистой почве в ручную бурить бесспорно, утомительно, но такие столбики и в ручную сверлят. Те же 300мм только буры полегче, самодельные. А пробурить полноценную скважину с такой приспособой не реально. Разве ,что только на песок. У нас в основном на известняк.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
15.04.2012 в 10:01:43
piligor написал : ..все-таки, как-то неправильно ездит каретка: если шпильки подтягиваю, то ее зажимает и передвигается она с трудом; если ослабляю - появляется люфт с болтанкой.. думаю, может добавить еще хотя бы 2 подшипника для упора на две другие грани профильной трубы?!
А если направляющие смазать? Можно в каретке просверлить отверстия , вставить шарики 10-20 мм диаметром и поджать их с наружи пластиной
piligor
piligor
Сыктывкар
15.04.2012 в 11:53:26
Тринадцатый написал : ...А пробурить полноценную скважину с такой приспособой не реально. Разве ,что только на песок...
В планах 10-15 метров на песок, для летней дачи больше и не надо; главное, чтоб дебет присутствовал... вот таким агрегатом отпахал 2 сезона без проблем (редуктор+"Rebir" 1,2 кВт) - просто ЗВЕРЬ!
