qwas1973
qwas1973
Орел
25.04.2012 в 19:15:02
В деревянном доме требуется сделать вентканал. причем как минимум два канала необходимо сделать из комнаты за стеной. как и чем сделать отверстие в деревянной стене такого диаметра - точнее асбестовая труба на 150 плюс её внешний диаметр.
26.04.2012 в 00:13:39
qwas1973 написал : как и чем сделать отверстие в деревянной стене
..стена -то какая?? Сквозь чего и куда нужна дырка??:)
zvolki
zvolki
Эксперт
26.04.2012 в 01:36:07
helmutivan написал : ..стена -то какая??
qwas1973 написал : В деревянном доме
qwas1973 написал : в деревянной стене
26.04.2012 в 11:11:55
zvolki,...может из Брюсселя можно сразу определить толщину этой деревянной стены?? Мне вот отсюда не видно..:)И что бы посоветовать чем делать эту дырку(пилить,сверлить),такая деталь как толщина и "состав" стены(бревно,сэндвич) не помешала бы...:)
alexx113
alexx113
26.04.2012 в 12:29:38
делал у себя коронкой по дереву . Примерно полчаса через бревно 200мм проходил . Сверлишь коронкой на максимально возможную глубину , потом стамеской выдалбливаешь и опять сверлишь и тд.
qwas1973
qwas1973
Орел
27.04.2012 в 10:15:13
alexx113 написал : делал у себя коронкой по дереву . Примерно полчаса через бревно 200мм проходил . Сверлишь коронкой на максимально возможную глубину , потом стамеской выдалбливаешь и опять сверлишь и тд.
ну значит есть такие коронки? хорошо что хотяб это выяснили, а то никто не видел - остается найти где она есть.
а для zvolki, обычно если говорят деревянный дом и деревянная стена - это означает что толщина стены не менее 15см. - это даже в Брюсселе понимают. а куда и зачем абсолютно не имеет значения, ктому же это оговорено.
alexx113
alexx113
27.04.2012 в 10:35:26
у меня такая коронка была в наборе Энкор , но думаю должны и отдельно продаваться . Основная проблема это держать ровно дрель , а иначе на глубине начинает греться сильно и может даже дымить .
Технотрон
Технотрон
27.04.2012 в 14:02:44
qwas1973 написал : если говорят деревянный дом и деревянная стена - это означает что толщина стены не менее 15см.
А если конструкция щитовая? Технологию другую можно применить.
Toshonada
Toshonada
Харьков
06.05.2012 в 08:48:42
qwas1973 написал : В деревянном доме требуется сделать вентканал.
Несколько вариантов:
  1. Это наборы коронок с диаметрами от 19 до 127 милиметров. Видел и больших диаметров, но мне они были не нужны. Покупал на рядах с инструментом для гипсокартонщиков.
  2. Резцы. Эти - для отверстий до 120 мм, но были и для больших диаметров.:)
Технология производства отверстий. Сначала надо просверлить сквозное отверстие по диаметру центрирующего хвостовика. Потом с двух сторон стены (навстречу) делаете круговые пропилы приспособлениями и выбираете отверстия работая стамесками, длинним сверлом.
ИМХО: Работать лучше коронками, т.к. они делают края чище. Обороты дрели давайте умеренные и почаще вытягивайте присособу из дерева (охлаждайте!). Если металл перегреется и сядет - на заточку потеряете времени гораздо больше...:confused:
qwas1973 написал :
  • точнее асбестовая труба на 150 плюс её внешний диаметр.
! Осмелюсь советовать Вам отказаться от идеи применения асбестовой трубы для вентиляции. Этот материал опасен мельчайшими волокнами, которые попадая в легкие остаются там навсегда и делают человеку такую бяку, о которой даже писать здесь не хочется...:mad:
дядяКоля
дядяКоля
11.05.2012 в 02:31:56
Toshonada написал : Осмелюсь советовать Вам отказаться от идеи применения асбестовой трубы для вентиляции. Этот материал опасен мельчайшими волокнами, которые попадая в легкие остаются там навсегда и делают человеку такую бяку, о которой даже писать здесь не хочется...:mad:
А есть конкретные первоисточники (исследования, монографии учёных...), подтверждающие правоту Ваших слов?
