BravoOrlov
Воронеж
05.06.2012 в 17:29:57
Весьма нужная вещь для професионального электромонтажа.
Цена с НДС : 18 181,17 руб
Весьма не мало, не правда ли?
Теперь то, что удалось собрать мне:
Цена вопроса 600 рублей. Правда трубки из нержавейки в гараже взял, а не покупал. Ну и полуавтомат сварочный нужно иметь.
arty2000
Витебск
06.06.2012 в 20:36:31
гуд! как в работе?
BravoOrlov
Воронеж
06.06.2012 в 21:15:38
Пока не знаю, только сделал вчера. Испытаю, доложу.
FAV1976
06.06.2012 в 21:31:11
Браво, Орлов! Беру на вооружение!
Дизель
Воронеж
12.06.2012 в 20:10:08
Долго собирался:) нол все тки сделал.
Поздравляю с творчеством. Вопрос как думаешь конус в центре типа артснаряда не лучше?
BravoOrlov
Воронеж
12.06.2012 в 20:52:14
Дизель написал : Долго собирался:) нол все тки сделал.
Лучше. Нужна какая-то металическая штуковина, сохряняющая плотность при боковой нагрузки. Гильза от снаряда была бы хороша, но я уже 8 лет как уволился со службы))).
Дизель
Воронеж
12.06.2012 в 21:59:08
Попробуй поискать в сувенирах либо варить форму самому из гладких метал стержней.
Викторыч
Томск
13.06.2012 в 08:54:40
BravoOrlov написал : Нужна какая-то металическая штуковина, сохряняющая плотность при боковой нагрузки.
Обязательно металл? Такое http://hozbiz.ru/index.php?productID=3482 не пойдет?
sanya1965
13.06.2012 в 09:51:54
BravoOrlov написал : Лучше. Нужна какая-то металическая штуковина, сохряняющая плотность при боковой нагрузки. Гильза от снаряда была бы хороша, но я уже 8 лет как уволился со службы))).
конус дорожный http://www.tpkalliance.ru/safety/cones/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MjY1NzgyOzUwMDg2ODY1O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
Дизель
Воронеж
13.06.2012 в 14:59:00
Орлов а как закрепил трубу к диску???
Викторыч
Томск
13.06.2012 в 15:30:32
Дизель написал : как закрепил трубу к диску???
Судя по всему, сначала заглушку прикрутил, потом трубу напялил
BravoOrlov
Воронеж
13.06.2012 в 19:24:51
Викторыч написал : Судя по всему, сначала заглушку прикрутил, потом трубу напялил
Совершенно верно. Теперь попробую прикрутить трубу к заглушке саморезами.
nachavilo
Ивано-Франковск
10.01.2015 в 01:56:39
cineman
03.02.2015 в 22:36:19
Я делал разматыватель именно на основе гимнастической тарелки "Грация", как у топикстартера. Попадание песка в зазор между тарелками приводит разматыватель в негодность. Требуется разборка тарелки и чистка. Для условий стройки эта конструкция нежизнеспособна.
Djar
09.03.2015 в 13:45:13
А разматывать изнутри правильно или снаружи? Просто если снаружи, то надо, как-то регулировать под разные диаметры катушек
