BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
13.06.2012 в 19:24:51
Викторыч написал : Судя по всему, сначала заглушку прикрутил, потом трубу напялил
Совершенно верно. Теперь попробую прикрутить трубу к заглушке саморезами.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
10.01.2015 в 01:56:39
cineman
cineman
03.02.2015 в 22:36:19
Я делал разматыватель именно на основе гимнастической тарелки "Грация", как у топикстартера. Попадание песка в зазор между тарелками приводит разматыватель в негодность. Требуется разборка тарелки и чистка. Для условий стройки эта конструкция нежизнеспособна.
Djar
Djar
09.03.2015 в 13:45:13
А разматывать изнутри правильно или снаружи? Просто если снаружи, то надо, как-то регулировать под разные диаметры катушек
Викторыч
Викторыч
Томск
10.03.2015 в 14:57:25
Djar написал : надо, как-то регулировать под разные диаметры катушек
малъчик
малъчик
10.03.2015 в 15:18:15
Ложем бухту просто в кастрюлю подходящего диаметра,берешь провод изнутри. Никаких проблем.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
15.03.2015 в 10:36:30
малъчик написал : Ложем бухту просто в кастрюлю подходящего диаметра,берешь провод изнутри. Никаких проблем.
Ну да. Совсем-совсем никаких :) Особенно если это плоский ВВГ и мы затягиваем его в гофру :D
Djar
Djar
22.03.2015 в 04:40:17
Awl_in_ass написал : Ну да. Совсем-совсем никаких :) Особенно если это плоский ВВГ и мы затягиваем его в гофру :D
Затянуть-то можно, просто 3х2,5 может на большой длине не пролезть, и протяжка порвется
cineman
cineman
22.03.2015 в 04:48:41
Djar написал : Затянуть-то можно, просто 3х2,5 может на большой длине не пролезть, и протяжка порвется
Речь о другом. При таком способе размотки кабель скручивается в пружину. Витки пружины собираются в узлы, которые собираются между бухтой и входом в гофру. Избежать этого можно разматывая бухту на руках. Нужно сбрасывать по паре наружных витков поочерёдно по одну и по другую сторону бухты. Таким образом компенсируются скручивания кабеля в противоположные стороны. Всё это неудобно, потому размоточный барабан вещь полезная, и кастрюлей его не заменить.
малъчик
малъчик
24.03.2015 в 16:09:10
Awl_in_ass написал : Особенно если это плоский ВВГ и мы затягиваем его в гофру
А вы при случае попробуйте. Только вдвоем естественно.
cineman написал : потому размоточный барабан вещь полезная, и кастрюлей его не заменить.
Кто спорит барабан вещь. Но вот нет барабана и писец. Да а кастрюля то крутится понимаешь на полу чем и компенсирует скручивание кабеля. И еще то что автор выложил как образец и то что сделал сам немного разный вещи, почему и цена вышла разная. Сделал он красиво и толково тут я не спорю, но вот видел я фирменный купленный за несколько сотен американских рублей там имеется тормоз с регулировкой усилия при размотке. Делали мы самопальный тормоза нет, витки набегают по инерции, тогда получается лучше просто кастрюля. Сейчас я бросил тот монтаж, ну его к черту.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
28.03.2015 в 10:57:19
На превью к видео в 13м посту показан вполне рабочий вариант. Каждый может модернизировать его под свои запросы. Подвешивать его можно под стремянку, или козелок, или подмости, если под потолок неудобно. Дрова и метизы для его изготовления ни разу не дефицит, и стоят копейки.
малъчик написал : Делали мы самопальный тормоза нет, витки набегают по инерции
Да, есть у самопальных такой недостаток. Надо просто привыкнуть к нему, и при работе, когда уже почти отмотал нужное количество кабеля потихоньку снижать скорость смотки, а не резко останавливаться.
