08.04.2015 в 19:57:24
Если не сложно, киньте ссылку на свои работы. Хочу посмотреть на ваш уровень, если он конечно есть. Ну или придумайте причину, почему вы не можете мне показать ваши "работы". Спасибо.
08.04.2015 в 20:24:23
BravoOrlov написал : Если не сложно, киньте ссылку на свои работы. Хочу посмотреть на ваш уровень, если он конечно есть. Ну или придумайте причину, почему вы не можете мне показать ваши "работы". Спасибо.
Я не вывешиваю своих галерей. Но ваши успел посмотреть. И за это частники деньги платят? На бюджетных объектах прокатит, но ..
Я вспомнил, что мой разматыватель был сделан гораздо раньше, примерно в 96-98 гг. Он использовался дома, на полке для отматывания кабеля. В 2002-м я вывез его на стройку, где кто то столкнул разматыватель с подоконника на улицу, на кучу песка, тут ему конец и настал. Песок попал в зазор между дисками и впитался в консистентную смазку шариков. Я даже разбирать и чистить тарелку не стал. Бросил его на той стройке. В той конструкции в качестве барабана использовалась половинка катушки от шлангов из магазина Гольфстрим. Вторая половина той катушки до сих пор где то хранится. Но подходящего шпинделя для неё я так и не нашёл. В планах было сделать универсальный разматыватель, который мог быть использован и для кабеля и для Пекс трубы. Эти разматыватели способны компактно складываться для перевозки как зонтики Прежде, такой разматыватель стоил дороже 1000 DM.
08.04.2015 в 20:44:00
Я вас понял. Дорастете до частников, тогда будем говорить на одном языке.
10.04.2015 в 17:56:34
и ещё:
10.04.2015 в 18:02:28
nachavilo, да, на закрытом подшипнике вполне жизнеспособно. Но штыри очень высокие, это для нескольких разных бухт?
10.04.2015 в 18:12:40
Это из интернета, подготавливаюсь пока - у парня на видео без всяких шариков вообще, как я понял.
10.04.2015 в 19:48:38
Помимо хорошего подшипника у разматывателя должен быть небольшой тормоз. Если резко остановить процесс размотки, то барабан делает оборот или более по инерции и может ронять невостребованные витки кабеля ниже ограничителя. Приходится подходить к разматывателю и поднимать витки обратно на барабан.
10.04.2015 в 20:14:57
Красный - шпилька, синий - пружина, зелёный - гайка..- такого тормоза хватит?
10.04.2015 в 20:39:06
nachavilo написал : такого тормоза хватит?
Я делал без тормоза, просто катушку к тарелке Грация прикрутил. На этом мой колхоз и закончился по части разматывателей. Я редко занимаюсь электрической внутрянкой. А сейчас если и делаю что, то начиная с ПВ3-6 и крупнее. Потому нет интереса снова делать разматыватель. Просто решил поделился тут своим опытом, как сразу этот ***** обозвал мое мнение ошибочным.
10.04.2015 в 20:40:46
Не ной.
10.04.2015 в 22:10:10
..зелёный - гайка.. -Ой, на гайку шплинт нужно ставить, чтобы пружина её не раскручивала.И шайбу под. Или всегда направление угадывать.
10.04.2015 в 22:20:32
cineman написал : Просто решил поделился тут своим опытом
Тарелка в гараже, но мне не пригодится - спасибо!
10.04.2015 в 22:36:19
nachavilo написал : Или всегда направление угадывать.
В качестве фиксатора резьбы сойдёт и лак для ногтей, если водится такое дома. Но правильнее будет сделать поводок, рычаг прижатый к кабелю, который отпускал бы тормоз в случае возникновения натяжения кабеля.
15.04.2015 в 00:45:08
cineman написал : Помимо хорошего подшипника у разматывателя должен быть небольшой тормоз. Если резко остановить процесс размотки, то барабан делает оборот или более по инерции и может ронять невостребованные витки кабеля ниже ограничителя. Приходится подходить к разматывателю и поднимать витки обратно на барабан.
15.04.2015 в 01:11:24
nachavilo, это был хороший компактный разматыватель. :applause: У людей ещё есть запасы гетинакса. Но если, как у мужика по ссылке, из середины бухту разматывать, то тормоз должен быть непростым. Рычаг при такой размотке будет всегда маленьким, а момент инерции бухты будет меняться по мере расходования кабеля. Потому тормоз постоянного сопротивления не лучшее решение. Сделать бы тормоз, что высвобождался от усилия натянутого кабеля, что стремится наклонить бухту от вертикальной оси.
