и ещё:
10.04.2015 в 17:56:34
и ещё:
10.04.2015 в 18:02:28
nachavilo, да, на закрытом подшипнике вполне жизнеспособно. Но штыри очень высокие, это для нескольких разных бухт?
10.04.2015 в 18:12:40
Это из интернета, подготавливаюсь пока - у парня на видео без всяких шариков вообще, как я понял.
10.04.2015 в 19:48:38
Помимо хорошего подшипника у разматывателя должен быть небольшой тормоз. Если резко остановить процесс размотки, то барабан делает оборот или более по инерции и может ронять невостребованные витки кабеля ниже ограничителя. Приходится подходить к разматывателю и поднимать витки обратно на барабан.
10.04.2015 в 20:14:57
Красный - шпилька, синий - пружина, зелёный - гайка..- такого тормоза хватит?
10.04.2015 в 20:39:06
nachavilo написал : такого тормоза хватит?
Я делал без тормоза, просто катушку к тарелке Грация прикрутил. На этом мой колхоз и закончился по части разматывателей. Я редко занимаюсь электрической внутрянкой. А сейчас если и делаю что, то начиная с ПВ3-6 и крупнее. Потому нет интереса снова делать разматыватель. Просто решил поделился тут своим опытом, как сразу этот ***** обозвал мое мнение ошибочным.
10.04.2015 в 20:40:46
Не ной.
10.04.2015 в 22:10:10
..зелёный - гайка.. -Ой, на гайку шплинт нужно ставить, чтобы пружина её не раскручивала.И шайбу под. Или всегда направление угадывать.
10.04.2015 в 22:20:32
cineman написал : Просто решил поделился тут своим опытом
Тарелка в гараже, но мне не пригодится - спасибо!
10.04.2015 в 22:36:19
nachavilo написал : Или всегда направление угадывать.
В качестве фиксатора резьбы сойдёт и лак для ногтей, если водится такое дома. Но правильнее будет сделать поводок, рычаг прижатый к кабелю, который отпускал бы тормоз в случае возникновения натяжения кабеля.
15.04.2015 в 00:45:08
cineman написал : Помимо хорошего подшипника у разматывателя должен быть небольшой тормоз. Если резко остановить процесс размотки, то барабан делает оборот или более по инерции и может ронять невостребованные витки кабеля ниже ограничителя. Приходится подходить к разматывателю и поднимать витки обратно на барабан.
