4eh
Прага
18.07.2012 в 22:26:18
Есть лопнувшая наружная обойма "пьяного подшипника" вот такого У Макиты такой подшипник стоит 100 долларов - ровно 1/3 от цены нового перфоратора.. Есть мысль - оставить родную апипическую внутреннюю обойму подшипника со шлицами, подобрать внешнюю обойму от подшипника соответствующего типоразмера, приварить штырь, засыпать шарики, поставить пластиковый сепаратор .. Штырь механизма толкает поршень пневматической системы перфика - т.е. как таковым жестким ударным нагрузкам не подвержен..Вопрос как поведет себя обойма после приварки к ней шипа..Она перекалиться в этом месте, отпуститься, ее поведет, деформирует ? Чем лучше приварить ?Как термообработать после сварки ? Кинуть в воду сразу ?В масло ? Остыть медленно ?
Технотрон
19.07.2012 в 22:04:19
4eh написал : Вопрос как поведет себя обойма после приварки к ней шипа..Она перекалиться в этом месте, отпуститься, ее поведет, деформирует ? Чем лучше приварить ?Как термообработать после сварки ? Кинуть в воду сразу ?В масло ? Остыть медленно ?
Сначала узнать марку стали, а потом пытаться ответить на подобные вопросы...
Fresh
Рига
19.07.2012 в 22:21:49
4eh написал : Есть лопнувшая наружная обойма
ТИГом,присадка монель (никиль,медь связывают углерод) и
4eh написал : Остыть медленно
-если не получится можно продолжить эксперементы, шансов мало(соосность трудно сохранить.., но не ошибается тот, кто не чего не делает).Вам повезет!
4eh
Прага
19.07.2012 в 23:03:12
Fresh написал : соосность трудно сохранить
думаю прихватить в шаблоне.Сам сварганю ..а потом уже обварить серьезно..Не святые же горшки лепят..
Fresh написал : ТИГом,присадка монель
это аргон - если я правильно понял.. А полуавтомат не прокатит, как думаете ? Насчет обычной дуговой - тоже сомневаюсь - слишком жесткая она..
Технотрон написал : Сначала узнать марку стали, а потом пытаться ответить на подобные вопросы...
методом спектрального анализа , или как прикажете узнать состав сплава ?? ну допустим ШХ 15 ШХ20СГ ШХ4 ШХ20СГ Что дальше ? Стало понятно - лопнет ли обойма после сварки или нет ??И через какое время ?
Vidis
Лебедянь
20.07.2012 в 11:58:07
Было дело, приваривался к подшипникам обычной дуговой сваркой, бывало что неудачно, но больше с успехом. Секрет в предварительном нагреве и медленном охлаждении. Нагретый подшипник закапываем в горячий, сухой песок чтобы торчало только место сварки, привариваем и немедленно горочкой присыпаем место сварки , можно даже еще накрыть асбестом или брезентом, оставляем на полчасика остывать. Отбиваем шлак, зачищаем и радуемся результату
Технотрон
20.07.2012 в 12:57:27
4eh написал : Что дальше ?
Выяснить, как поведет себя сталь после термического воздействия.
Fresh
Рига
20.07.2012 в 23:11:18
4eh написал : это аргон
-да .
4eh написал : А полуавтомат не прокатит, как думаете
Раньше была проволока сварочная для п\автоатов ПАНЧ-11,чугун варила без проблем.Наверника имеется аналог (давно с проф.сваркой не занимаюсь,учился еще раньше..)
Fresh
Рига
20.07.2012 в 23:18:34
Vidis написал : Секрет в предварительном нагреве
..,а так же его скорости\интенсивности нагрева(градус\минт.)- это уже на докторскую тянет ;) . П.С. и сварка ,термообработка на аустенит.
Vidis
Лебедянь
20.07.2012 в 23:40:44
Fresh написал : .,а так же его скорости\интенсивности нагрева(градус\минт.)- это уже на докторскую тянет . П.С. и сварка ,термообработка на аустинит.
А по делу что скажешь? или мусолить будешь то о чем сам не понимаешь? Покажи мне(если знаешь) где аустенит на диаграмме Fe-C?
Дохера пиндоболов развелось на МС, все из себя мнят ахерительными металлурами и пиндатыми конструкторами
Fresh
Рига
21.07.2012 в 22:46:51
Vidis,Извините,где Ваши труды почитать ? Случайно не Ваши..?http://www.svarka-lib.com/node/57/print/112.html
4eh
Прага
23.07.2012 в 21:27:07
алле.. профики.. меня больше практика интересует нежели теория аустенита, перлита и ледебурита..Сам два раза проходил курс металоведения, но для меня это все равно - темный лес..Да и вся теория построена на том - что все виды термообработки "прописывают" для сырой стали или сплава, т.е в идеале - обойму надо бы было отпустить , снять внутреннние напряжения , потом привариться, прокатать снова дорожку качения, закалить, снова катать..этого делать никто не будет..Просто хотелось практиков послушать..
Vidis
Лебедянь
24.07.2012 в 08:34:16
Fresh написал : Случайно не Ваши..?http://www.svarka-lib.com/node/57/print/112.html
нет не мои... Ваши? (извинитк за резкость,)
4eh написал : меня больше практика интересует нежели теория
Дык вон она моя практика, выше на семь постов ↑
4eh
Прага
24.07.2012 в 23:17:31
Vidis написал : Дык вон она моя практика, выше на семь постов ↑
Да оценил, спасибо..Именно то что хотелось услышать.. В конце августа надеюсь доберусь до аргона, попробую сварить..
Проффэсор
26.07.2012 в 15:17:40
4eh написал : Как термообработать после сварки
Я не думаю, что эту деталь стоит термообрабатывать. Сталь ШХ, а электрод совсем из другого металла. Остудить медленно. Работать будет не долго!
sanya1965
26.07.2012 в 20:10:32
сталь обоймы после отпуска сотрется закаленными шариками настолько быстро, что это время будет меньше времени изготовления чудо-запчасти. а потому копите деньги на оригинал или покупайте новый инструмент, что чаще всего бывает разумнее.
