15.10.2012 в 16:05:45
Здравствуйте. Решил сделать себе верстак для гаража. Решил сделать с размахом. 3000Х600Х900
В общем думаю с материалом для столешницы. Увидел в магазине ламинированную ДСП толщиной 37 мм. Подойдёт ли? И ещё материал для ножек уголок 45-й. Не согнётся ли? Заранее спасибо за ответы.
15.10.2012 в 16:19:48
Видимо Вы увидели столешницу. Если цена не смущает и цели соответствует, то подойдет. 45-й уголок не согнется и для сварного подстолья можно обойтись без диагональных перемычек, оставив только две продольных под столешницу и притянув верстак к стене гаража.
15.10.2012 в 16:23:35
Дело в том что я не хочу его варить сварочного аппарата у меня нет. Поэтому всё на болты и гайки. По поводу столешницы 1500 за 3-х метровое полотно. Не дорого? К стене ничего прикручивать не собираюсь.
15.10.2012 в 16:44:25
Думаю что не дорого. Если варить не собираетесь, есть ли смысл подстолье делать из металла? Сколотите из сосновых брусков.
15.10.2012 в 17:05:01
То есть вместо уголка использовать бруски? 50Х50 подойдут? И ещё по столешнице не расползётся она если я нечаянно пролью на неё масло.
15.10.2012 в 17:35:21
У меня уже 3 года самодельный стол-верстак вообще на улице стоит. Столешница из 40-мм фанеры, покрыл "пинотексом" на 2 раза, все остальное из лиственничного бруска 50х50 и 70х50.
15.10.2012 в 17:36:06
Что это за верстак со столешницей из ЛДСП? Для красоты, что ли? Вот фанера 40 - понимаю. Доска, брус - понимаю. Металл - понимаю. А ЛДСП - насмешка над здравым смыслом. ИМХО, разумеется.
15.10.2012 в 17:44:49
Профан27,
Ну вообще-то верно. только если нравится человеку лдсп, то... И потом, мы же не знаем для каких целей...
Чуть не забыл - на woodtools есть пара тем с пошаговым изготовлением верстаков. Там речь о классических столярных, но кое-что можно оттуда взять и упростить.
15.10.2012 в 17:55:25
Барута написал : потом, мы же не знаем для каких целей...
А для чего гладенький красивенький верстачок в гараже? Ну-ка, ну-ка, дайте догадаться... опа.. да неужели? Баб водить?
15.10.2012 в 18:10:17
Профан27 написал : Баб водить?
Ну а почему бы и нет? Вторая версия - как сборочный стол для чего-нибудь чистого и т.п., третья - просто "посидеть" с мужиками и т.д.
15.10.2012 в 18:30:11
Третья версия - барная стойка! Только тогда можно сделать не 600мм шириной, а поуже. но за 3метровую стойку человек 5 легко поместится! В качестве столешницы - может быть бюджетнее будет сделать из дюймовой доски (или толще) и сверху уже обить по желанию - фанера, железо, толстый пластик...
