Latinos
Latinos
13.01.2013 в 23:30:18
Приходится сверлить 12мм отверстия в полу авто, а проваливаться нельзя: повредить кое-что можно. Например, топливный бак.:o Как ни стараюсь, не упираюсь, а дрель иногда как будто засасывает, и момент этот поймать не всегда удается. Сверлю хорошими сверлами на высоких оборотах. Ступенчаными сверлами иногда противопоказано вообще. Может, посоветуете что-то? Наверняка же есть готовое решение!
13.01.2013 в 23:37:42
Latinos написал : Может, посоветуете что-то? Наверняка же есть готовое решение!
Сверло с "М" образной (как по дереву...) заточкой, и ограничитель на сверло...
mahmut
mahmut
Ижевск
14.01.2013 в 00:08:49
Одеть на сверло ограничительную трубку, например пластиковую сантехническую, или сквозь деревянный брусок нужной толщины. Для более чистого сверления тонколистовых материалов сверло затачивают как перку (как уже указали под "М").
пяпа
пяпа
14.01.2013 в 00:25:52
Latinos написал : Сверлю хорошими сверлами на высоких оборотах.
Это какие? Около 3000 очень много для 12 в тонкий лист. Свердло будет "гореть".
Latinos
Latinos
14.01.2013 в 00:28:07
Так вот я высокими оборотами сверлю, чтоб момент поймать, когда стоп-машина. Про ограничители всё понял, спасибо.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
14.01.2013 в 00:46:20
Можно коронкой, при сверлении с руки абсолютно равномерно не получается, всегда где-то быстрее пройдёт, вот и будет сигнал к остановке.
пяпа
пяпа
14.01.2013 в 00:49:03
Latinos написал : Так вот я высокими оборотами сверлю, чтоб момент поймать, когда стоп-машина.
Поймать момент не просто. Это если на станке, да еще чтоб на шпинделе с патроном не было "мертвого" хода...
14.01.2013 в 00:50:55
СНЕГ ИДЕТ написал : Можно коронкой,
Latinos написал : Приходится сверлить 12мм
Latinos
Latinos
14.01.2013 в 00:52:56
не понял юмора насчет 12мм. ну да, сверлю 12мм отверстия, в которые потом клепаю резьбовые заклёпки
а, понял, кажись: 12мм - слишком мал для коронки!
пяпа
пяпа
14.01.2013 в 01:11:05
Latinos написал : не понял юмора насчет 12мм.
Похоже СНЕГ ИДЕТ пошутил конечно насчет
СНЕГ ИДЕТ написал : Можно коронкой, при сверлении с руки абсолютно равномерно не получается,
Я никогда металл коронками не сверлил, но думаю, что во-первых, чтоб ей врезаться нужно спец меры (типа деревяхи с уже просверленным этой же коронкой отверстием), во вторых тяжко коронке будет, сядет быстро, подточить ее проблема, в третьих маловат 12 диаметр для коронки, все ИМХО.
Latinos
Latinos
14.01.2013 в 01:17:08
Да всё понятно: обычное сверло по металлу и ограничитель колхозный! И усё будет ОК! А то я уже однажды, по незнанию, топливный бак просверлил.:( Всех с замечательным русским праздником - Старым Новым Годом!!!;)
