пяпа
пяпа
14.01.2013 в 01:23:55
mahmut написал : Одеть на сверло ограничительную трубку, например пластиковую сантехническую, или сквозь деревянный брусок нужной толщины. Для более чистого сверления тонколистовых материалов сверло затачивают как перку (как уже указали под "М").
Деревяшка может таки лопнуть в самый неподхлдящий...А вот трубка ПП 20 диаметра вряд ли. А там как раз внутри 13-14мм.
пяпа
пяпа
14.01.2013 в 01:25:10
Latinos написал : Всех с замечательным русским праздником - Старым Новым Годом!!!
Украинским тож...Спасибо!
Latinos
Latinos
14.01.2013 в 01:26:52
тогда я поправлюсь: Советским!!!:clapping
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
14.01.2013 в 22:10:28
пяпа написал : Похоже СНЕГ ИДЕТ пошутил конечно насчет
Я никогда металл коронками не сверлил, но думаю, что во-первых, чтоб ей врезаться нужно спец меры (типа деревяхи с уже просверленным этой же коронкой отверстием), во вторых тяжко коронке будет, сядет быстро, подточить ее проблема, в третьих маловат 12 диаметр для коронки, все ИМХО.
В любой шутке есть доля шутки. (с) 17044 Сверло корончатое ф12, х-к WELDON19, L=50 - например.
Есть такие расходники, простое сверло стремится деформировать (вдавить) центр, коронка - нет, иногда это критично.
14.01.2013 в 22:19:32
СНЕГ ИДЕТ написал : В любой шутке есть доля шутки. (с)
Ваша удалась... :) Предложенная Вами коронка - http://www.gtool.ru/koronchatye-sverla-g-cut-xe-khvostovik-weldon19-gl/ И там же, на той же странице, слева, станки для этих коронок... :)
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
14.01.2013 в 22:23:41
Alex___dr написал : станки для этих коронок...
Как-то от безысходности сверлил фрезой, справился. Можно и без станка, если сильно надо. ;)
Wazawai
Wazawai
15.01.2013 в 02:00:52
А снять топливный бак, во избежание, не проще?
Latinos
Latinos
15.01.2013 в 08:26:03
Wazawai написал : А снять топливный бак, во избежание, не проще?
Не проще. Проще трубку на сверло одеть
sledoput
sledoput
15.01.2013 в 09:43:27
Снимать баки -не вариант, но не забывйте, что по полу так же идут жгуты проводки, до 3см толщиной. Особенно касается тонированных помоек тюнингованных авто, где иногда, после прокладки аккустики почемуто смещаются трассы штатной проводки. И всетаки лучше прикидывать расположение бака- летом в спб выгорел сервис бмв, пострадали как механизьмы, так и человеки. Клиент приехал с жалобой на течь бака (возможно, какого топливопровода), механик начал ковыряться, успели выгнать только две -три тачки, одна была помоему Х5 со слитым маслом :cool:
