Делал раньше каркасы абажуров для бра из рояльной проволоки 1,5мм с помощью самодельной бензиновой горелки ( с наддувом от ножной матрасной помпы, паял латунным припоем. Горелка, честно говоря, работала на пределе.
И паять приходилось развертку ( в плоскости). При изгибании геометрия нарушалась.
Потом горелка пропала при переездах. Перешел на электросварку. Правда, и проволоку стал брать потолще (2,5 мм). Каркасы стал варить на стапеле ( сначала -круги. потом приваривал ребра). Если интересно- могу детально объяснить и показать на фото. Но клипсы на лампы- свечки привапривать сваркой не получается: проволока 0,8 мм просто перегорает.
Автогена не имею, и покупать не планирую. Газовые горелки типа бензоматик к сожалению не дают такого фокусированного точечного нагрева.
Какое оборудование еще можно использовать для точечной пайки стальной рояльной проволоки твердым припоем?
