25.03.2013 в 21:02:16
Да-да! За основу изготовления кожуха была взята обычная кастрюля:) А что? Подходящий диаметр-180мм,стальная,достаточно жесткая штамповка,легкая,да еще и эмалированная. Необходим был донор. Попытка экспроприировать подходящую,не нужную (как мне казалось) кастрюлю с кухни,закончилась провалом-был задержан на месте преступления. Пришлось менять пароли и явки,и отправляться на поиски в магазин. Видели-бы вы лица продавщиц когда я вытаскивал большой штангенциркуль,и с особым пристрастием производил выбор:D Приценивался даже к ночной вазе,но слегка не подошла по диаметру;) Итак,выбор сделан. Были куплены еще ролики от какой-то мебели,и знакомому токарю было поручено выточить необходимые гайки и проставки для установки на УШМ 2-х дисков. УШМ у меня такая- SPARKY MB 1400CE Plus. Ничего более подходящего найти по месту жительства не удалось. Думаю что под мои задачи пока подойдет. Это резка штроб под кабель,под 20-ю трубу с одетым утеплителем, для блоков подрозетников. Все это в кирпичных стенах,в нашем "мегаполисе" Киров-сити почти все постройки,и новостройки из кирпича. Покупать штроборез,который справится с поставленными задачами,означало расстаться с крупной суммой денег (30-50 кРуб:eek:). А если учесть не постоянное использование,и кирпичные стены,отсутствие сервисов в радиусе более 100км...да ну на фиг! Ну что ж,к кожуху необходима боковая крышка,по диаметру идеально подходила крышка от точила "ШТУРМ",однако пришлось отказаться от этой идеи,т.к. ось вращения получалась не по центру кожуха...
Для изготовления опорной подошвы использована профильная труба 40/60
Вырезается все лишнее,и сваривается полуавтоматом
25.03.2013 в 21:07:38
Потом вырезаем и привариваем боковины на опорую подошву,обрезаем кастрюлю,сверлим отверстие (предварительно удалив эмаль!!!),привариваем хомут кожуха
25.03.2013 в 21:16:01
обрезается все лишнее,приваривается усилитель,и боковина кожуха
25.03.2013 в 21:27:03
Вырезается патрубок пылеотвода из сгона диаметром дюйм с четвертью (проточен по диаметру до 40мм), вырезается отверстие в кожухе,и приваривается полуавтоматом. В качестве переходника использован канализационный отвод диаметром 40 мм,в него идеально вставляется шланг от пылесоса ПУ-32. Возвратные пружины навиты по месту из сталистой проволоки
Вытачивается деревянная рукоятка и крепится болтом,предварительно собираем конструкцию
25.03.2013 в 21:30:17
Потом разбираем,красим,и вот что получилось-
25.03.2013 в 21:34:28
Видео сборки конструкции,и видео работы- Штроборез из...кастрюли Штроборез Штроборез 2
sledoput
sledoput
Старожил
25.03.2013 в 21:39:18
Вау! Гайковтулки рулят.
Юрасик
Юрасик
Старожил
Ростов-на-Дону
25.03.2013 в 21:40:29
За проделанную работу:applause: медаль пора выдать;)
Энергетик
Энергетик
Калуга
25.03.2013 в 21:50:20
Замечательно!:clapping
25.03.2013 в 21:55:54
sledoput написал : Вау! Гайковтулки рулят.
Да,всего три ступени регулировки ширины,но мне хватает. Зато легче,чем одна длинная гайка,и набор шайб
Юрасик написал : За проделанную работу медаль пора выдать
Жена чуть было не выдала...сковороду чугунную,когда я пытался кастрюлю с кухни спереть:D
Энергетик написал : Замечательно!
Спасибо Вам! Ваш пример меня вдохновил.
Технотрон
Технотрон
25.03.2013 в 22:59:11
Машинка - гут. Но применение кастрюли - неясно, чем оправдано. Пара дисков с отрезанными сегментами + кусок полосы. Сварить и будет такой же кожух. Работы не больше.
