dkflbvbh71
dkflbvbh71
16.06.2013 в 05:13:45
Помогите пожалуйста. Есть двигатель 11 кВт, на нем шкив 80 мм, мощность передается ремнями на шкив 160 мм.Вопрос: какая мощность будет на ведомом шкиве?
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
16.06.2013 в 07:59:04
Меньше 11 кВт. Умножить мощность на входе на величину КПД ременной передачи.
dkflbvbh71
dkflbvbh71
16.06.2013 в 08:08:50
Ничего не понял,разве разница в размерах шкивов не даст уменьшение числа оборотов и увеличение мощности на ведомом шкиве?
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
16.06.2013 в 08:25:30
Момент силы (вращающий момент, крутящий момент) на ведомом валу, да, увеличится, примерно вдвое, т.е. обратно пропорционально уменьшению числа оборотов в передаче. А мощность уменьшится на величину потерь на трение в передаче. Мощность - это параметр, описывающий преобразование энергии в системе. А закон сохранения энергии пока не отменили. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=185229
Мощность - это способность выполнить определенную работу (израсходовать энергию) за единицу времени. Возможно, Вы под "мощностью" имеете в виду нечто другое, не то, что предлагает школьный учебник физики.
PS: формулки связи мощности и вращающего момента: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=180321&p=3767202&viewfull=1#post3767202
метанол
метанол
Таганрог
17.06.2013 в 09:59:40
dkflbvbh71 написал : Помогите пожалуйста. Есть двигатель 11 кВт, на нем шкив 80 мм, мощность передается ремнями на шкив 160 мм.Вопрос: какая мощность будет на ведомом шкиве?
Предельная передаваемая мощность зависит от типа применяемых ремней, оборотов и диаметра меньшего шкива. КПД передачи никто не отменял.
P.S. При такой мощности шкив не может быть 80 мм. Какое то нелепое сочетание.
